  4. Alguem sabe como tirar o volante do corsa???
8 Posts 7 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    alguem sabe como se tira o volante do corsa??? é o volante de direção mesmo, não é o do motor nao. :(
    preciso tirar o painel pra ver um defeito mas o volante nao sai de jeito nenhum, tem uma porca apenas, ja tirei a porca mas ele nao sai, tem algum macete???
      SóGM
      acredito que precise de um sacador…..
        da uns trancos pros lados e tal..
          sem saca volante é dificil…tem q ser na pancada mesmo...tirou akela aruela de seguranca tmb?
          mas o painel sai sem tirar o volante hein
            vtr.
            método ogro, mas dá certo.
            tira a porca, senta no banco do motorista e coloque suas duas pernas atrás do volante e faça força no sentido do seu corpo. ( como se vc estivesse puxando ele com as pernas )
            pegue um martelo e algo como se fosse uma talhadeira e bate ai na barra de direção, bem onde fica a porca. ( bem no meinho )
            abra
              Rix
              opa, o painel do corsa sai com facilidade sem precisar tirar o volante.
              basta soltar todos os parafusos do painel, e começar desmontando as partes pl?sticas que ficam entre o volante e o painel.
              depois, olta a moldura pl?stica do painel. você ver? os parafusos de fixação do painel. solte-os.
              depois, abra o capo e solte o cabo do veloc?metro. com essa etapa feita, o painel deve sair fácil.
              só tomar cuidado que ele tem um conector bem no centro, cuidado para não estrag?-lo.
              já era, painel tá fora.
              se você nunca fez isso, pode levar umas duas horas pra tirar o painel.
              fiz isso tantas vezes que eutirava e colocava em coisa de 20 minutos.
                [snapback]673532[/snapback]
                isso isso isso
                  Edu4rdoBR
                  aproveitando o tópico, volantes com airbag são faceis de retirar ou precisa desligar algo?
