  4. Trambulador c/ parafuso central de fixa?
6 Posts 5 Posters 843 Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    estou tendo um sório problema c/ meu trambulador, o trambulador é composto por 2 partes e elas são unidas mantendo estas 2 partes paralelamente porém unidas c/ 1 parafuso e uma porca e 1 tubinho só que este parafuso ele fica se soltando e ele não fazia isto alguém ja passou por isso? tirei e está tudo ok eu ja apertei bem forte e ele se solta ou eu sou muito fraco eu aperto normalmente usando 2 chaves 13… tem algum macete para fazer com que ele não se solte assim?
    vlw
      bigode
      troque a porca por uma porca travante , compre na volks mesmo .
        daniel
        tem uma cola da loctite que é usada para travar rosca basta uma gota
          MaiconRacer
          porca travante + loctite trava-rosca… :ppteam:
            O Esmerilhador
            opa então é iesto que eu irei fazer eu tava pensando quase que eu faão burrada eu ia colocar 1 anel se pressão só depois eu posto os resultados
              nem precisa de locktite ali não…
              pega uma porca parlock (aquelas q tem um plastico em meia lua na ponta) e aruela lisa e de pressão...
              limpa bem o parafuso, tirando todo o oleo q pode ter la. e aperta firme q não tem erro...
