  4. Meleca
Meleca
17 Posts 13 Posters 2.0k Visualizações
    Alexpaz
    li esses dias que vicente orige mistura alcool com gasolina podin.. isso é para dispistar os leigos pois ele usa metanol e alguma traquitana como overboost tratament ou o que ele falou é verdade mesmo… misturei meio/meio cerca de 12 litros e até agora piorou... será mistura q naum está regulada?
    • ? Offline
      ? Offline
      onde vc leu isso?
        Alexpaz
        li na revista autopower q saiu com a reportagem do kadett 8 valvulas dele… claro q ele naum disse a proporção :bravo:
          edsonmassao
          em vez de gasolina cogitou misturar metanol mesmo? :bravo:
            Extreme Fast
            eu sou afim de misturar nitrometano, vi um cara fazendo isso numa pickup corsa original s/ catalizador. o cara colocou 1.2 litros de nitrometano que tinha comprado na ancona, e enxeu o tanque de gasolina até o talo por cima. pqp que diferença que akilo fez.
              Alexpaz
              naum, mas tenho q conseguir… vou testa-lo no carro e na caipirinha p/ ver como fica valeu
              • ? Offline
                ? Offline
                galera, essas misturas exigem alguns acertos no motor, do contrario, não dão melhora alguma.
                logo de cara o motor tem que ter uma taxa bem alta, sem contar q precisa de um grande aumento de combustivel na alimentação.
                  mephisto
                  eles falam de mil e uma merda em revista e n falar q cada combustivel requer uma quantidade diferente pra ter combustao, dae vai aquele espertao meter metanol no carro, derrete e depois reclama…
                    nego continua lendo e achando que tudo o que tá no papel (ou na internet) tá certo, é verdade, é lei….
                    até concordo que gasolina tem lá suas vantagens no tocante a alimentação (diminui o tamanho dos bicso pra alimentar determinada potência, vaporiza em qualquer temperatura, etc)...mas não acredito que realmente use em escape apreciável...
                    nitrometano é outra coisa...? um absurdo a diferença...assim como apenas metanol já muda bastante em relação ao alcool anidro...
                      Fluff
                      olha.
                      o que o vicente e o nascimento nos disseram ano passado, era que estavam usando metanol puro.
                        Alexpaz
                        ? realmente coisa de revistas mesmo.. eles naum iam entregar o ouro p/ bandido… deve usar metanol puro mesmo...
                          punkrocker
                          com essa taxa teu carro deve ficar canhão com gasolina podium. experimenta usar ela pura e se bater um pouquinho atrasa coisa mínima o ponto.
                          experimenta rodar uns 5 l de gasolina podium. claro, se ja sair batendo mais que panelaão do mst volta pro posto e completa de álcool
                            ernest
                            quer gazolina boa, bota de aviação que da 140 160 octanas essa sim, o duro e o bolso, mas só o perfume dela vale a diferença.
                              AkUbA
                              po… sei de um lance de colocar 10% de gasolina no tanque cheio de alcool.... pra pegar mais facil, só....
                              agora esse lance ai.... metanol puro roda, muito bem por sinal, mas come as peças q é uma blza
                                Konig
                                [snapback]256651[/snapback]
                                140 ou 160 de gasolina de avia?ao nao sao 140 160 de gasolina de carro… só deixar isso bem claro.
                                  fusca84
                                  eu tava usando podim no fusca… a grande vantagem que percebi é que nao contamina tanto o oleo (ele nao muda de cor) e nao deixa aquele fedorao de gasolina nas maos... ahh, o cheiro da queima tambem é gostoso...
                                  agora to acertando ele no alcool... por falar em alcool, foi justamente misturando alcool na podium que eu to chegando no acerto do alcool.
                                    esmartins
                                    quando quero melhorar um pouco o desempenho coloco 20% de gasolina no álcool, e melhora também o consumo. uma época cheguei a colocar 50% só que danou as velas.
