Booster 2 estagios
alguem usa no carro? é facil montar? pq estava usando 1.0 bar para 1.6 bar
eu queria ter tbm para usar na estrada 0.6 bar.
seria booster eletrúnico (com solen?ide de vazão variável) ou eletrico (com solen?ide fixa) ?
[snapback]257867[/snapback]
eletrico mesmo
vc quer pressão constante + duas pressões no booster?
precisaria de 2 solen?ides e 2 torneiras de forma a serem acionadas sequencialmente.
tipo:
vc vai ter que botar tudo em dobro, e não se esqueca de também fazer dois furos na tampa da valvula de alivio.
parece besteira, mas um colega meu utilizou apenas um t pra ligar os 2 solenoides e fez o resto das ligacoes normalmente.
a pressao ficou doida….....hehehehhe........e ele matando a cabeça sem descobrir o que era.............
eita, estranho ter dado problema com t .
cheguei a usar tres solenoides com um t triplo e nunca deu problema.
[snapback]258173[/snapback]
ka aonde ia ligada uma eu ligo as duas solenoides como se fosse copia da que já esta instalada .fazendo regulagem na torneira
isso, pode puxar do mesmo niple e bifurcar pra 2 torneiras + 2 solenoides.
isso mui me enteressa…
tem umas paradinhas la citadas num topico q eu abri.,.. eh recente, deve ta na pagina de tr?s aqui…
o titulo é >> boost controller <<
tudo bem…......depois não digam que eu não avisei...
huaaaahahahahahahahahahaaaaaaa.....
thiago, o teu amigo usou bifurcador com saida final com di?metro suficiente pro fluxo dos dois solenoidesó tipo: entra duas mangueiras de 7mm e sai uma de 14. tava assim? ou entrava duas de 7mm e tb saia uma de 7?
