Bmw usou blocos de m3 usados na f1
caraio… demorou 2 dias para o email chegar.
[snapback]262133[/snapback]
pipix é por isso q eu te amo…
e depois de mto sofrimento, tb?m consegui hospedar...
aonde o senhor leu tal informação? nunca constatei isso em nenhum estudo sobre materiais, de qqr espocie.
e outra, digamos que por um acaso dessa vida cheia de mist?rios isso seja verdade, bloco usado aguenta mais. então ou:
eles já fariam ele assim de fábrica;
eles gastariam bem mais analisando milhares de blocos usados pra ver se estaria no ponto pra ser usado em corria, com a resist?ncia certa e sem nenhum desgaste comprometedor, do que produzindo um bloco já velho desde o nascimento.
bom, é nisso que dá acreditar no nuvo..
[snapback]262096[/snapback]
ciclos térmicos repetidos. é caro fazer isso (imagine a energia necessária para lvar grandes massas de metal é alta temperatura e esfriar novamente, principalmente diversas vezes seguidas se vc considerar que não h? necessidade prática para tal num motor normal)e não entendo de metalurgia suficientemente para saber se é possível obrter o mesmo resultado com menos ciclos ou com outro sistema de revenimento ou al?vio de stress.
já li em vêrios lugares, mas a primeira vez que li, foi num livro sobre motores vw. não estou com o livro, de modo que não tenho como transcrever no momento, mas relacionado com o assunto, procurei rapidamente e achei isto:
the rate at which a casting cools is related to cross-sectional area, so thinner parts of the casting cool more quickly than thicker parts; this differential cooling tends to set up streses in the casting, which can lead to distortion when it is machined. (já ouviu falar em hot honing?) weathering a casting subjects it to numerous thermal cycles over a long period, which relieves the casting stresses. bmw found that by using old blocks for their racing engines they were getting the same effect.
abra
não querendo ser chato, mas ai só fala que os repetidos ciclios térmicos aliviam as tensões residuais deixadas no processo de usinagem, nada mais natural.
agora a grande questão ?, isso não torna uma peça mais resistente. pode ajudar no sentido de aliviar pontos de estress do material e evitar que se formem trincas nesses pontos. mas é pra isso que serve o recozimento de al?vio de tensões. sendo que em muitos casos, tensões residuais são até desejadas, caso do shoot penning.
repetidos ciclos térmicos serve para fazer um negócio chamada esferoidização, que torna possível usinar materiais de elevada dureza.
só existem 3 maneiras de aumentar a dureza de um dado material:
redução do tamanho de gr?o;
solição sólida;
encruamento;
e definitivamente repetidos ciclos térmicos desordenados não influem em nada nisso.
