  4. Blow-off x booster
Blow-off x booster
9 Posts 3 Posters 836 Visualizações 1 Watching
    Turbo_MAO
    alguém daqui do pp usa essa blow-off aqui???
    tá com dúvida na ligação do booster…. alguém poderia me explicar? só sei que essa válvula tem 2 niples de entrada. um vai p/ pressurização e outro vai pro vêcuo.
    fazendo uma busca no fórum, não achei nada a respeito.
    se alguém puder ajudar, agrade?o ;)
      uso uma dessas, mas como blow off (prioridade) mesmo, e não como pop off (al?vio).
      usando como bov, não tem ligação alguma com controle de pressão/booster. se quiser isso, vc precisa usa-la como pop-off. nisso vc usa o nipple de cima p/ ligar no booster, e o nipple central vc liga na pressurização mesmo.
        Turbo_MAO
        então se eu quiser us?-la em conjunto com o booster, vou perder a função de prioridade da válvula? digo isso, pois quando as solen?ides estiverem fechadas a válvula não vai ler vêcuo algum.
        carol, outra pergunta… para usar 2 solen?ides de booster, o mais correto seria abrir mais um niple na parte de cima da válvula?
          nunca vi uma valvula dessas desempenhar as duas funções ao mesmo tempo.
          da pra usar duas solenoides entrando no mesmo nipple.
            Turbo_MAO
            qdo fiz o pedido lá na folego, o cara me disse que daria pra usar com as duas funções ao mesmo tempo. na semana passada, quando liguei pra perguntar como seria a ligação do booster o rapaz não soube explicar.
            pra que serve aquele niple lateral? será que desviando o ar que vai pra ele, a pressão sobe?
              o da lateral deve ser usado sempre em qq dos dois casos, e ligado na pressurização.
                Turbo_MAO
                valeu carol…...
                  ah, esqueci, se vc limitar a quantidade/pressão de ar da entrada lateral (q fica no centro da valvula) a pressão sobe sim.
                    Marcelo
                    estou montando com uma valvula parecida com esta.
                    no manual tem 2 opcoes de liga?ao.
                    ligando somente o nipple de cima no coletor de admissao, ou ligando o de cima na admissao, e o nipple do meio na pressuriza?ao.
                    pelo que entendi, a segunda liga?ao é para quanto a mola interna da valvula é muito dura, ou voce quer usar pouca pressao..
