Uma ajuda de configura?
galera minha turbina começou a fumar e ao inves de recondicion?-la estava pensando em pegar uma nova vou colocar abaixo a spec da turbina e do meu motor e gostaria se possivel de uma ajuda dos ninjas deste forum para uma configuração plausivel para meu carro.
1 - alguem conhece esse vendedor do ml ele tá pedindo numa hx40 1.200,00
http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-67359833-_jm
2 - uso uma turbina master power .70/.84 eixo 67, rotor 64 pulsativa, motor 2.0 de golf (83mm) ,cabeçote fluxo cruzado feito pela fqracing top, pressão começa a vir com 3800rpm e vai ate o corte 8000rpm, mais potencia maxima de 470cv a 7500 rpm com 1.8kg.
3 - estava pensando numa hx40 mais esse cara do ml me passou vêrias configurações ai entra minha duvida qual usar (rotor de 58,0 a 62,0), (eixo de 58,5 a 64,0) (caixa de 58,0 a 1,06 pulsativa).
4 - minhas intenções meu carro é de rua (dia a dia) e estava querendo em colocá-lo em algumas arrancadas, mais como arrancada aqui ta fraco vou partir para track day tambem e se possivel uma turbina que acordasse um pouco mais cedo, mais não me prejudicasse o giro final (sei que é quase impossivel).pretendo usar ate 2.6 kg de pressão.
desculpe o post longo mais agradeão a qualquer ajuda pois a duvida é cruel.
so por curiosidade esse motor q usa seria de um mk iii? esse motor é a mesma mecanica dos aps?
c quer q acorde mais cedo vai de hx 35 eu particularmente não acho legal pra mecanica q vc tem… pq ela vai lixar mt...
usa a hx 40 padr?o eixo 64 e rotor 60... vai pegar um pouco mais tarde, mas vai lixar mt menos...
[snapback]667688[/snapback]
não é do gol gti biela longa
[snapback]667717[/snapback]
estava pensando nesta mesma mais qual carca?a quente .84 mesmo.
p usar no td seria bom turbina grande…......giro alto de 2? até 4? marcha direto.
[snapback]667719[/snapback]
mais qual configuração vc me sugeria
pq vc não faz uma hx40 com as mesmas configurações dessa mpo
[snapback]667722[/snapback]
estava pensando a mesma coisa mais fiquei com receio de ficar muito grande.
a sua .84 atual vc sente amarrar em alta? ela eh pulsativa ou mono?
c não tiver amarrando, pode pegar com quente .84 mesmo, se não, ja mete uma 1.06 ….
[snapback]667787[/snapback]
ela não amarra não vai ate corte tranquilo, ela é pulsativa, agora uma pergunta essa 1.06 ficaria muito ruim de andar na rua, ficaria muito longaaaaa?
com a sua mecanica não eh pra ficar ruim não, tudo eh questão de acerto.
parabéns pelo carro, deve ser show
nunca tive carro do naipe do teu então não saberia te falar com experiencia o que usar, mas o que posso dizer é que quando comprei uma turbina .50 rotor ?54 biagio liguei na dnt para or?ar uma hx35, o problema é que a menor medida na época era coisa de rotor ~?56, e o cara da dnt me garantiu que hx35 mesmo sendo maior ia pegar antes do que a biagio (usando a mesma caixa quente)
alguém aqui que já teve nacional/holset no mesmo carro pode confirmar se é verdade que a holset pressurisa antes para mesmo tamanho?
obs.: digo nacional de 2? linha (masterpower e biagio) não vale comparar com kkk rs
tenho uma holset hx35 eixo 58 e rotor 56, com 3500 ja tem 0,5 e a 5000 ja está com pressão total (1.5bar) e gira até 7000
apesar da caixa quente ser relativamete pequena (.58) não amarra em alta não…
vai de hx35 com caixa quente .84bi ou 1.00bi e seja feliz
