  4. Alarme sonoro p/ temperatura do motor
7 Posts 4 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    ZOEGA
    pessoal,
    h? alguma maneira de colocar um aviso sonoro ligado ao motor, de modo que ele dispare na falta de óleo ou no superaquecimento?
    estava pensando em utilizar aqueles rel?s cigarra, do tipo que é utilizado em carros p/ não deixar as portas abertas, cintos de segurança, far?is ligados, etc…
    o caso é que mostradores no painel não tão servindo pra nada, no caso em tratores, os caras vão tocando e nem olham o painel, aí só ve?m a hora que a merda já ta feita...
    valeu
    [] s
      sanna10
      penso que tem sim…
      eu faira da seguitne maneira..
      vc lembra como é nos unos antigosó quando o carro esquenta, acende a luz certo?
      pois bem, possivelmente a cebolinha só dispara quando esquenta, entao por logica, ele aterra quando esquenta, enaot se vc conseguir adaptar uma cebolinha dessas no seu carro fica facil, vc puxa o sinal dessa cebolinha e o positivo direto, ai quando aterrar acende...
      ps estou só chutando, mas pode fazer algum sentido...
        ZOEGA
        pois é uma cebolinha daria certo mesmo…eu não conhecia essa do uno que acendia qdo fervia...
        de que ano são esses unosó será que mais algum carro tem?
          sanna10
          na fioriono que teve auqi em casa, ela era 93 1,5 a alcool, e era assim…
          motor argentino
            sanna10
            ha, o do oleo é a emsma coisa… ate aonde sei todo carro tem uma luz no painel de oleo,(uqando nao esta circulando oleo) ai é só fazer a mesma coisa...
              agua até tem como salvar quando a luz do painel acende, mesmo assim as veses empena cabecote…
              já quando a luz do painel acende com o carro em movimento é pq ja fodeu tudo.
                compra um polo que você vai ter isso original de fábrica… :mellow:
                tem alarme pra tudo q vc pode imaginar: temperatura, nível de láquido do radiador, nível de fluido de freio, combustável....
