  4. Maf passat
Maf passat
15 Posts 7 Posters 1.3k Visualizações
    LeonardoZ
    carrinho abençoado pqp … alem de nao ter maldita mao de obra especializada aqui, sofro com peças... bom mas vamos lá, alguem me indica algum local onde eu possa comprar com um preço camarada? e claro se existe alguma adaptação com outras maf´s (golf bora sei lá) ... toda e qualquer dica será bem vinda
    abraço :nnn:
      RS2
      passa pro meu mail ([email protected]) o cód. bosch (começa com 0280) do seu maf que vejo por quanto consigo.
      abraços.
        DuKa
        primeiro que nao é passat turbinado, e sim, turbo, pois veio assim de fabrica….
        a dica que posso te dar, é desmontar ela ( tirar o sensor do tubo ), pegar uma sacola plastica, sem furos, colocar um pouco de alcool isopropílico (suficiente para mergulhar o sensor) e chaqualhar bastante, uns 5 min... ate que o alcool pegue uma cor mais escura, o que tera tirado da peça... em hipotese alguma toque no filamento. deixe secar ao natural, nao assoprar ou utilizar vento.... nem algodao, cotonete, etc...
        monte tudo novamente e teste.... na maioria dos casos funciona
          LeonardoZ
          [snapback]688662[/snapback]
          certo mas isso nao tira o fato do 1.8 ser turbinado :nnn:
          e relação ao alcool ja fiz isso … inclusive fiz no meu gol tambem, que nao funcionou, tive que comprar dei sorte q tenho um contato que vende mais barato ...
            LeonardoZ
            abraços.
            [snapback]688651[/snapback]
            opa… beleza rodolfo mandarei sim ..
            abraço...
              DuKa
              snme a injeção do passat turbo (heheh, sou metodico mesmo) é a mesma do gol turbo…. bosch motronic m3.8.3 veja se o sensor nao é o mesmo ( se o plugue encaixa, pois o tubo, certamente do passat é maior...
                RS2
                oi os sensores do passat e do gol 1.0 16v turbo embora com a mesma injeção não são o mesmo não.
                abraços.
                  LeonardoZ
                  [snapback]688677[/snapback]
                  fala cara… a motronic do milzinho é uma versão evoluida da dos 1.8t c acredita? uahuaha ... e no mais como disse o rs2 os sensores são diferentes... :nnn:
                    vwfan
                    nao eh exatamente a mesma nao… a do gol turbo eh uma geração mais evoluida , segundo ouvi dizer...
                      vwfan
                      abraço          :nnn:
                      [snapback]688632[/snapback]
                      procura na crestana & crestana… eles costumam ter um preço camarada dessa peça :ohoh:
                        dralessio
                        mau de desse motor, as vezes no golf club aparece alguma para venda, dá uma sapiada lá.
                        www.vwgolfclub.com
                          DuKa
                          o problema que ninguem gosta de mexer nesse motor, é que pra qualquer coisa que vc precise fazer nele, abrir e tal, tem que demontar a frente do carro inteira
                          • I Offline
                            I Offline
                            IAMDIX
                            tenta isso:
                            deixa o carro (motor quente já) em 3500rpm por 10 segundos e depois desliga o motor; isso faz com que o fio do sensor se torne incandescente e logo depois esfria limpando-o.
                              RS2
                              já falei pra me passar o cód. bosch pra eu te passar o valor.
                              abraços.
                                FUNtastic
                                se a maf for a de 4 pinos, é a mesma do marea 2.0/turbo, do astra belga (1995) e do omega 4.1
                                se for a de 5 pinos, é a mesma do marea 2.4
