  4. Verificar nivel e completar
6 Posts 2 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    pessoal, o carro é um golf 1.6sr 99/00 eu fiquei em xoque, queria q alguem me falasse se aki é por onde poe oleo ou verifica o nivel….
    a descricao da tampa é a seguinte tampao da carcaca da caixa de mudancas e diferencial se ajudar
    eu estava ohando o hpi q deu esse deslize ontem, e encontrei essa tampa de borracha sobre o cambio, retirei pra ver…uma roda dentada estava completamente seca, a tampa de borracha carbonizada, tipo viu oleo na vida e secou, com isso grudou tudo q se pode imaginar.....
    alguem pode me dar uma luz, se é por aki ou por onde eu coloco oleo e sangro o cambio.....
      vejam na mesma pagina do catalogo, encontrei o parafuso de sangria, so q fiquei mais em duvida tem um aparentemente pra essa tampa de borracha, e outro do outro lado da caixa…...
      tem como alguem me dar uma ajuda e explicar pro leigo pq dos 2 e se vai oleo nos 2 ladosó o mesmo oleo? nivel onde vejo?
        acho q vc esta vendo o volante do motor… nao conheco este motor pra falar, mas pela posição do mesmo em relação é caixa...
          normal se é volante entao nao vai oleo, mas seria assim, tao aparente? uma simples tampa de borracha? seria pra verificar se ainda existe disco de embreagem? heheheh
          estudei o catalogo e as arvores com engrenagens ficam dentro dessa outra parte da caixa, logo o parafuso de sangrar deve ser esse bujao, so nao sei onde por o oleo e ver o nivel
            [snapback]653761[/snapback]
            no ap o volante esta sempre visivel… pela janela para acertar o ponto...
              ah entao é normal, eu fiquei meio espantado qnd vi isso assim e saber q é o volante tao amostra…..
              vou rancar a bateria e a caixa do filtro de ar pra ver se vejo algo para verificar o nivel da caixa entao
