  4. Ap top….
Ap top….
23 Posts 8 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    Caduzex
    fala ai pessoal….
    então já to algum tempo aqui no fórum e nunca falei do meu carro....
    então vamos la...
    15/06/2007
    1? fase:
    o carro estava com um kit original folego com uma 42.48 master power, o primeiro passo foi colocar uma turbina maior, pois essa não ia nem assoprar. então eu mandei fazer essa turbina ai, bom ela foi feita especialmente para o carro por uma loja especializada em turbão.
    características da turbina:
    carca?a fria garrette 0.50 com refluxo.
    rotor 64.
    caixa quente 58 pulsativa (retrabalhada no torno para o rotor 64).
    hoje estou utilizando um cabeçote original só tem um comando g49. o cabeçote pro vai vir na fase 2.
    já que o carro agora tem uma turbina grande, tive que compra um dosador spa grande com 3 regulagens e um coletor pulsativo.
    o carro estava começando a tomar forma, com melhorei a alimentação do mesmo, pois só tinha uma bomba de gti. adquiri outra bomba do gti e fiz o cache tanque de 1/2?, com o retorno na mangueira de 8 mm,e claro coloquei uma flauta.
    duas bombas já estava de bom tamanho, pois sabemos que é impossível consumir mais de 4x2 que é 4 de pressão e 2 de vazão com um carburador 2e. mesmo com uma boa linha de combustável um dosador grande e um carburador 2e arrombado o carro ia apresentar falta, pois a pressão e o fluxo de ar para dentro do motor era muito grande, com isso resolvemos colocar 2 bicos extra de monza a gasolina para serem acionados em alta.
    agora necessit?vamos de um motor forte e que não quebrasse foi dado a sugestão de forjado, mas os preços me desanimaram inicialmente, então resolvemos fazer de uma outra forma:
    biela combi diesel.
    pistão de monza 1.8 com pino e anel.
    obs.: não se enganem esse pistão é enorme 84,5 da uma força do c?o.
    pino de teflon de alta temperatura.
    bucha para o pino do pistão.
    t?nhamos um carro bom nesse momento, porem faltavam algumas coisas para evitar a quebra, foi ai que mandei fazer sobre medida o intercooler de ar na super cooler, o negocio é imenso ajuda na queima e refrigera o motor.
    também foi adquirido o 3step da odg, que nada mais é do que um limitador para queima de pneus e sa?da sem fritar.
    o carro estava com a embreagem original, bom tivemos que colocar uma de cer?mica de 1200 libras, fica duro pra chuchu, mas vc sente no po a diferença.
    tambem coloquei um blocante de 75%, vamos ver pra fazer curva....kkkk
    ? pessoal a 1? fase já estava quase no fim só faltava dar aquela regulada no distribuidor colocar o moster colocar o coxim de polietileno e rodas 15, ai só pau na maquina.
    acho que não esqueci nada da 1? fase, o carro vai ficar pronto daqui uns 10 dias, antes disso eu errei tirar mais fotos ok.
    um abraão e ate mais.
    resultados:
    bom pessoal o carro fico muito bom, peguei 3 lugar na arrancada de arthur nogueira.
    22/09/2007
    o carro tava bom mais ainda faltava mais alguma coisa foi quando o meu mecânico falou vamos colocar o 3e, bom era isso mesmo o carro agora ta file ficou outro carro.
    resultados:
    3? lugar na arrancada de campinas. pista do mineirinho.
    18/10/2007
    infelizmente o carro quebrou... o teflon não resistiu e riscou o cilindro....
    agora no final do ano com o carro quebrado vamos partir já pra a 2? fase . hehehe...
    10/10/2007
    2? fase:
    peças:
    para entrar na fase dois nada melhor do que ir compras as peças, então vai ai a listinha:
    bobina msd
    msd 6
    velas grau 10
    cambio sapinho esse doeu.....
    cabeçote 35 42... com mola e comando .... pf
    injeção mi toda mapeada pela espaço motor.
    4 bicos mi
    4 bicos 150 lb.
    pistão iapel
    biela power tech.
    vira e volante aliviado
    embreagem multi disco
    suspensão fixa na dianteira rosca atrás
    todas as buchas e coxim de polietileno
    coletor escape by giba
    turbina holset hx40
    coletor de admissão polido
    mais uma bomba de gti.
    his turbo
    bom pessoal ainda não terminei de montar o carro, porem todas as po já estão não não só falta o msd que já ta no jeito.
    acho que o carro sai da oficina dia 20/01/2008. como é um outro carro não sei mas acho que vai demorar pra acertar o carro.... só vou falar se o carro ta bom depois de montado.... mas no papel o carro é top.
    ate mais pessoal...
    kadu sp
      Caduzex
      novas fotos 27/07/07
        kleber Londrina
        esse dias cotei um intercooler na super cooler quase cai das pernas
        ta louco é caro demais…
        kleber
          Caduzex
          kleber
          [snapback]667989[/snapback]
          realmente o preão é fogo…
          mas é bom de mais as duas saidas de 3 ....isso faz a diferença....
            vc tambem moreu na mão do sapinho ?? bem vindo ao club hehe, espero que aguente.
            cara, me fala ai sobre tua embreagem, me enterei, pois tambem to remontando aos poucos meu carro, e to cansado do platé pesadão la. puts, fiz uma viagem ai de final de ano, rodei 990km em total, uma perna ta mais grossa que a outra hehe.
              Magoo
              só faltou informar o modelo do carro.
                Caduzex
                [snapback]668138[/snapback]
                fala ai meu velho obrigado pela boas vindas…....
                entao eu estava com uma ff de 1200lb, tinha pegada mas o meu mecanico falou coloca uma multi disco....
                entao paguei 1.000 reias ela é importada vem os dicos e uma parada para o segundo disco.... nao entendi como funcio direito mas fica mole pra carambe e a pegado do carro fica incrivel umas 20x melhor....
                  Caduzex
                  [snapback]668146[/snapback]
                  opa verdade magoo…....
                  gol azul 1992.....
                  entao eu ate coloquei as fotos mas nao virou vou colocar di novo....rss...
                    Caduzex
                      Caduzex
                        [snapback]668154[/snapback]
                        mano, por favor me diz onde vc comprou isso hehe, serio mesmo, to muito interesado, poderia postar umas fotos, e me dizer onde comprou, modelo e marca.
                          Caduzex
                          [snapback]668162[/snapback]
                          vou dar uma olhada aqui e ja te falo… mas foto nao vai dar nao pq eu instalei e nem tirei foto...
                            [snapback]668167[/snapback]
                            blz, fico na espera aki então.
                              Magoo
                              não posta as fotos direto no forum pq ta dando erro.
                              coloca só os links.
                                Caduzex
                                coloca só os links.
                                [snapback]668272[/snapback]
                                http://img177.imageshack.us/my.phpoimage=071307184431mg1.jpg
                                http://img518.imageshack.us/my.phpoimage=071307184502ue7.jpg
                                http://img262.imageshack.us/my.phpoimage=071307184645gn1.jpg
                                http://img223.imageshack.us/my.phpoimage=071307184815wj9.jpg
                                http://img223.imageshack.us/my.phpoimage=071307185116ha9.jpg
                                http://img521.imageshack.us/my.phpoimage=072607182234hf8.jpg
                                http://img523.imageshack.us/my.phpoimage=072607182301sk7.jpg
                                http://img58.imageshack.us/my.phpoimage=072607182336do7.jpg
                                http://img515.imageshack.us/my.phpoimage=072607182408st8.jpg
                                http://img58.imageshack.us/my.phpoimage=072607182420gi6.jpg
                                http://img126.imageshack.us/my.phpoimage=072607183951zg0.jpg
                                http://img74.imageshack.us/my.phpoimage=072607184237ob8.jpg
                                http://img107.imageshack.us/my.phpoimage=072607184347kt1.jpg
                                http://img74.imageshack.us/my.phpoimage=072607182420hv1.jpg
                                  Caduzex
                                  http://img406.imageshack.us/my.phpoimage=092907100218jf7.jpg
                                  http://img174.imageshack.us/my.phpoimage=092907145448ll7.jpg
                                  http://img136.imageshack.us/my.phpoimage=092907102726sw8.jpg
                                    nao conseguiu dados da embreagem? vc comprou ela aonde?
                                      gordinho
                                      ai essas multi disco nacional tem displato e displatec da um ligada pra eles…
                                        gordinho, nacional nao quero nao, só si entendi mal, mais pelo que entendi a dele é importada. as nacional, segundo relato aki no pp mesmo, umas tem dificuldade en engatar marcha parado e a da displaté snme faz barulho orrivel.
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          [snapback]669140[/snapback]
                                          displatec que faz barulho, displaté tem qualidade :lol:
