  3. Boteco
  4. Compartilhar virtua
Compartilhar virtua
41 Posts 15 Posters 3.1k Visualizações
    tem como fzr uma extensão de um pc q tem internet a cabo (do virtua - q não precisa de provedor autenticando tipo uol da vida) p/ um outro pc? o q é necessário? qual o procedimento?
      carol, pelo q me consta, é só comprar um hub / switch e conectar os cabos.
        carol, use um roteador ou hub e ligue o cabo de rede do modem no conector de entrada do roteador/hub e nas portas de sa?da ligue os cabos de rede dos pc s q vc quer fazer a rede. aqui pelo menos é assim. não configurei nada além das portas que precisei abrir no modem pra usar o emule e o utorrent.
          o cabo q entra no modem é do tipo coaxial . tem algum problema?
            tendo a sa?da ethernet comum não deve ter problema.
              coisa_triste
              tem dois jeitos de fazer…
              com router ou sem router...
              (hub não funciona)
              sem router (opcao mais barata)...
              o pc que está conectado ao virtua continua conectado ao virtua..
              vc coloca uma placa de rede a mais e compartilha a internet por essa placa de rede a mais..
              vantagem: baixo custo..jah q gasta uma soh placa e um cabo em cross
              desvantagem: tem que deixar o pc com o virtua ligado para o outro pc acessar a internet e arquivos...
              com router (wireless ou nao...)
              vc liga a saida do cabo de rede do modem do virtua (rj45) na entrada wan do router...
              o router vai ter as entradas rj45 nele e aih eh soh espetar um cabo de rede normal nas duas pontas (router e pc)...
              caso seja wireless eh soh configurar a autenticao da rede e talz..
              dica: se for fazer isso deh um ipconfig /release no pc que estah com o virtua antes de tirar o cabo dele e ligar no router..
              se fizer isso vc pega ip mais rapido..
              sem ter que ficar ligando e desligando o cable modem...
              desvantagem: um custo um pouco maior..
              vantagem: o router eh quem manda, nao precisa ficar com nenhum pc ligado pra fornecer a internet ao outro...apenas o cable modem e o router...
              vc nao vai parar de usar o cable modem da virtua em nenhuma das duas alternativas...
              vc precisa do cable modem....
              eh o cabo q sai dele q vc liga no pc (primeira opcao) ou no router...
                el.rafar
                não esquecer que virtua tem uma trava para redes compartilhadas… ele grava qual aparelho foi ligado la pela primeira vez e so muda com uma liga?ao na central...
                um hub/switch nao funciona... se vc simplesmente trocar de pc tb vai dar pau...
                o esquema é usar um router... jah pega um wireless que tah beeem barato... e quando tiver tudo instalado ligar la falando que trocou de pc... o modem vai gravar a identidade do router e tudo vai ficar ok
                  dj_igor
                  não esquece de pegar um router que aceite clonar mac senão dá não vai liberar ip
                    bah, que complicação esse virtua hein?
                    uso turbonet 1 mbps da gvt, um modem d-link 500b e um hub xingling e aqui não tem frescura. faão rede com 3 pc s aqui.
                    porque virtua é tão chato a
                      coisa_triste
                      [snapback]634733[/snapback]
                      aki em sorocaba não tem dessa…
                      ? virtua...
                      e como falei..
                      só dar um ipconfig /release antes de tirar o virtua no micro..
                      desliga o cable modem...
                      conecta o cable modem ao router..
                      liga ambos e já era...
                      não precisa ligar pra central...
                      [snapback]634744[/snapback]
                      tb não precisa…
                      como falei acima..
                      só dar o ipconfig /release e já era...
                      desliga tudo..
                      liga no router e liga tudo...
                      porque virtua é tão chato aí?
                      [snapback]634747[/snapback]
                      em casa é virtua e tb nao tem frescura..
                      só pra vc terem uma idéia que não tem frescura…
                      toda vez que vou fazer download do rapidshare, quando eu termino o download, aí o rapidshare pede akele tempo de intervalo entre um download e outro..
                      o que eu fa?o? eu dou um release no cable modem, desligo ele, troco o mac do router e ligo o cable modem de novo..
                      aih eu conecto ao rapishare de novo sem nem precisar limpar cookies e nada...
                      já era tempo de espera de um download pra outro...
                        amarchetti
                        kra..eu uso virtua..basicão 150kbps
                        aqui em sp o modem que vem ja vem roteado…(um chinesinho porco da webstar) só pluguei no router da dlink e uso normalmente
                        do speedy (adsl) vc tem q rotear os modens se for da thomson/alcatel ja da um trampo a mais
                          como roteador serve um d-link dsl 500g?
                          precisa fzr algum tipo de config de rede?
                          tem 1 porta rj-45 10/100 mbps
                          e 1 porta rj-11 adsl
                            coisa_triste
                            [snapback]635501[/snapback]
                            não serve…
                            isso eh como se fosse o cable modem do speedy...
                            eh o modem adsl da speedy...
                            ele tem uma entrada rj-11 (entra o fio do telefone) e uma sa?da rj-45 que é o que liga ao micro...
                            faz o mesmo papel que o seu cable modem...
                            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-613…peedyvirtua-_jm
                            este serve…
                            mas pelo preco eu pegaria um wireless
                            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-614…ps-80211gnf-_jm
                              hmmm certo.
                              ? complicado configurar isso tdá ou é só ligar os fios e navegar? :olhos:
                                fastBALL
                                bom….sua m?kina sendo o server vc pluga o usb (do modem) nela e o cabo de rede vai sair do seu micro pra outra makina, ou pro hub.
                                  coisa_triste
                                  hmmm certo.
                                  [snapback]635519[/snapback]
                                  se vc pegar o router sem ser wireless é susse pra configurar..
                                  na verdade é só plugar e sair navegando..
                                  se vc pegar o wireless tem que configurar a segurança da rede wireless, pra vizinho seu não usar seu sinal…mas não é nada complicado...
                                  [snapback]635523[/snapback]
                                  tb dá certo se o cable modem dela tiver as duas sa?das…
                                  o speedstar que tem em casa tem as duas, nunca tentei assim, mas nem vou tentar...
                                  vc tem uma queda de desempenho usando o usb...
                                    wagnerlg
                                    di604 resolve tudo isto ai com cable..
                                    apenas um roteadorzinho de banda larga e ta tudo bene..
                                      usando o roteador sem fio daria pra passar o sinal entre um apartamento e outro (pelas paredes) do mesmo andar?
                                      pq a ideia é dividir o virtua com uma vizinha de porta, mas passar fios entre os aptos é complicado.
                                      como q meu pc ir? receber o sinal vindo la do apartamento dela? preciso de um receptor?
                                        fastBALL
                                        [snapback]636531[/snapback]
                                        se partir do principio q um notebook com wifi capta sinal de vizinhos, instalando uma placa wifi vc deve conseguire captar o sinal dela sim.
                                        não tenho certeza…mas qqr loja de info deve orientar melhor...
                                          eu uso wireless de hotel com frequência, e nem sempre o roteador fica perto. normalmente fica no meio do corredor, e pega de boa nos quartos.
