  4. Como testar um dosador?
22 Posts 10 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    fala galera blz?
    alguem ai sabe com faão pra testar meu dosador?
    seguinte, não to conseguindo acertar o motor, pq a pressão de combustivel não ta subindo junto com a de turbo…
    não tem vasamentos na mangueira q liga ele na mufla, e a regulagem de ar ta fechada no maximo...
    a pressão inicial ta em 0,5 , e quando o turbo começa a pressurizar, a filha da m?e da pressão não sobe...
    sera q eh bomba (uso 1 de gti recon, q foi testada e tava bala quando montei...) pode estar ruim? lembrando q quando tava com a hx 35 tava tudo funcionando d boa... foi coloca a hx 40 q comeão esse carma...
    valew
      meu hpi esta meio q travada a pressao pq o niple onde faz a tomada de vacuo/pressao esta estranha…..as vezes ela parece estar fechada
      aposto algo na tomada de vacuo/pressao
      ai eu acho q vou vender meu hpi 3 regulagens, vou montar e trabalhar no dosador original mesmo
        liguei la na belquip, e me garantiram q eh problema da bomba, pq c tivesse estourado menbrana ou algo parecido ia dar pra perceber…
        o unico teste q falta fazer eh estrangular o retorno e ver ate onde a bomba manda pressão...
        vamo q vamo
          o unico teste q falta fazer eh estrangular o retorno e ver ate onde a bomba manda pressão…
          vamo q vamo
          [snapback]654338[/snapback]
          essa é a parte mais legal
            mas pra mim eh um problema, pq uso tubos de nylon… c apertar la com alicate, eh perigoso estraga...
              daniel_fabricio
              fala galera blz?
              valew
              [snapback]653937[/snapback]
              veja se a mangueirinha que leva pressão pro dosador não está furada/trincada…
              sua bomba pode estar ruim, pescador entupido...
                daniel_fabricio
                [snapback]654297[/snapback]
                demorou… hpi é um lixo, na minha opinião.
                  [snapback]654451[/snapback]
                  sei, 90% da minha linha é original…..
                  nao acho q hpi seja ruim, dificil no meu caso é tirar pressao da linha sem ter turbo e usar um hpi t 3 regulagens
                    a mangueira do delta eh novinha troquei pra teste…
                    me resta agora a bomba/linha mesmo... o estranho eh q de vez em nunca a pressão sobe, ai alimenta bonito o carro...
                      faz o esquema de limpar a bomba q tem no mao na graxa
                        bom ja q vou ter q tirar, vou mandar em algum lugar logo pra limpar e testar ela…
                          daniel_fabricio
                          [snapback]654566[/snapback]
                          você pode usar um regulador de pressão spa com regulagem inicial ou um externo de tempra 16v.
                            Bolaturbo
                            aproveita e manda filtro novo
                              pra falar a verdade, to quase rancando fora o filtro…
                                milTT
                                pergunta boba: as mangueiras tão ligadas certas, né? um mecânico idiota inverteu uma vez as do meu dosador e n subia pressão tb
                                e vê se a mangueira do vêcuo n tá vazando
                                  opa tao certas sim, foi a primeira coisa q vi…
                                  a do vacuo eh nova...
                                    G L O C K
                                    shushi, qual foi a solução para este problema ?
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                        ctcorp
                                        putz
                                          O Esmerilhador
                                          no meu eu usei uma amngueira de 7mm p/ ligar o ar do dosador, ficou exelente a regulagem o furinho por onde sai o ar da regulagem teve que ser arrombado só pra vocês terem uma idéia deu uma puta diferença
