  4. Tirando as arroelas das velas
26 Posts 14 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Alexpaz
    nas velas tem umas arroelas acho q de aperto ou vedação, tira-las naum se consegue um pouquinho mais de taxa ??? :bravo:
      punkrocker
      o mínimo de taxa que tu vai cosneguir não justifica.
      tbm acho que aquelas arroelas estão al? para não haver atrito entre a base que escora a vela e o cabeçote. e tbm p/ ajudar na vedação. acho que corre o risco de dar uma fodidinha no cabeçote e ficar mal vedado, da? o mínimo de taxa que tu ganha cair? por terra.
      valew mais a pena tu rebaixar o cabeçote ou usar algum pistão cabe?udo mesmo.
      só de usar um óleo top de linha tu ja ganha muito mais potência do que fazer essa parada aí nas velas.
      falow
        DanielFabricio
        normalmente se usa sem as arroelas em motor destaxado pré vela descer um tiquinho a mais e colocar a centelha em melhor posição.
          Alexpaz
          tudo ajuda esses venenos caseiros sempre são vem vindo.. uso mobil 1 sint?tico e mantenho sempre tudo em ordem. só queria saber as opiniões pois meu preparador confirmou q se ganha o minimo de taxa, mas multiplicado por 4 velas ja é um 0,2 % de taxa… talves imperceptivel, mas uma coisinha aqui, outra ali... por ai vai.. só perfumarias... :bravo:
            Alexpaz
            podem ter certeza q muitos q lerem esse tópico ja vaum correndo tirar as arroelinhas… colocar umas velas mais frias e bem abertas p/ deixar mais ricos, dar uma viradinha no distribuidor p/ dar um pontinho a mais etc...mas tambem limpando a tbi da injeção, eliminando a mangueira do blow by ( respiro do carter ) da injeção, tirando catalizador, colocando um regulador de pressão no retorno de combustivel, usando um oleo sint?tico, ( deixar uns 2,5 litros p/ ter menos pressão de oleo) tirando a valvula termost?tica p/ ler mais rico, colocando um filtro mais livre p/ respirar melhor, ja vem uma forcinha a mais do alem...ja vi nego tirar a correia do ar condicionado e até do alternador rapidamente para dar umas arrancadinhas, fora aliviar um pouco de peso... hehehe :bravo:
              punkrocker
              bah
              o cara é o supra-sumo da potência barata
              com essa lista aí o nego ganha uns 80% de potência a mais
                Alexpaz
                hahahahahaha quem naum teve inf?ncia naum teve passado…. valia tudo p/ o carro do coroa andar mais
                  até chave pra desligar o alternador de dentro do carro :bravo:
                    punkrocker
                    [snapback]256528[/snapback]
                    mecher no carro da m?e rulez
                    [snapback]256531[/snapback]
                    essa da? é ;) (tri ninja :d)
                    minha contribuição:
                    calibrar os pneu do carro da vêia com 45lb :d
                    ajustar os limpadores de para brisa da frente para ficarem mais escondidos, quase embaixo do capo
                    ajustar o limpador trazeiro p/ fica apontando p/ cima, e não na horizontal.
                      FabioRR
                      nossa … to ligado que tem cara que tira até a tampinha do pneu para aliviar o peso :bravo:
                      brincadeira galera ... mas esses lances que vocês falaram são bem divertidos mesmo
                        DanielFabricio
                        eheheh num brinca que esse aí realmente ajuda
                          DanielFabricio
                          alex, você esqueceu dos resistores nos sensores de temperatura.
                            [snapback]256653[/snapback]
                            ahn ?????????????
                            rssssssssssssss
                              Zungalele
                              aproveita e tira a água do limpador de parabrisa para aliviar o peso. :bravo:
                              mas uma coisa que sempre ficou na minha vontade de fazer era passar a bateria para tr?s do carro e andar sem o estepe (coisa inútil para mim nos últimos 10 anos).
                                DanielFabricio
                                ahn ?????????????
                                rssssssssssssss
                                [snapback]256720[/snapback]
                                ? menos peso pro motor girar
                                  Extreme Fast
                                  resistor no sensor de temperatura é o canal.
                                  ahuuhahuhuuhhu
                                  tirar estepe, andar de vidros fechado num calor do kct.
                                    Tshiii
                                    nossaaaaaa….. queria usar as drogas que vcs usam tbm hauhauahuahau
                                      seguinte, poe a bateria no lugar do banco do motorista, e joga todos os bancos fora, foracao do carro, acabamentos do painel…
                                      ja q é pra acelerar pode andar sem agua no radiador tmb....alivia o peso
                                      anda com quase nada de oleo.....
                                      ja to cogitando remover o parabrisa e o vidro traseiro pra o ar cortar o carro direto, como vc vai ver a pista nao sei
                                      :crazy:
                                        DanielFabricio
                                        vocês estão brincando, mas teve uma revista gringa que pegou um ?carro tunadasso cheio de body kits e de penduricalhos e foi aliviando o peso, tirando parachoque e etc, o carro pelo o que me lembre ganhou quase 2seg no 402m.
                                          eu so saia com 1/4 no tanke :bravo:
