Pq o oleo do motor escurece?
meu oleo esta com 2.500km e esta um pouco escuro o suficiente para se dizer que esta escuro, mas porque escurece? pistoes novos bronzinas aneis cabeçote o motor é inteiro novo, será que é porque eu ando a maioria do tempo cozinhando meu motor?
no dia a dia gosto das faixa de 4.000 4.500 rpm uhuhuhu
e ah to perguntando isso pq ja passou outros carros a alcool aqui em casa e o oleo nem mudava de cor, mesmo com motores com mais de 80.000 km rodados e a faixa de rotação máxima utilizada era de 3.000 rpm
o meu gol turbo, troco de 4 em 4 mil e quase sempre ta preto… acho que é cacete mesmo, das ultimas vezes ele estava menos escuro, vai ver pq nao ando mais acelerando.
estranho… o meu só escurecia quando eu usava gasolina... agora, no alcool... de 5 em 5 mil ele está sempre meio claro... nada comparado ao pretume que saia quando gasolina...
o meu ainda sai muito preto pq deve ter sujeira da ex dona saindo aos poucos…..
isso vai muito do oleo q é escolhido. alguns ja vem escuros logo q saem da embalagem.
segundo dizem, o oleo vai escurendo tb qdo se vaza compressão pra baixo dos pistões.
[snapback]655658[/snapback]
? esse meu bloco aqui ja rodou milhoes de kilometors kkkkkkkk é medida stander o resto é tudo zero até o virabrequim é do moderno porém mandei retificar para ,10 assim q eu peguei de resto as unicas coisas que sao as mesas sao as bielas o bloco
bronzinas todas novas
pistoes buxton
retifica do cabeçote 100%
aneis
polia
49g busquei na concessionaria
bomba de oleo
junta de aío
virabrequim com lubrificação moderna
? tudo zero heheh
da ultima vez que eu comprei oleo o dono da loja tem um kadett turbo e ele disse que sempre usou lubrax top turbo de frasco laranja, será que rpesta pra colocar em ap turbo?
vai na fe com oleo de diesel que funciona…
o ap daqui de casa ta com 240 mil (1.6) e ta so no oleo de diesel...
o oleo escurece por contaminacao (a vedacao dos aneis nao eh perfeita, e acaba indo residuos de queima e um pouco de combustivel pro carter ao longo do uso) e tambem por oxidacao... acho que vc nem tem pq se preocupar muito com isso, troque o oleo num intervalo adequado e seja feliz...
nada de mais normal escurecer o oleo apos 5k km, afinal os aditivos que tem dentro servem justamente para isso.
agora usando alcool tambem é normal que fique mais limpo.
pessoalmente não trocaria a gasosa para alcool sem fazer uma boa limpeza no motor justamente porque o alcool agride mais ….limpa mais.
heheh vlww gente e ah eu fu?ando no goocgle vi o oleo lubrax extra turbo parece que é para motores turbos e aspirado diesel gasolina e alcool http://www2.petrobras.com.br/produtos_serv…x/produtos.htm#
parece que entra direitinho para meu carro mas ainda tneho duvidas
rodo de lubrax sl
quando meu motor só tinha rodado no alcool, tava limpissimo o bloco ( logo quando fiz ele ) o oleo saia quase como entrava. agoram com gasolina o oleo sai bem preto.
