  4. Posição dos fios hall e suporte de bico
10 Posts 4 Posters 911 Visualizações 1 Watching
    galera, comprei o gerenciador do piu ae e to precisando identificar a ordem dos fios do distribuidor hall. sei que, um é positivo, outro terra e um chaveado pra o terra, este é o fio de sinal. seria o fio central?
    outra ?: consigo achar um suporte de bico monoponto para usar no lugar da prioridade, rosqueado ali? isso é mais pra frente mas já iria comprando as peças.
      Padula
      eu vi um adaptador desses, acho que na turbos racing em campinas.
      não era beeem feito pra isso, mas servia certinho
        se não me engano, os adaptadores de bico com rosca, seguem o padrão da rosca da valvula de prioridade…
        quanto a ligação do modulo não posso ajudar em nada eheheh
          guenta aí que eu já acho o esquema de ligacao do distribuidor - módulo.
            fabio, veja se te ajuda:
            http://img527.imageshack.us/img527/481/hall5bpyl6.gif
              pera um minuto… entao o atrasao funciona aterrando o negativo da bobina? ... faz sentido...
                não, ele (o microprocessador de dentro do gerenciador) cria um delay no sinal de entrada e manda para a sa?da… simples assim.
                se aterrar o negativo da bobina vc não vai ter fa?sca.
                  [snapback]671722[/snapback]
                  sim… na verdade a faisca ocorre quando a bobina é desaterrada nao?
                  só segurar ela alguns milesimos de segundo a mais aterrada...
                  bom de qquer maneira... ficaria
                  entrada 1: fio negativo ( -1v ) da bobina
                  saida 1: terra
                    não fabio, cuidado
                    se vc ligar o fio que iria para a bobina na entrada do gerenciador, acho que vai dar zica pq a entrada dele é de sinal lágico, sem amplificação. não pode mandar sinal amplificado para a entrada.
                    vc tem que interromper o fio que sai do distribuidor e vai para o módulo hall…
                    entrada 1 - fio de sinal de rpm que sai do distribuidor
                    sa?da 1 - vai para a entrada do módulo hall
                    veja o esquema abaixo (eu apaguei a ligação do bico, já q vc não vai usar por enquanto):
                    http://img89.imageshack.us/img89/3927/ligacaotfcjo1.png
                      tava vendo isso no manual msm hahahha
