  4. Atuacao em separado molas e amortecedor
22 Posts 5 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    pessoal, to precisando entender como funcionam em separados os 2 na suspensao afim de melhorar a rosca do meu carro
    o amortecedor sua atuacao principal fica em segurar qnd a carroceria tende a levantar em relacao ao eixo
    a mola atua na resistencia a aproximacao da carroceria em relacao ao eixo
    seria isso mesmo?
    to pra fazer um monstrinho na suspensao, o amortecedor da rosca é bem duro mesmo, so q como uso a rosca na maxima regulagem de alto, a mola q veio na suspensao é pouca, to pra montar com a mola original, so q acredito q vai ficar muito travado o carro, so q meu corsa era assim e eu adorava…na mao nao se balancava o corsa
      pessoal, to determinado a pegar molas originais dianteiras, cortar 1 elo (sem cortar acho q nao entra, ou se entrar sera com muita carga) e montar na suspensao de rosca, quero q ela fique mais firme na descida da dianteira
        a mola serve pra absorver os impactos das irregularidades do piso e repassar o mínimo possível pra carroceria
        o amortecedor serve pra frear o movimento da mola….sem ele o carro fica oscilando como se fosse um navio em mar com vento, e fica completamente sem estabilidade
        qdo vc acelera, o que segura mesmo o carro de não empinar é a mola, e não o amortecedor
        http://auto.howstuffworks.com/car-suspension.htm
        tinha um vídeo antigão da gm que era muito foda e explicava com uma didática impecável como mola e amortecedor funcionavam em um sistema com eixo rígido e em um sistema independente…só q ele foi tirado do ar :olhos:
          streit
          o que acontece é mais ou menos assim:
          a mola atua na componente da velocidade que está sobre a roda. ela é a responsável por fazer a ligação entre a carroceria e o chão. suportar todo o peso do carro e ainda se deformar de forma a filtrar as imperfeições do piso.
          já o amortecedor atua na componente da aceleração. ou seja, ele é um freio que torna mais difícil o movimento da mola, mais forte conforme for a força com que a roda está subindo ou descendo. justamente pra evitar que o carro pareça um barco desgovernado.
          quando vc corta uma mola, está aumentando a sua constante elástica, deixando-a mais dura. consequentemente vai ter um carro menos confortável, mais estável, mas que passará todas as imperfeições do piso.
            segundo o q foi dito entao, eu poderia estar reduzindo a mola original, deixando ainda maior q a mola da suspensao de rosca e montando, pq o carro nao navega ele é firme, so q acho ele afunda, impina e deita um pouco a mais do q meu gosto, isso q ainda é original, qnd montar o turbo q tiver maior aceleracao lateral o carro vai deitar muito, e acredito q afunde mais conforme a velocidade, a impinada se ja sair com pressao sera bruta…..
            vou pegar em desmanche um jogo de molas do golf pra fazer o teste, mas qnd tiver com turbo se eu passar a gostar do carro terei q fazer fixa pra legalizar, ai eu vou atras de conseguir um acerto como quero
              depois de ler o artigo q o quarteto postou, estou revendo meus conceitos, e me recordando, qnd tirei a suspensao original da dianteira, os amortecedores nao apresentavam resistencia alguma, com a mao se posicionava a haste onde queria ela nem descia nem subia sozinha e nem tinha resistencia, as molas em si estava ok…e au ja acha e sentia esse comportamento q disse do carro empinar, afundar, deitar muito, diminuiu com a troca da suspensao, mas ainda nao foi o bastante, to acreditando q uma mola maior e se necessario uma carguinha nos amortecedores resolva o problema....na altura q regulei a suspensao, no maximo de alta antes de descer o carro a mola fica completamente solta, tem q ir posicionando corretamente nos pratos qnd desce o carro.....
              como é mais facil a troca das molas eu vou fazer inicialmente isso....se nao ficar do jeito q quero, sera hora de dar carga nos amortecedores, e a troca dos traseiros q ainda sao originais :olhos:
                streit
                olha, eu não recomendo cortar vários elos, pois vai ficar mto duro, tipo carro de pista, aonde quica em qqr buraco. além de ser extremamente desconfortável, vai acabar trincando teu monobloco.
                o que eu recomendo, é tentar achar uma mola de um modelo próximo ao seu (o golf por ex.) que tenha uma mola mais grossa e talvez um pouco mais baixa. ou mesmo cortar um pouco essa mola.
                não vai ter um carro tão baixo, mas com certeza muito mais firme e até que confortável.
                abraços.
                  baixo nao quero mesmo na altura q esta, pra mim esta perfeito….
                  pensei até na minha mola original com 1 elo a menos pra entrar na suspensao de rosca, pq ela completa estaria com muita pressao, mas com 1 elo a menos, vai estar bem maior q a mola atual da rosca e nao estara com tanta pressao qnt inteira....no caso dela inteira, o amortecedor vai estar muito proximo acredito eu de dar fim de curso pra cima, se é q pode se chamar de fim de curso isso....
                    nao deu tempo editar
                    pera pensei comigo….
                    se a mola inteira vai deixar o amortecedor, com a haste toda estendida, pode ficar até mais alto q atualmente o carro, e vai estar com uma carga ferrada afastando o eixo da carroceria, logo, qnd passa em ondulacao q a frente oscila e bate no chao (ta faltando pressao da mola), nao aconteceria tao facilmente ja q tem uma forca enorme contraria a descida da frente, contraria a aproximacao da carroceria do eixo....
                    fim de curso como eu comentei pra cima, sera muito, mas muito dificil, ja q sao raros os casos onde por forca da natureza a carroceria deixa de exercer peso sobre o eixo.....e o peso da carroceria é justamente o q estaria afastando o amortecedor desse fim de curso superior.....
                    q vcs acham desse meu pensamento sao quase (2ton) o pesso total do carro? sou louco ou posso estar no caminho?
                    gente, como sou burro, se ficar forcando de mais, muito mesmo, eu posso reduzir a carga da mola, descendo o prato do amortecedor......
                      estou andando mais de boa pra sentir o comportamento e reacao do carro…..pessoal, ao passar por remendos no asfalto, coisa rara em sao paulo, eu senti q o carro kika o q ta reforcando minha ideia de falta de mola na suspensao...
                      andando rapido como de costume, nao da tempo notar esse kikar q ta tendo.....
                        se o carro quica o amortecedor não está conseguindo frear a mola como deveria…
                        nesse caso, ou tá com molas muito duras para a configuração do amortecedor, ou o amortecedor está ruim, sem ação
                        se o amortecedor está com carga boa e a mola é muito macia, ele não quica de jeito nenhum...
                        o q vc quer dizer com faltar mola ?
                          carro quicando = amortecedor trabalhando em posição errada/ falta de carga, por ter mola cortada, menor…
                          carro ondulando = amortecedor zuado, vazando..
                            [snapback]691078[/snapback]
                            to dizendo q o carro esta se comportando como se com uma suspensao original com a mola cortada coisa de 3 elos, nao pode ver uma moeda na rua q o carro ja da akela puladinha
                            exatamente como o realz postou…..
                            nao ondula, o carro kika
                            e como eu disse o amortecedor da suspensao de rosca é super firme.....e nao vaza nada......
                            ja pensei em baixar o prato e montar a mola original nele...ai na regulagem de altura do prato eu vou dando uma carga na mola até chegar na altura q esta hj....vou fazer o amortecedor trabalhar no extremo superior....a unica coisa q vai evitar do amortecedor dar fimd e curso superior seria o peso do carro, em contrapartida teria uma mola com muita pressao segurando pro carro nao baixar....vai ficar super duro, conforme eu descer o prato a tendencia seria amaciar e liberar movimento da haste do amortecedor?
                              pra entender a falta de mola…pensa montar o amortecedor com a mola, antes de instalar no carro ainda era possivel mover e girar a mola, afim de deixar a ponta no lugar certo do prato, a mola montada no amortecedor era movimentada com a mao apenas, nao tinha pressao alguma, vc montar uma suspensao sem encolhedor de mola...
                              puxa a haste toda pra fora joga a mola e coloca o batente, tudo sem encolher a mola
                                voce ta andando com susp de rosca?
                                o amortecedor foi feito pra andar alto, ou baixo é foi feito pra altura que voce ta andando ?
                                  [snapback]691104[/snapback]
                                  mas esses amortecedores de rosca nao sao feitos justamente pra variar a altura?
                                  eu to usando no talo de alta, nao sei inicialmente qual a configuracao recomendada pra usar….mas acho q cada um regula de uma maneira
                                  ontem tive q passar no borracheiro, na hora de descer o carro eu fui ficar segurando a mola no lugar certo pro cara baixar o carro devagar e a mola ficar encaixada no lugar certo....
                                  extende a haste do amortecedor, mesmo estando no maximo de alta a mola nao consegue pressao pra ficar firme no lugar dela
                                    pelo menos, na minha concepção:
                                    amortecedor é feito pra trabalhar em uma altura só…
                                    e, o normal, é amortecedor, estado todo aberto , deve pelo menso prender a mola.
                                      e, o normal, é amortecedor, estado todo aberto , deve pelo menso prender a mola.[snapback]691323[/snapback]
                                      partindo disso, eu afirmo, falta mola nessa suspensao
                                      nao precisa estar todo aberto o peso do eixo no ar fazendo o amortecedor abrir, basta forcar na mao, a abertura do amortecedor q a mola ja fica besta la…..monta e desmonta a mola desse amortecedor sem encolhedor
                                        então esse seu kit de suspensão de rosca foi pessimamente dimensionado….sequer mediram o comprimento das peças antes de montá-las
                                          meu medo esta por conta de descer o prato, colocar a mola original, ela ficar super comprimida e manter o amortecedor totalmente aberto, mesmo com o peso do carro em cima…..
                                          mas q vai ficar firme como eu quero isso vai...so q provavelmente até de mais e pulando pq nao tem amortecimento das imperfeicoes do chao
