  4. Monitor lcd em carro…
10 Posts 5 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    to com um projeto para uma empresa… estou a procura de algum conversar de video composto (os de dvd de carro) para vga, assim posso utilizar monitor lcd de 17pol.
    alguem conhece?
      flavio, nao to 100% certo, mas acho q ja vi algo em projetos de eletronica, nao sei te dizer se o adaptador pronto a venda existe
        dj_igor
        já vê para vender em lojas de video na sta ifigenia…montadinho tudo certo...só não sei em relação a preços...
        procura em lojas de segurança digital....
          el.rafar
          tem em lojas que mexem com grandes projetos… o pessoal usa direto pra ligar dvd e afins em projetores que so tem video composto( akele de um so cabo) + vga...
          aki em bsb tava custando da ultima vez que eu vi 25 reais o cabo pronto
            tem em lojas que mexem com grandes projetos… o pessoal usa direto pra ligar dvd e afins em projetores que so tem video composto( akele de um so cabo) + vga…
            [snapback]659130[/snapback]
            mais ai se ele for usar uma aparelho de dvd claro que ele vai usar a entrada de video composto do projetor…
            o lance é video composto --> vga
            a solucao mais barata que achei ate agora é 300 mangos, ta loko :hauhau:
              calma la ainda tem o adaptation pra parte eletrica de tudo isso
                el.rafar
                [snapback]659227[/snapback]
                hunnnnnn entendi…
                entao vc ker um desse aki ?...
                ebay tem… de 5 a 10 dolares...
                por aki eu nunca vi nao...
                  nao senhor, esse da? de cima converte s-video e video anal?gico em vga…
                  video composto são tr?s cabos separados, um pra cada cor...
                  isso daqui:
                  flavio, vc me deve uma coca zero… 43 pila:
                  http://www.videosonic.com.br/produtos_deta…produto=vcxvg18
                  pode comprar, a loja existe de porta aberta mesmo, e é aqui na cidade onde moro.
                    isso daqui:
                    [snapback]659879[/snapback]
                    não devo nao… :sppt:
                    pois é isso que kero:
                    _especificações:
                    para ligar video componente em equipamentos que recebam video componente atravṍs do conector vga (15 pinos).
                    exemplo: ligar a sa?da video componente do dvd na entrada do projetor.
                    o cabo é de video componente para vga, não funciona ao contrário, por exemplo não pode ligar a sa?da vga do computador na entrada video componente da tv.
                    ? necessário que a entrada vga do equipamento seja compatével com sinal video componente, geralmente são compatéveis projetores (ex: epson, sony, dell, infocus, etc.), televisores lcd, e não são compatéveis monitores de computador._
                    na verdade esse cabo nao converte nada, pq a ndrada vga do aquipamento tem que senm compativel com video coponente :(
                      :( … né atentei para esse detalhe... :sppt:
                      mas tem o certo em outros lugares. só não sei qto custa… (esse do ml é 180 pila) :
                      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-641…ara-vga-x2--_jm
                      http://paginas.terra.com.br/informatica/tr…video/cm347.htm
                      http://paginas.terra.com.br/informatica/tr…deo/cm345tp.htm
