  4. Fumou..
Fumou..
10 Posts 4 Posters 1.0k Visualizações 1 Watching
    goleta 88
    fui fazer um teste ontem, o motor nao estava totalmente aquecido, na hora que eu espetei a segunda e dei no acelerador, fechou uma cortina de fuma?a branca.
    logo depois parou, nunca tinha percebido isso…
    andei um pouco com o carro, abasteci e tal, parei e com o carro desengatado eu pedi pra um amigo acelerar, percebi que somente quando o carro chega entre 6000 e 6500 rpm, ele fuma, e fuma no momento em que se tira o po do acelerador...
    alguem ja teve este problema, motor continua com a mesma performance, é um ap 2.0 com 3e e 49g...
    não acredito que seja anel pois o motor tem 25mil km somente, fora anel, tem alguma outra coisa que possa ter dado problema?
    valew
      para min, isso tem cara de retentor de valvula.
        anel deveria fumar pelos respiros…...
        retentor nao tende a fazer essa fumaca somente apos um tempo parado, qnd da partida, q ai queima o oleo q desceu pelas valvulas?
        como estao os tuchos?
          goleta 88
          [snapback]658312[/snapback]
          não sei se tem a ver, mas antes de dar a primeira fumada que foi a que me alertou o carro ficou uns 2 minutos ou pouco menos somente na lenta, deixei pra esquentar um pouco antes de sentar o sarrafo no carro, por isso la em cima eu citei que o carro nao esquentou o suficiente pra eu ter descido o pe como fiz…
          acredito que possa ter a ver com o cabeçote... apesar que na primeira partida do dia nunca percebi ele fumando como acontece em carros com retentor zuado...
          quanto ao estado do tucho, ele esta batendo um pouquinho sim...
            quando a borboleta fecha, fica quase 1kg negativo no coletor, o vacuo suga o oleo.
              [snapback]658330[/snapback]
              ja devia ter atentado, eu vejo qnd entra em freio motor a pressao na linha do combustivel vai abaixo do minimo normal de 2,2, é justamente esse vacuo virando do aveso o dosador…..
                [snapback]658328[/snapback]
                essa folguinha nao seria capaz de estar causando isso, ainda mais em alta, nao entendo muito, mas deixa q alguem mais experiente diga se isso pode agravar em alta
                  pra mim, ta com cara de retentor de valvula tb…
                  ps. instalei um manovac no meu carro, em lenta fica 0,5 negativo, e em freio motor chega a 0,8 negativo... então c ficar mt tempo em lenta, e os retentores mais ou menos, pode sim começar a chupar oleo, e quando mete o pe, esse oleo queima e fuma...
                  apesar q fuma?a branca pode ser excesso tb ne...
                    vivendo e aprendendo, mais uma q aprendi sobre a lenta gerar esse vacuo todo tmb…tinha notado q em freio motor era meio forte, mas nunca tinha ligado uma coisa a outra q esse vacuo chupava oleo.....
                    por isso q alguns carros ficam fazendo fumacinha em lenta e qnd andam nao fumam
                      goleta 88
                      [snapback]658416[/snapback]
                      vc levantou uma suspeita minha, acabei de voltar da garagem estava acertando a lenta. no respiro do motor eu coloquei uma mangueira que vai ate perto do cambio, e hj percebi que estava soltando muita fuma?a de vapor e agua, escorrendo bastante, tirei a mangueira e não solta uma fuma?a sequer do respiro, nem agua, porem um cheiro forte de alcool, e no hallmeter, em lenta, fica aceso a primeira amarela, to achando que é excesso bravo.
                      outra coisa, tudo isso comecei a perceber no dia que mexi no coxim, eu coloquei um pino de pistao no meio e to achando que o motor ta meio empinado, pouca coisa mas to com esta impressao, a cuba pode estar transbordando não:? e pingando pra dentro do bura, hj eu olhei mais ou menos e nao percebi isso, mas tenho que olhar com mais calma.
                      pode ter a ver isso ai ou falei besteira?
