  3. Boteco
  4. Configurar rede domêstica
4 Posts 2 Posters 900 Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    já criei a conta convidado, e preciso saber quais valores colocar para ip na conexão domêstica… ou se não for isso, preciso saber o que fazer
    rsrsrs
    quem tiver a boa vontade, ajude essa alma
      essa rede tera acesso a internetá
      como sera o compartilhamento do acesso?
      qnts micros?
      ligados por hub?
        *Felipe*
        rede só pra acesso a internet… sem compartilhamento de dados.
        2 micros, um que tem acesso direto a internet, e outro que se conecta atraves do primeiro.
        sem hub. duas placas de rede no primeiro micro.
          tem varias saidas pro seu problema
          ambos micros com mesmo nome de grupo, nome das maquinas diferentes
          cabo cross over entre as maquinas, defina um ip fixo na placa q esta ligada ao 2? micro, e faca o mesmo no 2? micro, ex 192.168.0.1 e 192.168.0.2
          faca um teste para ver se um ve o outro pelo menos pela rede, baixe um programa chamado analogx proxy, instale no 1? micro, qnd o programa estiver rodando certinho geralmente fica um icone verde al lado do relogio, configure o navegador pra acessar via proxy a internet e configure o protocolo http para acessar o proxy no ip 192.168.0.1, e a porta 6855
          qnd sao 2 maquinas dessa forma procuro fazer dessa forma, uma das maneiras mais simples q conheco, sem muitas voltas, mas tem outros metodos, tem até o assistente do windows se estiver usando xp pelo menos no servidor, pode ser mais facil ainda
