  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 268.9k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    se vc montar o carro com cooper cobra, não vai fazer curva mesmo não
    nem me fale essa palavra
    estou seriamente pensando em colocar pneus yokohama o que você recomenda ?
    • H Offline
      H Offline
      hugrilo
      queria ver a briga se o malagutti leva o amarelão, nem sei se ele desistiu de vender ou se vendeu mesmo.
      o ruizinho pilota pra caramba, brinca bem pacas e o maverick dele é muitíssimo bem acertado, daí não tem como não vir resultado na soma piloto bom + carro bom.
        nada disso hoje qualquer evo desses que correm em td, chegam aos 400 cavalos só com alteração eletronica. se não acertar bem o chão, o v8 não faz milagre não, ate pq, um bom maverick aspro, tem 400 cavalos.
        tudo é questão de proposito. vc quer gastar em que? chão para 400 metros, chão para corrida, deixar bonito para exposição???
        esse maverick ai da foto, já virou 1:24 aqui em jacarepagua, e anda na rua… e ai?
        e ai?
        e ai q eu quero ver ele pegar o meu golzin…
          streit
          e aí que vc não entendeu a piada meu nobre… tb sou do time das jaca, se é que não pode perceber pelo meu avatar e assinatura.
          relaxa filho, até parece opalero maníaco...
          lóke, eu to usando os yokohama e te digo, são excelentes. depois que os coloquei, nunca mais consegui fritar pneu. eles grudam pra caramba. ainda de motor original dei uma baita susto no irmão do gus uma vez, com o gol turbo ihi dele. levantei o giro a 5000rpm e larguei que nem um sapo, pulando na frente. uma pena que depois ele conseguiu buscar... mas foi legal.
          o único problema do maverick pra td é a caixa de direção, muito desmultiplicada. eu até andei estudando a hipótese de colar a direção da ranger, que é de pinhão e cremalheira. mas ando sem tempo e sem dinheiro pra me aventurar nisso agora.
          o pessoal costuma dizer que usa de opala/omega que tb é rosca sem fim. mas eu ja comprei uma caixa hidraulica de opala e achei que fica mto complicado de instalar. sem fazer uma intervenção séria no carro, não cabe. também nunca vi uma instalada pra dizer, apenas ouvi falar.... e por continuar a ser rosca sem fim, acho que não vale mto a pena.
          a propósito, também quero montar o meu pra rua/track day. muito mais divertido. mas eu vou de eixo rígido mesmo, deslizar a traseira é prazeroso, isso qnd não dá nenhuma ....... hehe
          abraços.
            coisa_triste
            tem um cara aqui de sorocaba que tem um maveco com a direção trocada..
            hidraulica ainda..
            vou ver com ele qual modelo ele colocou, mas o velho nem manja muito, ele leva pra oficina, paga e depois pega o carro…
              o que vcs ai recomendam de bom e barato para a puma? ela tem rodas aro 15 tala 7, porem a caixa de rodas é enoooorme… e pneus 205/50/15 so presta pra dianteira mesmo...
                as rodas são aro 15???
                tem toyo t1s 225/50/15, ficam muito bons
                mas qualquer pneus esportivo de marca boa, fica bom
                  abraços.
                  sei que vc ta no time meu amigo
                  eu só estou falando, pq já corri muitos e muitos tds de maverick, acho q opinião pratica, conta mais que teorica né?
                  sei das limitações da banheira, mas em pista, vc não tem compromisso com uma porção de coisas e isso facilita para q as barcas andem bem (se montadas para tal proposito, logico).
                  caixa de direção é chatinha mesmo, parece timão de barco. no autódromo não enche o saco, já que vc quase não precisa virar o volante, acho q talvez vire pouco mais de 90 graus para fazer a curva da junção, que é um u de baixa velocidade.
                  já vi caixa de direção de opala no maverick e vc ta certo é complicado para adaptar, tem q trabalhar parede de foto e fixação, alem de ter q mexer ate na coluna de direção, já q a caixa de direção do opala é muito maior. caixa de ranger eu nunca vi, nem sei como é, mas já vi da s-10 e não achei muito grande, acho q é mais facil de colocar que a do opala.
                    caixa da s-10:
                      RodrigoLóke
                      to gostando do tópico está virando uma boa fonte de informação para quem tem esse carro
                        streit
                        a hora que eu terminar o meu, também pretendo criar um tópico mostrando todas as fases do projeto. ai vou aproveitar pra mostrar as adaptações e soluções caseiras que desenvolvi. e olha que não foram poucas..
                        quem sabe até lá já tenha pensado em algo para a direção também.
                        abraços.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          vai usar susp. duplo a na trazeira? penso em fazer meu fusca ter essa susp. na dianteira e traseira um dia, estou apenas esperando chegar nas aulas práticas de eng. mecânica. hehe
                          o mini-baja da faculdade usa duplo a na dianteira e no próximo pensamos em usar na trazeira também.
                            RodrigoLóke
                            é exatamente isso suspensão é um negócio meio complexo tem que tomar cuidado com o que se faz se errar um angulo…....a performance vai para o espaço.
                              orra lóke… fodasticaraleo
                                RodrigoLóke
                                aos amigos que sofrem com a caixa de direção do maverick. uma sugestão enviada pelo nosso amigo luispa.
                                http://img.photobucket.com/albums/v674/mav…erick2001-1.jpg
                                http://img.photobucket.com/albums/v674/mav…averick2002.jpg
                                http://img.photobucket.com/albums/v674/mav…averick2005.jpg
                                http://img.photobucket.com/albums/v674/mav…averick2006.jpg
                                  streit
                                  po moçada….
                                  quem fez isso dai loke? luispa?
                                  qual foi o doador ?
                                  era bem o que eu queria...
                                    RodrigoLóke
                                    vou só transcrever as palavras do luispa.
                                    sistema mecanico: corsa, palio, courier, escort, clio, trafic, pampa, etc
                                    sistema hidráulico: bmw, omega autraliano, etc
                                    esse luispa tem umas idéias que me dão orgulho
                                      streit
                                      caramba pa… demorou pra me mostrar essas fotos.
                                      só preciso saber de quem é a caixa... numa dessa, a de ranger deve caber tb.
                                        apaixonante porem, deve ser complicado usar escape dimensionado ali… mais dados e fotos????
                                          RodrigoLóke
                                          mais algumas fotos…....bem interessantes
                                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/rodrigoloke/s1.jpg
                                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/rodrigoloke/s2.jpg
                                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/rodrigoloke/s-3.jpg
