  3. Boteco
  4. Pente de memória para notebook
8 Posts 3 Posters 884 Visualizações
    então povo, eu vou preciso comprar um pente de memória de 1gb para o meu note.
    minha dúvida é a seguinte: eu sei q nele tem dois de 256mb, os pentes são ddr, barramento de 333 mhz.
    o que aconteceria se eu colocasse um pente com velocidade de barramento maior - tipo, 400 mhz (ou mais) é funciona? :hauhau:
      el.rafar
      funciona sim… elas devem ate melhorar quase pouco de nda a vida da sua bateria pois vao rodar em velocidade inferior a maxima delas... logo mais economicas
      mas rodam sem problemas
      verifique só se seu notebook usa memorias em esquema de dual-channel...
      se sim procure manter sempre o par de pentes dando a quantidade de memoria desejada... e nao se esque?a... compre os pentes juntos da mesma marca e modelo... se nao a chance de nao funcionar é grande
      se nao use apenas um pente para economizar energia (bateria) e para ficar facil na hora de um novo upgrade
      e dependendo claro da config do seu note... jah coloque logo 2gb que vc fica tranquilo por muito tempo... os preços cairam muito... no mercado livre tem muita variedade...
        verifique só se seu notebook usa memorias em esquema de dual-channel…
        boa pergunta como descubro isso? no manual fala? é um hp dv1340.
        qto aos 2gb, acredito que nao compense… processador nao é lá aquelas coisas assim nao, é um centrino m de 1.7 ghz.
          coisa_triste
          fike esperto o máximo que seu note suporta de memória…
          o meu por exemplo aceita no máximo 1gb dividido em dois slots (2x512).
          não adianta eu colocar dois pentes de 1gb que não funciona.
            el.rafar
            [snapback]634508[/snapback]
            baixe o programa cpu-z ( www.cpuid.com ) ele é bem pequeno… menos de 1mb, ele vai fazer uma identificação rapida de todo o seu sistema... é ate bom para vc saber tudo que tem por ai...
            em uma de suas abas ( memory claro) tem a informa?ao da velocidade em que estao rodando e se é ou nao dual channel...
              ? single channel.
              e acho q eu me enganei… o barramento é de 133mhz... :hauhau:
              (q bosta)
              na verdade esses 333 eu tirei foi dos pentes que estao colocados nele…
                el.rafar
                ? single channel.
                (q bosta)
                [snapback]634576[/snapback]
                mas está correto.. sao 333 mesmo… olha ali na parte frequency da aba memory... tah 166.3 mhz... como é ddr logo vc multiplica por 2... 333
                coloque so um pente de memoria que fica melhor no seu caso...
                akele 133 ali é o barramento do processador que no caso dos pentiuns deve ser multiplicado por 4 tah logo abaixo... rated fsb
                  obrigado pela ajuda
