205/50/15
9 Posts 3 Posters 852 Visualizações 1 Watching
    tiago scartozzoni
    aew galera td tranquilo ?
    coloquei na dianteira essa medida 205/50 e esta pegando no telescopio.
    paramala esta 2 dedos deslocado, então não tem problemas.
    pensei em colocar um anel espaçador ou dar uma comidinha de leve no telescopio.
    galera q usa pneu mais largo pra pista, o q costuma fazer ?
    http://img255.imageshack.us/img255/1259/hopi086ug1.jpg
    vlwww
      manda o esmeril naquela parte sobre salente (assim que escreve?) dos telescopio, nao da nada…
        Gili
        195/50 r15 precisa fazer alguma coisa pra nao raspar?
          [snapback]686823[/snapback]
          depende do offset, da torre, se foi preparada ou nao…
          mas se tiver, como falei, mete o esmeril nessa rebarba, que não da nada.
            tiago scartozzoni
            já andei com 195/45 era tranquilo, grande maioria anda com 195/50 sem problemas.
            será q não dá nada limar aquele local? justo na solda , vai q a budega abre tudo?
              [snapback]686832[/snapback]
              conheço vários carros que andam com aquilo limado…é uma sobre salencia(assim que escreve?) sem nenhum objetivo...
                Gili
                [snapback]686830[/snapback]
                offset salvo engano é 41, suspensao regulavel noopcar ( nao sei se da pra limar ).
                alguma ideia?
                  alguma ideia?
                  [snapback]686904[/snapback]
                  offset 41, vai ficar mais pra dentro que o original…snme, as que uso sao 39, e tive que usar espaçador, pois ainda nao fiz a susp. e nao tive tempo de desbastar ali...
                  normalmente, em susp. feita, eles ja sabem que ali da um pegada, pois o braço é deslocado pra baixo, e já deixam ali desbastado...
                    Gili
                    blz, só tem um jeito de verificar mesmo.
                    espero estar montando inicio de maio.
