  4. Bomba de combust.
Bomba de combust.
13 Posts 8 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    fala galera … quais sintomas uma bomba de combust. apresenta antes de parar de vez?
    digo isso pois meu carro qdo roda na gasolina fica fraco e do nada vem uma força absurda ... se estabilizando depois de um certo tempo rodando na gasolina
    dados:
    a ) filtro de combust. sujo poderia resultar nisso também?
    b ) as velas são zeradas
    valeu
    :bravo:
      fabio, qdo vc muda a chave pra rodar no gas, vc sabe se a bomba é desligada ou se ela continua ligada só que com algum desvio do combustivel?
      pode rolar de vc ligar a gasolina e ter ar no sistema, e depois esse ar sai e o carro roda normal.
        qdo for ligar o carro de manhã, vire a chave sem acionar o motor de partida e escute a bomba funcionando…
        ela deve fazer o mesmo barulho até o rele desativar ela, e é meio agudo.....se ela fizer um barulho diferente do normal ou o barulho variar nesse tempo é sinal de q a bomba não tá boa...
        o meu carro tá assim :bravo:
          ah, uma coisa: tem o dosador tb. ele tem que manter a pressão na linha mesmo de um dia pro outro :bravo:
            Bartware
            primeiro, quando o carro fica fraco ele fica engasgando?
            segundo, quando a força vem , vai crescendo ate fica normal… ou sobe e vai baixando ate ficar normal?
            porque se for crescente, pode ser que a bomba não esteja dando pressão... isso aconteceu uma vez comigo... aí eu e o mecânico abrimos a bomba e verificamos que a mangueira estava com um diametro maior do que deveria, como se ela tivesse elastecido... ai prostituimos a mangueira (cortamos e adaptamos outra) e ficou beleza...
              linconferraz
              eu estou com o mesmo problema. queria saber o momento que devo trocar a bomba. passei meu carro pro álcool h? 18.000km (ele tem 105.000km agora), a única coisa que fiz foi trocar o filtro a cada 6k.
              eu sei que daqui a pouco vou ficar na estrada mas queria usar essa bomba até o finalzinho. como saber se ela tá pra queimar? trocar apenas o refil adianta? colocar uma de gol gti? meu carro é um golf 2.0 ano 97.
              outra dúvida: por que é que quando eu to em uma situação de freio-motor ele tá dando uns socos de vez em quando? tem algo a ver com o fato de eu ter adiantado o ponto inicial pra 14 grausó dá pra arrumar isso?
                lincon: primeiro tenha certeza q o problema é a bomba e não o regulador de pressão. se for a bomba mesmo, coloque outra igual a q vc tem usado.
                  FabioRR
                  qdo rodo no g?s, existe um emulador de bicos que corta o positivo deles, com isso o combust. continua circulando normalmente e é por isso que eles não recomendam rodar no g?s com menos de 1/4 de combust. no tanque.
                  cara … o carro fica bem fraco e quando vem a força é como se eu tivesse pisando até o final do acelerador ... como um booster sendo acionado ... enquanto eu estou subindo o giro e marchas ela continua forte ... mas é só o carro ir para a marcha lenta denovo e eu impor um pouco mais de carga no motor que ele apresenta a fraquesa :bravo:
                    Rix
                    o carro tb fica difácil de pegar de manhã, mesmo caso seja a gasolina…
                    a bomba fai fazendo barulho muit?ssimo agudo.... aí é muito recomendável trocar filtro de combustável...
                      FabioRR
                      bom .. problema para pegar ela não tem .. é sempre de primeira
                      o barulho da bomba eu nunca percebi mas acho que é pq ela é in-tank se eu nao me engano … vou reparar nisso amanh
                        linconferraz
                        ka:
                        essa bomba minha é original de fábrica, pelo que sei custa muito caro.
                        e se eu trocasse o refil? adianta?
                        seria melhor adaptar uma do gol gti?
                          supersonico
                          bomba fazendo barulho intermitentemente (tem dia que faz, fica semanas sem fazer, aí torna a fazer de novo, e assim vai), durante o funcionamento do carro, é sinal de hora de rezar a extrema-unção? tou notando isso no meu, de um tempo pra c?…
                            ZOEGA
                            ah, uma coisa: tem o dosador tb. ele tem que manter a pressão na linha mesmo de um dia pro outro :)
                            [snapback]256994[/snapback]
                            ka isso em é obrigatorio tanto em carros com dosador original, quanto com hpi/hpo
                            meu carro com +- 2 horas parado, a pressão de linha passa de 2,5kg (marcha lenta antes de desligar), pra zero.
                            culpa do dosador então? qual a consequencia disso?
