  4. Posso fazer uma dutada assim?
8 Posts 5 Posters 997 Visualizações 1 Watching
    pessoal, comprei um upgrade de 15 pol e to afum de fazer uma dutada (nunca tive utada, sempre selada…
    o manual pede uma de 70 litros com um duto, como meu modulo é o tamanho do ca@#%#@%@ (um boss ch1000) eu tive que fixar ele no banco trazeiro...
    na tentativa de salvar alguns cm de portamalas, eu posso fazer a caixa +/- assim?
    bomber upgrade
    zΩ pe wrms db spl 1w/1m fs hz qts vas l bl tm sd cm? xmax mm re Ω vw l
    sw15s- b4 4 400 90 25 0,49 201 14,1 855 8,5 3,3 5,7
    vale lembrar que as laterais já sao forradas ou seja, fica tudo encaixadinho…
    valeu.
      não tá aparecendo a figura da caixa… :(
      l? vai:
      http://img137.imageshack.us/img137/5117/caixa2fj6.jpg
        não vejo problema nisso. eu tbm to pensando em fazer uma dutada com curvas p/ poupar porta malas.
          vlwz
            realmente nada impede, so q com esses recortes vc precisa redobrar o cuidado com vazamentos
              [snapback]664750[/snapback]
              imagino que dutada seja bem menos debilitada a vazamentos do que selada… no mais, na imaginei os recortes de forma :( :p
              breve fotos
                Rogercwb
                na verdade pelo formato qcredito q seja tão bom qto seria a trapezoidal… qto menos paredes paralelas menos ondas estacion?rias e cancelamentos se criam.... a dutada tbm sofre bastante com vazamento... obviamente que na selada a perdas são maiores em função da caixa perder seu efeito de suspensão ac?stica...
                dá pra fazer sim e sem cerimonias...
                  TiuKata
                  pra voltar aos velhos tempos…..
                  se vc kizer, a caixa pode ser ate redonda (não ki seja viavel), se a litragem estiver correta, e o duto nas especificações so sub, e so fazer e colokar pra bater.
                  geral não pode eskecer, q a caixa (sendo ela selada ou dutada) corresponde a 65/70% do grave.
