Turbina .50 com rotores diferentes
qual das duas abaixo geraria + potencia por exemplo num ap 1.8, as duas .50 com o rotor frio igual.
- eixo de apl rotor q. 49mm com caixa quente .82
ou
- eixo de t3 rotor q. 52mm com caixa quente .58
quais seriam os pros e contras de cada uma delas?
[snapback]259263[/snapback]
rotor 49.5 (apl) é pequeno pra caramba. potência meeeesmo (num ap 1.8) não vai ter mesmo usando uma caixa quente grande, melhorar até melhora com uma caixa .63 pulsativa.
ja com a .82, vc com um eixo pequeno, vai precisar de mto giro pra gerar pressão la no compressor, a não ser q use um compressor grande. ai o risco é de ter lag alto mesmo com rotor quente pequeno.
ja com um eixo 52.5 + caixa .58 a coisa fica mais harmoniosa e segura no 1.8, mesmo se for um 1.8 bravo . vc vai ter patada e tb motor girando com força mesmo sem ter que usar pressão alta como usaria numa apl.
alias, a coisa começa a ficar animada num 1.8 a partir de uma .58b ou .63mono. a partir da? q os cavalos acordam e disparam.
menor q isso é pra turbo mais suave.
se tiver algo, faria uma mistura da .82 c/ rotor 52mm.
[snapback]259280[/snapback]
ou tb .84
s2a é bem rapida. não pode abusar muito em pressão sob o risco de perder efici?ncia, excelente turbo pra rua.
lembra a do gol do xampu gts, q usa .48bi + rotor 58mm.
to ligado, ela gera pressão alta, mas ja fora da faixa util, entra em cavitação
essa turbina foi disseminada pelo renato (dal?cio) em 1998, o cara montava em todo carro com motor ap, desde 1.6 até 2.0…e rendia...naquele jeito dele: taxa alta+ponto e pressão até 1,7 bar.
esse eixo apl amarra d+, não sei o resultado na carca?a .82 mas na .58 amarra muito.[snapback]259428[/snapback]
vi o que vc sofreu com isso
pra 1.8 o ideal seria usar a lacon s2a 204 pulsativa q tem rotor 53,5 em ambos, e caracol .48….cai como uma luva nesse motor
[snapback]259328[/snapback]
muito boa o carro ja fica com uma forcinha a mais desde giros bem baixos, ela vem forte em 3000 e empurra ate depois dos 7000rpm num ap 1.8 std…
eu prefiro uma carca?a menor mas com um rotor maior.
1.8 com cabeçote feito?
vamos ver como essa .58 vai se comportar num 1.6 daki a pouco…
