  4. Comprar kit turbo picado
6 Posts 4 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    sanna10
    entao pessoal, tenho visto muitas reclama?oes quanto aos kits vendidos por lojas de prepara?ao…
    e para completar nenhuma vende coletor pulsativo para meu carro...
    entao estou pensando em comprar tudo separado...
    o coletor ja achei aonde comprar aqui na minha regiao, mas a minha maior duvida é sobre as outras pequenas peças...
    como mangueiras pressuriza?ao abra?adeiras...
    em fim, alguem sabe os itens que vem nos kits turbo??
    ps, os manometros eu ja tenho, só falta o do turbo
    se puderem me ajudar agrade?o...
      milTT
      qual é o seu carro, sanna?
      basicamente, ?:
      • turbina
      • coletor de escape
      • válvula de prioridade (espirro)
      • válvula de al?vio (regular a pressão do turbo)
      • pressurização (conduz o ar pressurizado da turbina para o coletor de admissão)
      • mangueiras (chamam por aí de aeroquip) de ar (para a válvula de al?vio) e de óleo (lubrificação da turbina)
      • mangotes (pra prender o cano de pressurização)
      • e alguns vêm com sa?da de escape
        sanna10
        opala 4cc..
        basicamente, ?:
        • turbina ja tenho…
        • coletor de escape vou mandar fazer em uma loja da minha regiao, usando como molde meu carro e minha turbina, ai nao tem como sair errado
        • válvula de prioridade (espirro) qualquer uma serve ou tem alguma coisa diferente?
        • válvula de al?vio (regular a pressão do turbo) idem a pergunta de cima
        • pressurização (conduz o ar pressurizado da turbina para o coletor de admissão) essa é a parte que eu acho complicada... quem sera que faz esse tipo de sevi?o??
        • mangueiras (chamam por aí de aeroquip) de ar (para a válvula de al?vio) e de óleo (lubrificação da turbina) entao essa é outra duvida que tenho... qual a dimensao das mangueiras??(diametro e comprimento seria mangueiras lonadas internas ou alguma cosia diferente?) quantas precisa??
        • mangotes (pra prender o cano de pressurização) como assim tem fotos?? quantos precisa?
        • e alguns vêm com sa?da de escape tem algum exemplo??
        outra duvida que tenho é a respeito da lubrifica?ao da turbina... e furar o carter..que peças preciso comprar??
        oque estou percebendo é que esses kits nao tem nada demais...
        da para se comprar tudo separado usando peças de qualidade e se bobear sai mais barato que o kit...
        se vcs puderem me ajudar..
          Gili
          o cara que vai fazer o escape provavelmente faz a pressurização.
          os aerokips prontos para turbo sao padroes nas bitolas ( pelo menos ate onde eu sei ), o que varia é comprimento e tipo da conexao ( reta com 90graus ).
          mangotes - alguns sao azuis de silicone, ja deve ter visto.
          saida de escape, vulgo dp ou downpipe o cara do coletor de escape deve fazer tbm, mas alguns kits vem junto.
          furar o carter tem que ser na parte mais alta dele pro oleo voltar sem obstrução. pode ser rosqueado ou soldado, vc é que decide.
          valvulas eu usava no bora a wastgate da spa modelo compact e prioridade, na verdade era uma blow off da ancona, enorme hehe
          da uma ligada pra spa, ve o kit deles, e la acha tudo separado tbm, valvulas, aerokips, mangotes, retorno de oleo…
            milTT
            opala 4cc..
            basicamente, ?:
            • turbina                                                      ja tenho…
            [snapback]678515[/snapback]
            o cara que faz o coletor deve saber dobrar cano.. ele vai saber fazer a pressurização e a sa?da do escape
            se for um turbo b?sico, qlq uma prioridade dessas de 50 reais serve.. se vc quiser usar muita pressão, coloca 2 ou compra uma blow off grandona. a msma coisa pra vêl vula de al?vio.. compra uma e leva pro cara que vai fazer o escape pra fazer a flange idêntica é válvula que vc comprou
            dá uma or?ada em tudo que vc quer comprar.. acho que pegar um kit completo é mais jogo pra vc.. pelo menos vc n corre o perigo de comprar errado e gastar 2x
            cara, vc msmo quer montar o carro pq não tem preparador por aí ou pq vc quer encarar o desafio? eu particularmente não curto preparador, gosto de fazer as coisas sozinho msm, com o cuidado que só o dono sabe ter.. mas, no seu caso, eu montaria pelo menos a 1? vez num preparador pra pegar os macetes e os próximos carros turbinados que vc tiver vc já vai estar por dentro de muita coisa
              ricardo tb
              cara loja ,
              que esta com uma variedade boua de pecas …. e precos bons e o balasso ali na nossa senhora de fatima
