  4. 1.6 10,3:1 + 0,5 de pressao + gasolina
8 Posts 3 Posters 685 Visualizações 1 Watching
    tava desvirtuando o topico da temperatura na admissao resolvi criar um topico pra ver o q o pessoal consegue ajudar ou mandar a camisa de forca logo….
    pessoal o carro é um golf 1.6, atualmente esta com bicos de astra flex q sao perto de 40% maiores q os originais, hj anda no alcool, com um chip feito pra turbo, trabalha com bomba interna e uma de gti externa em serie com a interna, pressao original de 2,4 a 3bar na linha
    minha ideia dessa vez seria voltar o chip original gasolina, manter os bicos do astra flex, substituir o dosador original pelo hpi de 3 regulagens q ja tenho, pendurar as coisas do turbo e acertar pra uns 0,5 de pressao, a junta do cabecote eu tenho de aco tmb, precisa instalar e pra isso o cabecote sera mandado pro banho quimico pra dar um trato na sujeira de oleo e carbonizacao, e ta precisando trocar retentor de valvula tmb, e estaria montando dessa forma....
    meu medo assim como de mais participantes q postaram no outro topico seria a taxa, q nas minhas investigacoes ficaria maior ainda qnd usando a junta de aco....
    o gaucho comentou de vts com unichip acertado com 0,5 na gasolina......
    eu vi q a temperatura na admissao seria um problema, apesar da pouca pressao nao seria tao elevada assim, mas estudo a instalacao de um intercooler tmb....
    hehehe como $$ nao é problema, posso abastecer com podium :hauhau:, em todo caso penso no uso de podium tmb se for necessario
    esses bicos por acaso alimentariam com uma pressao de 4,5 na linha?
    alguem da um chute de qnts cvs +ou- ficaria algo perto de 150, original reza a lenda q tenha 101cv
    o q me dizem? ou vao me mandar a camisa de forca?
      pesquisei bastante em foruns americanos sobre o assunto, em vw vortex, foruns de honda, etc…
      e a esmagadora maioria defende como o ajuste de ponto necessário apenas o atraso de 1? por psi em relação ao original.
      0,5 bar equivalem a 7,3 psi, sendo assim um atraso de 7 a 8 graus estaria suficiente.
      acredito que nossas gasolinas são muito parecidas, sempre com 87octanas nas comun e ainda contamos com o calor latente do 1/4 de alcool.
      lembrando, sempre deixei rico sob pressão e com velas frias, e não se preocupe com eventuais baforadas de fuma?a cinza no escape rs
        poxa valeu, interessante, nem tudo esta perdido…
        vou dar uma estudada nos piggy back q o gaucho sugeriu no outro topico
        estou tendendo muito a usar apenas 4 bicos na flauta sem suplementar, estou ficando com medo da mistura nao ser homogenea, mesmo o suplementar ficando longe pra caramba das camaras no golf, akele coletor enorme.....
          PrEsA
          se for andar na gasolina acredito que o retardo seja necessário. o que o f?bio disse faz bastante sentido porém o método do gaucho de ir escutando o ks seria o ideal
          qto a usar ic, eu não utilizaria para esta pressão (0,5). talvez para 0,7 e com certeza para 1,0kg.
          digo isto o ic vai gerar uma perda de carga (algo como 0,1 ou 0,2 se bem dimensionado) e se você usa baixa pressão ele acaba não sendo muito efetivo, pois a temperatura acaba não sendo muito alta. eu gastaria os reais em algo que atrasasse o ponto.
            [snapback]684228[/snapback]
            verdade, ainda tem o ks… no meu nao tem correção de nada por nada...
            e aquilo ali e acabou.
              sobre o ic foi até o q eu disse estudo a utilizacao, mas ja pensando q nao va esquentar tanto devido ao tamanho da turbina e pressao utilizada….e com certeza nao tentaria 0,7 1 na gasolina
              no alcool a ideia ja era manter 0,8 sem intercooler, pensando num intercooler e reduzir a pressao pra eficiencia e cv nao ficar muito no limite do motor, baixa a temperatura e pressao em compensacao a cv se manteria nos mesmos niveis de antes algo assim
              eu até dei uma olhada no piggy back, pra estar na base de 1600,00 eu ja pensaria até num coletor pra 8 bicos, tenho um his, ja pensando num futuro forjar e vir a usar efetivamente os 8 bicos com alcool tudo certinho....
                [snapback]684262[/snapback]
                alcool é vantajoso velho… eu nao uso pq:
                1? meu carro as vezes ficas meses sem dar a partida. bomba e carbura não são tao atacados.
                2? carbura, apesar de bicromatizado, é a gasolina e fica muito mais liso nesse combustivel.
                3? não tenho tempo nem vontade de ficar desmontando o carburador pra limpar gel de alcool. de vez em quando mando uma gasosa aditivada e isso já tira o grosso.
                não fosse por isso eu também usaria na boa alcool. só nao usaria se o carro fosse aspirado e tendo a taxa que tem.
                  ? nao sei…como to esperando ver alguma coisa de financiamento de 1? acho q vou tentar montar apenas a embreagem de ceramica
                  ai eu vou ver o resto
