  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 104.1k Visualizações 1 Watching
    golbranco
    seguinte a pandoo tem controle de booster eletrinco/sequencial nela da uma olhada nisso.
    to ligado q tem… e ainda por cima saum 2 booster....
    eu perguntei... pq naum sabia.. q na valvula vc coloka só o inicial... pensava... q vc regulava o final e o booster q iria controlando... isso...
      golbranco
      galera problema resolvido…
      fui na dinamica sabado levar a bomba pra testar.. o cara disse q tava 100% boa.. q deu quase 13bar...
      ai comprei um filtro novo.. e inverti as posições... tank > bomba > filtro...
      agora sim hein.. além de fikar com a lenta bem mais facil de regular... agora da vdo no manometro de comb....
      já estou acertando a alta..... falta poko pra fikar legal..
      vlw galera... pelas dicas...
        isso de colocar a bomba depois do filtro é ordem da própria bosch. acho q eles conhecem só um pouco sobre bomba de combustilve uhauhauhauhauahua :hauhau:
        a bomba tem bastante força para empurrar, mas mto pouca força de sucção. repare na diferença de diâmetro entre a entrada e a saida das bombas, de qq uma.
          golbranco
          é isso mesmo carol….
          eu comprei uma mangueira de 1/2 saindo do tank para a bomba... e depois é tudo de 9mm..
            repare q a saida da bomba é de 6,5 mm. usamos mais do q isso só pra manter um volume acumulado maior :hauhau:
              golbranco
              isso mesmo :hauhau:
                golbranco
                galera mais uma dúvida só q agora é para montar um outro motor 1.6 original
                eu tenho lá em casa o q restou do motor q explodiu(1.6) e tbm um jogo de pistão e bielas de 1.8 alcool
                3 pistões gasolina 1.6 (mi)
                7 bielas
                4 pistões alcool 1.8 (cabeça reta)
                ai fika minha duvida…
                se eu comprar +1 pistão gasolina 1.6... da pra usar eles... na montagem do motor....??? em um bloco std...??? ou isso q eu to pensando naum é viavel???
                qual seria a solução?
                  da pra usar sim.
                  não vai ficar uma maravilha de balanceamento, mas eh perfeitamente usavel. so comprar pistão do mesmo modelo e boa.
                    golbranco
                    mas ai sushi…
                    o bloco eu tenho q mandar da retifica pra eles fazer um brunimento na camisa.. né?
                      depende mt…
                      mas eh bom sim, ja q vc vai usar aneis novos, sempre eh bom fazer um brunimento, e aproveita pra trocar os selos...
                        golbranco
                        é isso q eu sempre eskeço… de trocar o selo....
                        mas blz.. vlw pelas dicas...
                          golbranco
                          galera….
                          to com uma duvida...
                          ontem fui ver o óleo do meu carro...
                          puxei a vareta... e vi o nivel estava normal... mas o oleo está esbranquiçado (branco)... já pensei deu merda no motor... ahuauha
                          ai liguei pra um camarada meu.. e perguntei o q poderia ser akilo... ele me disse q isso acontece quando mistura o combustivel com oleo.... ou seja o meu carro tá dando excesso...
                          ai fika a duvida essa explicação.. é verdadeira...??? ou o oleo esbrankiçado é outra coisa?
                            galera….
                            ta certo
                              ta com mt excesso seu carro…
                                Niex
                                o meu dá essa borrinha branca no respiro.
                                  Sarlim
                                  ²
                                  o meu tambem da isso, mas consegui diminuir um pouco isso, deixando a mistura mais magra. acho que até recuperei um pouco de potencia que tava perdendo devido a isso.
                                    golbranco
                                    ufa.. pelo menos.. foi uma probleminha q da pra resolver….
                                    quando eu vi o oleo esbrankiçado.. pensei q tinha mandando outro motor pro saco....
                                    mas tem algum problema andar com o oleo assim ou tem q trocar...???
                                    é q ainda to acertando.... quando tiver bom eu posto aki os resultados
                                      troca o oleo, pq ele ja ta zuado…
                                      não vai lubrificar como deveria...
                                        golbranco
                                        tendi….
                                        outra coisa..
                                        no sabado.. eu completei... o oleo... só q passou 1/2 litro a mais....
                                        ai na vareta de nivel.. tava acima do risco....
                                        no domingo.. dei umas esticadas.. para acertar....
                                        quando cheguei em casa.. percebi q tava escorrendo oleo....
                                        abri o capo e tava tudo jorrado de oleo... no capo, bateria, bobina... tava uma lambança.. só...
                                        pq saio pelo respiro... da tampa de valvulas...
                                        isso é normal... sai por ali né...???
                                        • vou providenciar um reservatorio de oleo....
                                          Niex
                                          falando em reservatorio para respiro.
                                          teria problema em jogar com uma mangueira lá para baixo do carro ?
