  4. Gol sem acerto, culpa do 2e q é estranho
24 Posts 10 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    Bolaturbo
    e ai galera, depois de derreter uma junta de aío, um cabeçote e inchar 1 pistao andando na anhanguera, consertei tudo e o carro nao da acerto.
    foi colocado cabeçote de 2.0 com comando 027.7 e montado tudo com carinho, aneis novos, bomba de agua, junta aão original etc etc
    porem o carro nao da acerto, segundo o cara que ajuda acertar o carro, esse meu 2e é estranho, ele diz q ele nao quer sugar o combustivel,nao tenho a configuração exata dele, nem sei de qual carro ele veio mas segue :
    2e brosol alcool
    canetas b 110 e x 110
    gicle inicial 120 gicle final brocado (um pouco maior q o 120 só)
    nao sei o tamanho dos venturis nem nada
    o carro vem embolado, e quando no acerto faz ele vir liso, vem com falta, na sonda atinge pico de 900 só, raramente.
    config :
    ap 1.6
    apl 240
    bomba gti interna
    dosador hp grande beep turbo
    linha de comb original
    ponto em 24? travado
    só rodo com alcool texaco do extra 100 % garantido
    da uma luz ai galera, nao sei mais o q fazer nesse carro.
      2e brosol alcool
      config :
      ap 1.6
      apl 240
      bomba gti interna
      [snapback]664027[/snapback]
      veja o né de serie na frente dele…
      as vezes é um 2e a gasolina dos ultimos, bicromatizados...
        nando-rs
        eu ia dizer a mesma coisa, por dois motivos:
        1 - já vi acontecer de o 2e ser a gasolina dos mais novos e parecer com o álcool
        2 - acho meio pequeno gicle 120 para 2e alcool
          [snapback]664054[/snapback]
          super pequeno, mas depende das canetas e difusores…
          eu tinha um 2e de gol gts, usava 160/230 de gicles + econostato.
            O Esmerilhador
            colocamos meu 2e e o carro deu sintomas parecido com od ele mas nao veio limpo, o meu 2e é o da assinatura e pelomenos no meu carro aqui ja andei com ele é 0,8 e esses tempos ai eu estava andando com 1 bar e o carro vinha normal eu só acerttei a pressão de comb. mas meu carro vem liso com meu 2e idependente da pressão. o detalhe é que na fase aspirada o carro do bolaturbo vem liso liso liso, quando joga pressão o carro fica sem nenhum tipo de acerto o gicle está pequeno e se aumentar fica com um exesso do caraio só pipoco no escape e fica embolando, eu quis testar as velas mas ele estava meio desanimado. o que eu acho estranho é que eu acredito que emsmos endo motores diferentes meu 2e deveria funcionar normalmente com o motor dele o que nao foi que aconteceu.
              Monnerat
              deve ter alguma zebra no motor não?
              pq se fosse o carburador, qndo colocasse o seu deveria pelo menos ficar menos pior não?
                O Esmerilhador
                [snapback]664350[/snapback]
                bom o motor foi trocado aneis cabeçote zero e tudo montado
                  nao é a primeira vez que vejo colocar o mesmo carbura em dois motores da mesma cilindrada, mesmo comando, e ainda com menos pressao, ainda assim nao alimentar sendo que o outro alimentava bem…
                    bigode
                    bom tava lendo com calma e cheguei a uma conclusao:
                    dosador de combustivel é o defeito do carro
                    quanto ta de pressao inicial e final no dosador???
                    quanto de pressao de turbo vc roda? tem booster?
                    me avisa , mas 95% de certeza que pode ser o dosador.
                      O Esmerilhador
                      [snapback]664605[/snapback]
                      na fase aspirada sem a mufla quando vc acelera o carro ele costuma dar umas espirradas naquele cano de respiro grosso que é ligado na cuba, e eu já vi o manometro do dosador dele subindo mais pressão do que de turbo algumas veses
                        Bolaturbo
                        fala bigode, inicil ja rodei com 0,0, 0,1 e 0,2, final ja deixei em 1,5 2,0 3,0 e nada, vem 1,5 bar de pressao de turbo, sem booster
                        como disse, ou vem liso mas xoxo, ou vem embolando … quando vem liso, parece q vem com falta, a se tira o po pipoca muito no escape, sinal de excesso ...
                        e quando vem embolando na sonda o maior pico é 900, q seria falta se fosse considerar a sonda.
                          wagnerls
                          parte eletrica.
                          verifica cabos, rotor e tampa do distribuidor, e velas tb.
                          meu cunhado teve um fiat147 antes da elba que tamo vendendo e o carro nao ia nem com reza braba, mexe daqui dali, e nada.
                          era o rotor do distribuidor que tava ferrado.
                          tb tem aquela parte interna do distribuidor (esqueci o nome) que da problema, fora a bobina de ignicao tb.
                          abracos
                          wagner luis
                            Bolaturbo
                            parte eletrica.
                            abracos
                            wagner luis
                            [snapback]664873[/snapback]
                            vou dar uma conferia, mas cabos sao novos, agora rotor sempre dava problema no meu carro, e vou deixar de ser teimoso e fazer a vontade do esmirilhador (vamos trocar as velas andré ???) kkkkkk
                              misfire causa mesmo sintoma de falta no hallmeter… eu boto fã que o problema é no sistema de ignição tb.
                                a valvula de máxima está funcionando direito? se não tiver, o carburador literalmente não funciona tb, por mais q vc mecha ele nunca ir? ficar nem 70%.
                                  bigode
                                  aproveitando o topico,
                                  hoje fui pra arrancada aqui da minha cidade e fiquei puto e curioso ao mesmo tempo:
                                  tenho no meu carro fueltech 8 bicos etc etc etc , nao tenho chao o carro lixa de mais etc…..
                                  agora vi uns gols com 3e andando na frente de carros injetados com fueltech , his , e carros de ponta, (o meu nao é tao forte quanto eu acho)
                                  agora a pergunta o q da pra retrabalhar nesses carburadores???
                                  qq da pra fazer pra andar desse jeito?
                                  um cara disse que abre borboletas , mexe em canetas mas nao falou de q carbura usa , etc , mas externamente tudo original , maxima , 2 estagio com molinha.... me caiu a cara , eu gasto uma puta grana e o cara de 3e arregassa a boca do balao ?????
                                  tenho um 3e de opala aqui comigo alguem me ajuda a prepara-lo?????
                                  quem tem bastante conhecimento pra me ajudar:?? ?? ? ? ? ? ? ??
                                  estou aberto a todas as informacoes abracos....
                                    bigode
                                    antes que alguem fale de cabecote eu vi desmontado…. aqui entre nos um cabecotinho de merda, dutos originais , coletor original em diametro , só tinha valvulas um pouco maiores... mas nada exagerado .... turbininha .50 .... um kit basico pra acabar mesmo.....
                                      Bolaturbo
                                      [snapback]664984[/snapback]
                                      fala fabio, o engraçado é q vem normal em baixos giros, antes da pegada do turbo, nao falha nem nada … só a lenta q é muito instavel, mas deve ter alguma entrada de ar falsa no bura tmb ..
                                      onde sera mais provavel estar o problema é velas ?
                                        1. agora a pergunta o q da pra retrabalhar nesses carburadores???
                                        1. um cara disse que abre borboletas , mexe em canetas mas nao falou de q carbura usa , etc , mas externamente tudo original , maxima , 2 estagio com molinha…. me caiu a cara , eu gasto uma puta grana e o cara de 3e arregassa a boca do balao ?????
                                        [snapback]665072[/snapback]
                                        1. literalmente tudo.
                                        2. um 3e de pista comprado pronto (ja preparado p/ motor top) chega a custa mais de 1000 reais, perto do preão de uma ft.
                                        obs: não está certo um carburador ter rendimento superior a uma ie. algo ai não está 100% acertado.
                                          bigode
                                          quem faz tal acerto??
                                          alguem tem telefones???
