  4. Destaques da Mecânica
  5. Tutorial de preparação estagio i de cabeçotes apvw
231 Posts 63 Posters 78.8k Visualizações 1 Watching
    rallye
    bacana top, realmente ainda tem muito chão pela frente
    esse cabeçote que postou não parece ser ruim, mas nesse proximo
    terei uma bancada disponivel para aferição, poque o ultimo foi
    apenas buretado com agua e deu uma pequena diferença,
    mesmo com o gabarito feito de durepox do duto encaixar
    como uma luva em todos eles, além do método:
    faz em um, faz a mesma coisa no outro hehehehe
    outro problema é que de fábrica os dutos já tem muita diferença entre eles.
    sei que provavelmente o seu tutorial dever? englobar apenas os cabeçotes
    que se chamam de st?gio i , só o polimento, sem a retirada de mateiral
    ou aumento das janelas, então se estou desvirtuando, peão desculpas.
    mas pelo menos todas as janelas tinham o mesmo diametro no meu hehehe
    e lembre que as fotos que postei são do processo e não dele pronto.
    e que a utilização do cabeçote foi pra um motor turbo e por isso a retirada
    completa do calo de escape.
    estas aqui são dele pronto:
    http://img295.imageshack.us/img295/3389/dutosadm01rf6.jpg
    http://img183.imageshack.us/img183/1167/dutosadm03yg1.jpg
    http://img181.imageshack.us/img181/8743/dutosadm04fu2.jpg
    as galerias de agua que passam logo abaixo dos dutos de escapamento
    desse modelo de cabeçote, por isso o cuidado para a remoção do calo.
    http://img177.imageshack.us/img177/1404/dutosskpkm2.jpg
    kra.. olha a bancada de trabalho feita para o tutorial hehehehe
    agora estou com esse cabeçote que por incrivel que pareça é um
    rarissimo x20xev coscast, nunca tinha visto outro ecotec
    com forja da cosworth, só os c20xe, por isso o cuidado redobrado.
    http://img299.imageshack.us/img299/5188/processo2qq5.jpg
    na realidade quando tive a intensão de fazer eu comprei um c20xe
    queimado para treino e coloquei os dois do lado pra medir as janelas,
    fora a diferença brutal de angulo dos dutos, não existe muita diferença
    entre as janelas, o problema é que o x20xev tem muito mais material
    até as sedes e por isso eu nao precisei aumenta-las, apenas tornar o
    mais reto possivel o caminho até as valvulas, tirando até um pouco
    da curvatura que o ar faz ao entrar na camara, mas basicamente
    mantendo o diametro dos dutos do coletor de admissão, o que
    faz que ganhar volume de ar sem perder a velocidade de fluxo.
    acabei doando o c20xe pro matheusc20xe por ter me ajudado muito
    e acabei não mexendo nele a pedido do proprio matheus.
    http://img297.imageshack.us/img297/8272/di…naxexev3vl1.jpg
    http://img155.imageshack.us/img155/2825/xevxexr3.jpg
    ps.: kra, é muito foda tirar foto de duto, pqp heehheehhe
    a micro-retifica que uso é essa profield, foi pago os r$65 do preão dela,
    mas existe tambem a micro-retifica fort a venda no mercado livre
    pela bagatela de r$80lascas, então se uma dremel custar muito caro
    pode apelas para as gen?ricas, mas procure as que chegam em 33mil rpm
    e tenham uma potencia igual ou maior que a da dremel.
    rotormagic não servem nem pra lixar unha, então nao tentem com ela.
    cuidado tambem uma micro-retifica verde da china, nao presta,
    ? muito fraca e tem rotação maxima 14mil rpm.
    • I Offline
      I Offline
      Inssurection
      pior que essas xing ling do mercado livre duram pakaraio.
      uma vez dei uma passada lah na terra do marcioap e trouxe-mos para alguns amigos umas ferramentas genericas e bem baratas, 2 anos depois o cara ainda me chega e diz, rapaz lembra akelas ferramentas eletricas q vcs trouxeram q eu pedi? entao, jah tentamo quebrar de tudo jeito e elas n kerem parar nao uhaihuhahua
      e jah vi mtas makita ( dakela verde ) quebrar bem ali na pontinha onde tem uma capa cromada. e olha que elas tb nao sao mto baratinhas nao hein
        Derek
        não sou mt de comentar neste forum fiko mais acompanhando as materia q acho bem top mais esta eu tiro o chapeu top-turbo mato a pau com este tutorial estou td dia de olho aki agora gostei demais da foto do cabeçote pronto valeu vou tentar fazer um aki em casa
          top-turbo, gostaria de recomendar que vc colocasse se possivel a diferença na pratica mesmo pois muitos aqui ainda ficam com o po atrás se um cabeçote realmente melhora e outra coisa que seria legal se possivel era mostrar que um cabeçote melhorado pode ajudar no desempenho e também reduzir o consumo de combustivel.
            muito de olho, vou pegar umas ferramentas dessas de menor porte q vou trabalhar em alguns polimentos e depois vejo o q mais posso fazer nos motores glow de rc, dei uma geral no meu motorzim hj
              RodrigoLóke
              [snapback]666449[/snapback]
              vou te falar q é complicado essas mini-retificas tabajaras a minha já quebrou o cabo extensor e também está mto ruim de fazer a troca de pedra por conta daquele bot?ozinho maldito q colocam para travar o eixo.
              estou comprando uma da dremel agora…........outro nível
              obs: a minha era lee tools
                TOP-TURBO
                importante leia com atenção
                bom , eu já iria dar continuidade porem me chamou a atenção estas observações\comentários que me alertam sobre a necessidade de esclarecer alguns pontos antes de prosseguir
                e idéia do que se refere um servião base\b?sico\stagio i tem de preparação de um cabeçote pode ter um entendimento não muito claro, causado por maus exemplos e vêcios culturais também
                então esclarecendo o que é feito no servião base de um cabeçote ap:
                serão feitas modificações b?sicas ou de base porem de alto nível , sedes, válvulas , guias e c?mara, serão muito modificados.
                apenas a retirada de imperfeições de fundição e acabamento só geram mão de obra para ganho próximo de zero, embora a maioria do que se vende comercialmente hoje em cabeçotes até chamados ou classificados de altamente desenvolvidos e modificados ( estagio 1,2,3,4, etc…) não tem mais que um trabalho estático sem ganho algum praticamente.
                eu não venho aqui ensinar um logro, os resultados que obteremos aqui representam no total possível de ganho de fluxo, próximo de 90% do que é possível obter sem ter limitações de serviços ou custos, e eu considero o limite e aconselho a quem desejar ou precisar de suporte alem do que vamos obter aqui a migrar para outro cabeçote base, pois alem do que faremos os investimentos poderão alcançar milhares de reais para atingir no maximo 10% a mais de ganho em fluxo em cima do que já vamos obter , que não equivalem a mais de 3% do fluxo total, meso nos utilizando componentes de baixo custo e limitando os serviços terceirizados a serviços simples.
                as fotos abaixo lhe darão idéia de que é muito material a ser retirado sim , ainda a mais se lerva-mos em consideração que o cabeçote será linear-cúnico da área desta porção de in?cio de duto até a área de descarga da válvula, mais parede ainda será retirada da porção media interna. este é o gabarito para válvulas de 39\40mm de admissão, ou seja, originais .
                aqui para você ver como ficara ao final e que realmente são modificações base
                ele é base também no direcionamento de aplicação, podendo ser usado com ganhos muito bons em praticamente qualquer que seja a sua aplicação, um cabeçote ?gen?rico? seria o termo mais adequado, pois a preparação quando em néveis acima da base sempre contem características que visam aperfei?oar ainda mais os ganhos possíveis vs investimento visando a aplicação a que se destina, muitas vezes chegando a ponto de envolver desenvolvimento de pistões especiais , injetores , confecção de coletores e muitos outros itens, apenas dois motores idênticos em preparação receberão cabeçote iguais .
                hoje posso falar com segurança que não existe muito mais o que desenvolver em cima deste modelo de cabeçote, já sabemos o suporte e aplicação máxima que ele pode dar suporte com todos os tipos de desenho , aplicações e investimentos possíveis, se estas modificações que faremos não derem suporte ao que você deseja atingir , considere a migração ao fluxo cruzado ou aos cabeçotes 16v ou 20v large port, estes modelos darão infinitamente muito mais rendimento vs investimento se comparados aos cabeçotes ap, abaixo eu posto algumas fotos de um cabeçote ap e um fluxo cruzado, embora nenhum deles esteja pronto ou se destine a mesma aplicação visualmente da de ter idéia da diferença , que se levado os dois a bancada para uma mesma aplicação e com todo o investimento possível dar margem ainda para o fluxo cruzado enorme, quantificar ganhos apenas medindo um cabeçote sobre uma condição apenas de lift e pressão não é lá muito justo ou preciso , porem se tivesse que faz?-lo falaria em quase 50% a mais de fluxo total com em cima do ap o fluxo cruzado atinge, ou seja, se o maximo possível com o ap fosse 100cfm@ .500-28?h2o, o fluxo cruzado eu conseguiria 150cfm@500-28?h2o, nos multi válvulas citados estas diferenças seriam maiores ainda, estes números são exemplo do porque não vale a pena maiores modificações que estas na relação custo vs benefício.
                top-turbo, gostaria de recomendar que vc colocasse se possível a diferença na pratica mesmo pois muitos aqui ainda ficam com o po atrás se um cabeçote realmente melhora e outra coisa que seria legal se possível era mostrar que um cabeçote melhorado pode ajudar no desempenho e também reduzir o consumo de combustável.
                você pode notar que intencionalmente em não falo muito em números por hora , porem fique tranq?ilo, estas modificações foram já muito desenvolvidas e testadas , inclusive uma a uma individualmente , então a medida que será executado postarei individualmente o que cada modificação ira trazer de melhorias no fluxo e em que lift
                e ainda antes disso explicarei como se desenvolve um cabeçote em bancada e que dados são realmente importantes com exemplos como apenas dados totais sobre determinada pressão e lift podem ser tremendamente enganadores.
                nenhuma preparação de cabeçote traz melhoria de consumo , porem é possível sim modificar um cabeçote para uma condição de uso especifica para trazer melhorias neste item, porem são totalmente diferentes destas e os ganhos em consumo praticamente insignificantes, o incremento de fluxo é bem grande com estas modificações a swerem feitas aqui a ponto de exigir obrigatoriamente modificações grandes na alimentação, tirar um cabeçote original de um motor original e colocar após estas modificações não alterando carburador ou injeção, você não consegue andar com o carro nem em condição urbana de tanto que vai falhar de pobre, seja carburado ou injetado
                  G L O C K
                  pena que fiz o meu antes desse tutorial …. de qualquer forma vai ser de grande valia ...
                    kleber Londrina
                    eu vou montar o meu tb to de olho nesse tutorial…
                    parabnes top - turbo pela iniciativa..
                    kleber
                      miozao
                      coisa linda hein
                        Padula
                        de olho muito forte nesse tópico..
                          G L O C K
                          caceta que polimento marivilho desse duto ….
                            Fluff
                            pegunta rápida.
                            tem os cortadores em angulo pra fazer as sedes?
                            sempre ensaiei pra comprar as pedras e fazer um cabeçote pra ver o que dava mas nunca me animei pois nao achava seat cutter com preco acessivel aqui. e como eu nao queria fazer o cabecote sem fazer os angulos tambem (tanto valvula como sede), nao ia pra frente.
                            hoje que trago peca de fora e consigo com preco melhor (salgado ainda, mas bem melhor que os daqui), ironicamente nao tenho dinheiro e tempo pra retomar a idéia.
                              Glauco
                              de olho no servião também…...
                                opa de olho tb… ja fiz 2 cabeçotes pra mim, inclusive o q uso hj no meu carro...
                                mas nada tão top como esse mostrado, que polimento animal q vc conseguiu
                                eu como sempre tive restrições or?ament?rias, nunca comprei micro retifica... todo o trabalho foi feito com furadeira mesmo, e o acabamento final era dado pela retifica q monta o cabeçote...
                                vamo q vamo heheheh
                                abra
                                  Derek
                                  uma duvida meio q infantil…
                                  como fazer os dutos perfeitamente cilindricos deste jeito, a entrada é facil pois esta com o gabarito e o meio e o final??
                                    [snapback]666641[/snapback]
                                    o resto achei perfeito só vou comentar essa parte pois já vi um carro onde com o cabeçote original com alimentação e ponto muito bem acertados fazia x km/l andando em uma estrada ou em uso normal (sem a utilização da turbina) e quando colocado o cabeçote melhorado e refeito o acerto ele fazia uma media nas mesmas condições melhor do que com cabeçote original.
                                      Zé chedid
                                      eu nnão vejo nenhuma foto nem um link….
                                        top turbo, me diz uma coisa, como vai ficar a atomização (num sei escreve então não liga pros erros ) do combustivel, com dutos tão espelhados?
                                          rallye
                                          [snapback]666829[/snapback]
                                          ele deve explicar melhor, mas esse tipo de cabeçote deve ser usado
                                          em carros com 4 bicos, a atomização já é feita pelo bico e a
                                          emulsificação da mistura ar/combustivel é feita diretamente na
                                          camara pelo efeito chamado whirlwind , que é um redemoinho de vento.
                                          o matheusc20xe sempre batia na tecla pra nao se taxar pelo cabeçote
                                          e sim pelo pistão para nao diminuir a forma cilindrica da camara e tirar
                                          um pouco desse efeito. creio eu , seja um dos motivos do fluxo cruzado
                                          ser mais eficiente que o sideflow e como o proprio top falou que
                                          nao se deve medir estritamente os cfm e sim o conjunto do cabeçote.
                                          veja a diferença do coletor de um carburado ou monoponto e um injetado
                                          com 4 bicos em que o proprio coletor do carburado cria restrições para
                                          turbilhonar a admissão e o combustivel para melhorar a mistura,
                                          já os injetados possuem dutos sem restrição apontandos diretamente
                                          pra admissão.
