  4. Mais um gerenciador da hardware
13 Posts 4 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    então acabei de receber info do novo gerenciador da hardware…
    chama fast turbo
    :quote:
    estamos enviando em anexo material referente ao novo gerenciador da hardware... fast turbo...
    além da boa apresentação visual....
    o fast turbo vem com objetivo princical de facilitar o trabalho do preparador na hora do acerto, o mapa é montado automaticamente por interpolação linear após serem digitados alguns valores b?sicos...
    e ainda, tela de cristal liquido com 4 linhas para amostragem de valores referentes ao motor, e com memória de valores máximos...
    para congelar o sinal do map ou mêssico, com o fast turbo é digital, não precisa multiteste e nem chave fenda...
    o fast turbo tem uma sa?da programóvel para shift light...
    o fast turbo já está disponível...
    ainda não esta no site....
    material anexo
    ? controle da injeção suplementar :
    • determine dois valores e o fast turbo monta o mapa com interpolação linear...
    ? memória de valores máximos:
    • rotação do motor;
    • pressão do turbo;
    • ms e % da injeção suplementar.
    ? computador de bordo:
    • rotação do motor... pressão absoluta na admissão... ms e % da injeção suplementar.
    ? clamper digital, para congelar o sinal do map ou do mêssico...
    ? shift light sa?da programóvel para acionar led, lámpada ou sirene...
    :/quote:
    achei mt bom ele. so faltou mesmo um atraso de ponto por pressão de turbo, ai fechava...
    abrazzz
      se tivesse atraso pras minhas necessidades seria perfeito, poderia confiar mais q um chip q ja tenho feito e em uso
        se não tem atraso de ponto (que funcione mesmo) então não passa de mais um digipulse pressure bonitinho no mercado, como muitos outros…
          [snapback]660331[/snapback]
          de certa forma simples até de mais pra acertar, e acho q retas entre 2 pontos nao sao o melhor pro acerto…
            sim a diferença eh q ja tem clamper embutido…
              gdelnero
              tem esse deles tbm,que se fizer td o q fala acho q deve ser mto bom
              gerenciador turbo injetado
              aplicação:
              • para motores injetados e aspirados originais com
              turbo adaptado.
              funções:
              • retardo do ponto de ignição.
              • congelar o sinal do map ou mêssico.
              • controlar alimentação suplementar com 1 ou 2 injetores
              monoponto ou 4, 6 ou 8 multiponto.
              • converter o motor para álcool com os injetores originais.
              • aumentar o limite de rotação do motor.
              opcionais:
              nesta situação também é possível acrescentar funções para gerenciar nitro ou booster.
              ex: nitro é um ajuste para retardo instant?neo de ponto no momento que for acionado o nitro.
              ex: booster é um ajuste para retardar ainda mais o ponto e outro para acrescentar combustável durante o booster.
              características e funções gen?ricas
              • acabamento em alumínio.
              • micro controlado .
              • placa em fibra de vidro dupla face metalizada
              • transdutor de pressão incorporado ao gerenciador.
              • retardo do ponto proporcional a pressão do turbo.
              • retardo de ponto para turbo até 21? para motor 4 cil.
              • retardo de ponto para turbo com nitro ou turbo com booster:
              • até 14? de retardo para o turbo e mais 7? de retardo para o nitro ou booster.
              • ajuste de combustável para conversão a álcool.
              • aumento do combustável suplementar proporcional a pressão do turbo.
              • tr?s regulagens no combustável suplementar para melhor acerto da mistura.
              • pressão de trabalho 0 a 1,5kg ou 0 a 3 kg conforme no pedido.
              • aumento do limite de giro.
              • chicote com conector jumper para retornar ao modo original.
              • dimensões, 76mm x 145mm x 38mm
                sim tem esse tb, mas esse ai ja ouvi gente falando mal dele pra usar com alguns tipos de injeção…
                  [snapback]660338[/snapback]
                  a maioria tem…
                    serio ? não sabia…
                    os digipulse da vida tb tem? nunca vi...
                      serio ?  não sabia…
                      [snapback]660384[/snapback]
                      heheheheh… calma... falei a maioria... claro que digipulse e his por exemplo, nao tem...
                      acho que me empolguei na maioria .... mas alem do meg, que eu saiba mais uns 3 ou 4 alegam que tem controle de ponto...
                        ahn ta controle de ponto, mas esse que falei ele congela o sinal de map… isso que falei q não se ve em mts controladores...
                        o controle de ponto tb ja vi em uns 3 ou 4...
                          [snapback]660443[/snapback]
                          e eu tá ficando doido… era congelar sinal de map/maf que eu tava me referindo mesmo...
                          troque controle de ponto por congelar map/maf que meu post ta valendo...
                            hehehehe
                            da nada farelo, deu pra entender.
