  4. Turbina pra um 2.0 forjado…
28 Posts 11 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    Cleber T.
    hx40 ser??
    nao vai ficar mto alta a pegada nao?
    meu 2 litro nao é aliviado… nao quero ficar girando caralhadas com ele...
    [snapback]676033[/snapback]
    o que diz seu preparador o feirante tomate?
      Milho
      [snapback]676089[/snapback]
      nem sei, nem perguntei, só levei a 1.06 la e pedi pra montar
      nem so baba ovo de preparador, prefiro perguntar pros camaradas que manjam e que querem ajudar sem interesse em vender nada…
        milTT
        minhas sugestáes:
        rotor / eixo / carca?a quente
        56 58 .70 ou .82 da biagio ou mp - se quiser um carro gostoso com pegada e n estiver muito preocupado em levar uma possível benga aí dos guri
        60 60 .70 ou .82 modelo da hx40 - meio termo
        60 64 .82 ou .84 modelo da hx40 - eu usaria uma dessa, até prevendo um cabeçote top, que, dado o vêcio que nos aflige, vc já deve saber que logo mais vc vai querer um
        k27 é muito caro retífica e geralmente tem um rotor frio pequeno
        .70 e .82 são flange pequena (tipo apl) e .84 é flange grande
        o eixo msmo sendo de apl (49,5) tem que estar encaixadinho na carca?a.. não pode ficar sobrando espaço entre a carca?a e o eixo e cuidado pra não quebrar esse eixo, viu.. 2l é muito pra 49,5mm
          Cleber T.
          [snapback]676234[/snapback]
          kkkkkkkkkk seu animal, ce ta pagando o cara pra que
          do preparador vc pode nao ser…mas q segue o celtat pra todo lugar :mellow:
            shimi
            do preparador vc pode nao ser…mas q segue o celtat pra todo lugar  :teteto:
            [snapback]676298[/snapback]
            kkkkkkkkkkkk ai caraio
              goleta 88
              gente estou começando a ir atras de infos para turbinar meu gol, cansei de aspiradinho…
              o que vcs acha desta config pra um ap 2.0 que inicialmente tera pistão forjado, cabeçote 2.0 std e 3e de opala.
              master power
              modelo: 802128
              fria: 70
              rotor: 56.5 mm
              quente: .70
              eixo: 58.5 mm
              fica grande demaisó devo diminuir um pouco do eixo e rotor?
              digamos que eu opte por esta config e fique um pouco grande , um cabeçote com seu fluxo aumentado resolveria o problema de tamanho exagerado desta config?
                milTT
                cara, cada caso é um caso e vc só vai achar a turbina ideal dps de testar mais de uma.. mas eu acho que essa que vc citou é a que cai melhor pra um 2.0 com cabeçote 2.0 std.. qlq dificuldade dá pra vc tirar resolver com acerto fino e/ou com uns tapinha nesse cabeçote
                  danielparati
                  **master power
                  modelo: 802128
                  fria: 70
                  rotor: 56.5 mm
                  quente: .70
                  eixo: 58.5 mm**
                  [snapback]678603[/snapback]
                  eu iseu essa config no meu carro mas era mille 8 hehe com 2e
                  imagina no seu 2 litrão hehehe pode usar eu recomendo
                  abraçossss :ohoh:
