  4. Problemas…
Problemas…
13 Posts 7 Posters 859 Visualizações 1 Watching
    sanna10
    entao galera,
    meu carro ficou parado por 3 meses ai esse fds fui ligar ele(nao coloquei a cmp ainda) pois eu prefiro fazer as cosias uma de cada vez pois ai fica mais facil rastrear o problema..
    enoa, fui ligar ele e ele nao ligava, ai verifiquei que o carbura nao tava injetando, tirei ele do carro limpei tudo… desentupi tudo com jato de ar e ficou xuxu beleza :teteto:
    ai fui ligar ele, pegou e deu tiro forte no escape, e um retrocesso no bura, ai depois ele nao respondeu ao acelerador e morreu (tudo isso em 1 segundo mais ou menos)
    ai nao pegou mais...
    oque pode ser??
    verifiquei e e o rotor esta girando, a noite eu olhei e tava dando centelha, mas no outro dia de dia nao cvi centelha mas imagino uqeseja em fun?ao da luz, pois no dia anterior deu centelha...
    resumindo,
    tem gasolina, tem centelha e ele nao pega... :evil:
    oque pode será ponto?
    o arranque ta girando leve
      parece ponto atrasado… quando da retrocesso no bura geralmente eh isso...
        sanna10
        mas entao pq deu tiro na descarga??
        outra, parei o carro funcionando…
        pq ele sairia do ponto parado??
          daniel_fabricio
          tiro na descarga foi o combustável que ficou no escape a primeira vez que o motor não ligou. não tá muito gorda a mistura não é pode estar afogando.
          detalhe: gasolina comum tem prazo de validade de 6 meses se não me engano.
            Tucano
            o meu aconteceu a mesma coisa esta parado desde janeiro.
            antes de ligar joguei um car80 no bura e quando fui dar a partida saiu muita fuma?a branca pelo carbura e não pegou.
            só um detalhe a minha é a alcool. e coloquei gasolina para dar a partida.
              arranque girando leve? ja viu a desntada?
                sanna10
                arranque girando de boa..
                flavio, opala nao tem dentada…
                entao como eu tirei a tampara para lavar fiquei cabreiro de ter montado na ordem errada...(digo com o cabo 1 no local errado)
                ai por desencargo de consiencia testei em todsa as posi?oies possiveis
                resultado,
                nao pegou, em uma das posi?oes quase pegou mas nao pegou...
                ai deixei nessa posi?ao...
                amanha vou ver se pento acertar o ponto, pois ja estava a noite e nao rola de fazer isso a noite...
                agora só resta ponto...
                  i cara, vc não falou q tinha mexido em cabos de vela…
                  pode ser isso sim. esse de testar em todas as posições eh complicado... 6 canecos. 2 errados, ele pode amea?ar pegar e não vai...
                    ? amigao… arranque giranlo leve é uma coisa, girando normal ou de boa é outra....
                    e vc nao tem na sua assinatura qual seu carro nem colocou no seu post, ai fica dificil
                    sobre o detalhe do motor de opala eu sei, afinal tenho um, como nao sei se o seu é 2.5, 3.0 ou 4.1 não adianta nada lhe oferecer a foto dele pra vc comparar a posição dos cabos de velas na tampa :teteto:
                    no mais, sugiro vc borrifar wd no burra pra ver se pega , so assim vc descarta qualquer problema na alimentacao...
                      sanna10
                      putz, verdade flavio…
                      eu esqueci de colocar alguns detalhes, falha minha...
                      opala 4cc 2,5
                      sincerametne ja apelei...
                      vou chamar alguem aqui para olhar o carro pra mim..
                      mas valeu a força ai
                        FRMG78
                        montou a ordem invertida dos cabos.
                        certeza.
                          O Esmerilhador
                          certeza.
                          [snapback]686433[/snapback]
                          b)
                            sanna10
                            mano ja conferi e nada…
                            tentei todas as posi?oes possiveis e nada..
