  4. Ajudinha com comando..
7 Posts 7 Posters 751 Visualizações 1 Watching
    k1llm4ster
    opa amigos, tudo bem?
    galera, estou com duvida aqui, vejam se podem me ajudar;
    vou abrir meu motor para tirar vazamento, além das juntas vou aproveitar o motor aberto e trocar, aneis, casquilhos e por um comando mais bravo..
    dei uma olhada num comando 271 vejam especificações:
    duração: 271 - adm - escap
    106? lob center
    7mm de levante
    12? overlap
    r$:320,00
    só que comentando com meu pai e meu irmão, disseram que eu não teria lenta, e que não valia o investimento num comando destes já que não vou abrir as galerias nem nada..
    meu irmão indicou um 260, falou que seria mais barato e eu ia aproveitar mais..
    :hauhau:
      q motor?
      levante dele eh baixo heim… não sei quanto eh o normal de um gm... mas achei meio baixo...
      com esse lobe center ai, a lenta e baixa vai ficar meio ruim sim...
      de resto parece um comandinho legal pra uma mexidinha basica...
        gm usa balanceiro, multiplica por 1,65 snme o levante
        olha, já acertei um corsa com um 278… marcha lenta meio instável, e só fica bom mesmo depois dos 4.500~5000 e empurra bem até pra cima dos 7000, só que gm8v costuma ter problemas dos balanceiros quebrarem muito acima disso...
          montei un comando parecido num corsa aki, não lembro exato as caracteristas dele, si eu achar te paso, possi dizer que o carro ficou bom, o problema foi que não tivemos tempo de acertar bem o carro, estamos trabalhando no enquadramento do comando, a lenta ficou bem nervosa e só estabilizava bem acima de 1200rpm abaixo disso apagava muito facil e era muito sem força…
          inclusive estamos vendendo o comando e o cabeçote, o cabeçote ta taxado e foi todo revisado pra montar no corsa.
          o motivo pelo qual foi desmontado é que o pia ta trocando de carro, vai comprar uma saveiro e turbinar.
            flying pilot
            um corsa 1.8 dos novos e to montando aspro, queria um comando dessa graduação mais ou menos 272….
            ond eu axo???
              G L O C K
              se é dos novos os balancins devem ser roletados … confirma essa informação sobr seus balancins... e veja se esse comando é para balancins roletados ...
                sanna10
                se nao me engano o carro deel é chevette 1,7 com bura orige porem arrombado e queimando cana..
