  4. Ajuda
Ajuda
9 Posts 3 Posters 581 Visualizações
    bom galera, depois de algumas reviravoltas na minha vida, hj tenho carro da empresa para trabalhar, não dependo mais do meu gol pra andar todo dia… faz mais de meses que ele está parado.
    bom, como ainda tenho o kit turbo, vo turbinar ele de novo, mas pensei em fazer diferente, será que vira com esses bicos?
    • motor 1.8 a gasolina ( dos carburados, porém com kbecote taxado em 1mm, ou seja, o motor tem proximo de 9 a 9,2 de taxa ) com comando 49g e valvulas 38x33
    • injeção his aspro com bicos originais do 2.0 a alcool
    • map positivo, assim acertando o his por map x rpm.
    • dosador pequeno
    • combustivel: gasolina comun
    • pressão de sobrealimentação: 0.6 kg ( 0.8kg no max no booster )
    e o restante como era antes, cambio pv, embreagem original...
    será que consigo alimentar com esses bicosó e o his dá acerto dessa forma? qual a pressão de trabalho original dos bicos 2.0 a gasolina e 2.0 a alcool?
      his aspro num usa map, apenas tps…e é uma porcaria pra usar noa dia a dia...só serve mesmo pra arrancada... num tem injeção de max?ma ou qquer correção de temperatura...
        Raptor2k5
        e pra rodar na gasosa com 0,8kg so com intercooler e olhe la com essa taxa… :ninja:
        antes vc arranjar um modulo de injeção original e trocar esse teu his aspro por uma turbo e usar bico extra.
          [snapback]637161[/snapback]
          0.7 eu já empurrei com uma 3e nesse mesmo motor, andei um bom tempinho assim…
          só atrasar a ignição que num dá nada, no caso sempre por volta de 15 de ponto final. a duvida seria bicos do 2.0a alimentariam sem forcar muito na pressao de combustivel, na pior da hipoteses gostaria de usar hpi e no máximo 2.5 a 3 de pressao final.
            [snapback]637156[/snapback]
            já vi fazerem por map, agora não sei as resistencias dos respectivos sensores tps e map são similares. pensando, se forem, é pra funcionar.
            ou já vou de digipulse full.
              tem gente aqui do forum que usava his aspro em rpmxmap :ninja:
              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=457031
                usar tudo bem, a pergunta é será que fica realmente bom ?
                eu num sei a resposta, mas meu palpite é que fique menos do que apenas aceitável… mas depende do grau de exig?ncia que vc tem...
                  [snapback]637244[/snapback]
                  ?, já vou de gasolina uma pq não gosto de carro chucro. não quis te afrontar over, só passar q eh possivel :d
                  e tou vendo q o custo disso tb é esta dos melhores não… 300 pila só o map postivo... arrependimento, eu tinha um coletor mi com tps, tbi, map e tudo, vendi bem barato :ninja:
                    po fabio… nem me passaria pela cabeça que seria uma afronta :ninja:
                    mas é que uma coisa é uma pessoa falar que usou, outra é ela descrever defeitos e virtudes ...
                    como sempre falo:
                    qual o jeito certo de vc ir de santos a manaus ?
                    avião
                    carro
                    barco
                    a po
                    resposta correta? todas... depende do que vc prioriza...
                    se quer chegar o mais cedo e descansado... avião
                    se quer chegar curtindo o passeio e num enjoa ...barco
                    se quer ir podendo mudar o percurso no meio... carro
                    se quer ir mas num tem dinheiro... vai a po...
                    cada um tem vantagem e desvantagem... o que pra mim é bom pra vc pode ser excelente ou péssimo... depende...
                    mas o que posso adiantar é que um his usando map absoluto de mais de 1bar (e naum positivo ) fica devendo diversas estratégias como partida, aceleração rapida, correção de temperatura do ar e agua...
                    quem ja usou digipulse full sabe disso... cada mudança na temperatura muda todo o acerto... pra quem ta na pista e tem catiguria pra acertar ?timo...desfruta de todas as possibilidades...quem usa na rua chinga pacas... um amigo montou um voyage com ela logo que lanãou... acertou de dia... um calor dos diabos...bem fininho... tesão de acelerar... testou andando de boa... lisinho... ai beleza... a noite saiu..parou na rua... esfriou pracacete... resultado... mais de meia hora pra conseguir ligar ...e mais de meia hora pra deixar andável pra chegar em casa... chingando tudo achando que era um defeito... e num ?ra...apenas caracteristica do produto.
