Acerto - passat ts ap 1.8 turbo 2e
galera… alguem pode me dar um help com o acerto do meu passaté
do nada ele ficou uma porcaria...as vezes do nada ele apaga...
se tenta dar uma puxadinha....qdo começa a subir pressão o carro engole...e geralmente qdo tira o po apaga...
o que pode ser?
o motor é um ap 1.8 pistao gasola...kit padaria monofluxo 42.48 spa enchendo 0,5 de pressao...dosador 1:1 e bura 2e
antes o carro tava com uma turbininha de gol 1000 enchendo 1,5 kg e vinha liso...
nao modifiquei nada no carburador..
o que pode ser?
[snapback]675834[/snapback]
mas isso comecou apos a substituição do turbo?
não…pouco tempo depois....
logo q troquei a turbina e coloquei pressão fiz esse vêdeo..da uma olhada...
bom…tirei o carburador e desmontei...
o 1o estagio nao da pra ler qual é o numero do gicle...o segundo estágio está com gicle 180...
qual a giclagem vcs recomendam ?
vou trocar tbm as juntas...b?ia e agulha...
a b?ia parece q entra um pouco de combustável...bem pouca coisa...quase nada mesmo..
ah..lembrando q quero passar a rodar com 1 kilo…
se esta entrando combustivel na boia do carburador, ela vai pesar e abrir a passagem de combustivel mesmo com a cuba cheia…entao o carro vai afogar(vc sentiu cheiro de alcool?) e qndo vc esta andando, ele amarra, dependendo ate apaga e nao dá lenta nem fu...
era um dos problemas heheh..
ja coloquei um kit de reparo novo..com diafragma novo…b?ia nova....
limpei tudo...coloquei gicles 150 no primeiro e 235 no segundo...
só não coloquei no carro ainda pois vou comprar barra de aão inox pra colocar no coletor...
galera…alguem pode me ajudar?
meio urgente..
montei o carburador no carro...
mas o carro nao pega lenta de jeito nenhum..
nem com o gicle q estava antes..nem com o 150 nem com o 160 no 1o estagio...
ah...e ta fazendo um assobio muito alto..de longe parece até barulho de correia patinando...
preciso deixar esse carro logo acertadinho pois uso ele pra trabalhar...e tbm pq to pretendendo vender ele e pegar um mais novo...
consegui resolver…
ficou muito bom o carro com o gicle 150 no 1o estágio e 220 no 2o estágio...
o carro nao morre mais...e ta com muito mais pegada...
aparentemente sim…depois vou fazer um teste subindo pressao de verdade...
mas só depois q trocar o vira...
ta batendoooo
