Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Radiador de oleo
    Mecânica e Preparação
    4
    7
    796
    Carregando Mais Posts
    • R
      Renato_GTS última edição por
      galera….. peguei um radiador de oleo em troca de umas coisas q estava a venda no classificados..... vieraum as seguintes peças....
      radiador de oleo
      2 mangueiras compridas.... (uma pra entrada e otra pra saida acredito eu)
      uma flange de aluminio com 2 furos na lateral dela.... uma com um encaixe pra mangueira e o otro sem nada
      e uma bucha com uma rosca interna nela
      naum sei c tem mais alguma peça e veio faltando
      pois entaum.... naum sei exatamente onde vai quem.... entaum gostaria de uma ajuda..... ou fotos.... estou bem ansioso pra monta-lo no gol meu... pra prende-lo eu do um jeito.... mas a instala?ao eu naum sei nem por onde começar...
      agradeão a quem puder me ajudar
      abraão galera
      renato
      • D
        DanielFabricio última edição por
        ?, acho que é isso
        tira fora o filtro de óleo, rosqueia a flange, bota o filtro, liga as mangueiras na flange e no radiador, normalmente se coloca aonde toma vento…
        ? isso.
        agora eu gostaria de fazer uma pergunta, dá para aproveitar a tomada de óleo da turbina e botar um radiador de óleo nela ?
        digo, sai do cavalete de óleo, vai pro radiador e do radiador vai para a turbina e da turbina pro c?rter ?
        ou não ?
        • R
          pois entaum amigo…. naum sei direito lhe responder issu mas amanha de manha vou ver e pensar nesse jeito q vc lhe disse... ai tentarei reponder sua pergunta.... valeu cara obrigado
          • V
            vr6 última edição por
            :^^: mas porfavor gaste r$100,00 com as mangueiras do tipo aeroquip, pois a pressao do oleo é grande, e em hipotese alguma use as mangueiras presas por abra?adeiras nas conexoes :) :hauhau: :hauhau:
            experiencia propria dessas mangueiras presas por abracadeiras, se soltarem, e vazar todo oleo, e fundir o meu motor :aaf: :^^:
            cuidado ok
            • R
              valeu vr6 mas pelo q eu vi essas mangueiras saum pra pressao hidraulica….. as maquinas cnc q eu trabalho utilizaum dessas mangueiras no sistema delas... agora a conexao realmente naum eh das mais seguras....
              em rela?ao ao funcionamento e a instala?ao valeu daniel fabricio..... onti na hora q eu deitei pra dormir fiquei imaginando o funcionamento e a instala?ao do jeito q vc disse..... eh issu ae msm..... ele tem um furo na parte debaixo dessa flange q dela vai pro radiador.... e o furo na parte de cima da flange vem do radiador e vai pro sistema...... q justamente o primeiro lugar q esse oleo vai eh pra turbina
              valeu ae gente
              • F
                Fabio Lima última edição por
                valeu ae gente
                [snapback]254800[/snapback]
                ae seu loko
                agora não vai precisar ter mais medo de olhar pro manometro na lenta depois de umas puxadas :aaf:
                • R
                  huahuahuahuahau
                  agora eh nois amigo dp fds
                  • First post
                    Last post
