  4. Não tá segurando pressão de linha
28 Posts 6 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    DanielFabricio
    tem gente usando (aki do forum mesmo) 3 desses brancos com 7,5 bar na linha e não trava.
    7,5 é nossa
    quem usa isso e aonde ?
    ah, usei 2 bicos mono trabalhando com 5 bar de alta quase e nunca travaram.
      certo. mas isso reduz a injeção do bico?
      não ka, isso só serve mesmo para casar a baixa imped?ncia do bico com a do(s) trans?stor(es).
      bico injetor ou está aberto ou está fechado. não tem um meio termo nisso.
      dizem que os mais seguros qto a travamento por pressão muito alta são os de multi-ponto.
      já ouvi dizer também; não sei se isso é fato, mas faz sentido, afinal bico multi-ponto trabalha originalmente com pressão mais alta mesmo, certo?
        7,5 é nossa
        [snapback]262033[/snapback]
        de um carro bem conhecido aqui do forum hehehehe jaja ele aparece e fala mais sobre.
        [snapback]262074[/snapback]
        então, os de multi trabalham com 3 bar. o de monza mono trabalha com 2 bar. acho q por isso q o pessoal confia mais nesse bico pra mandar ver na pressão.
          [snapback]262075[/snapback]
          osde gol monoponto (100% compatéveis com o de monza) trabalham com 1 barzinho soh quando original a gasolina… 1.5bar quando alcool, esses bicos sao os famosos verdes ...
            [snapback]262299[/snapback]
            bico de gol monoponto: 48ml @ 1,5 bar
            bico de monza monoponto: 90,5ml @ 2,0 bar
              ernest
              [snapback]262314[/snapback]
              veja quando falei é bico monoponto, que são bicos de baixa impedancia, não confundir com bicos de alta impedancia.
              eu usei o delphi do monza a alcool, esse que voce citou acima ka, e eles com um alta pressão deixavam de trabalhar, talvez seja porque eu não usava retorno neles.
              vou colocar uma na minha maquina de teste e ver o que vai dar pois consigo aplicar pressão e rotação nela, só preciso achar um bico desses para testar.
                ZOEGA
                meu bico já travou aberto 2x depois de umas aceleradas mais animadas…? um branco mono do monza.
                putz, dá pra colocar uns 5 bar de comb, na m?quina de medir vazão pra ver se trava ou não?
                  [snapback]262324[/snapback]
                  tb uso sem retorno.
                  fiz uma pequena pesquisa antes de usar esse bico e fiquei animado com o colega que usa 7,5 bar na linha com esses bicos.
                  o meu ja deu impressão de ter travado fechado com 7 bar, pois o halmeter caiu bastante qdo tava com essa pressão no dosador. ai foi só baixar pra 5 bar e o halmeter subiu…e o rendimento tb.
                  outra duvida (pra vc q manja desse bico): tem como aumentar a vazão dele?
