  4. Controle de boost
Controle de boost
27 Posts 13 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    pra quem tem carburador é um pouco mais complicado, mas pra ie é tranquilo de fazer, já que uma das estratégias de correção de tempo de injeção e ponto é a pressão no coletor….
      Lost
      primeiro vamos considerar que esses controle de pressão ou overboost é feito em cima de uma valvula de alivio externa, certo? até pq nenhum sistema forte e que realmente precise de um controle desse usaria uma valvulinha integrada certo ???  e pra mim quem anda com pressão baixa não precisa de overboos…...
      tipo 0,5 no pé e 0,8 no booster ?????  isso é piada, né ?  e olha que já ví usarem.... :olhos:
      então considerando a valvula externa, tipo wastegate, a mola mantem a valvula fechada até (+ -) 1/3 da pressão selecionada, então se tá regulada uma pressão inicial de 1,5kg.......até seus 0,5kg (pressãozinha e de passeio na rua pra ir comprar pão) a valvula vai estar toda fechada, proporcionando pegada boa e respostas rápidas.
      após essa pressão, ela começará a cavitar ou flutuar levemente até começar a abrir totalmente pra dar vazão ao escape e regular os 1,5kg, certo ?  só que a subida de giro vai ser rápida e forte............e dificilmente alguem comum sentiria ess flutuação como perda......assim como dificilmente sentiria uma grande melhora com o booster eletronico nessa situação.... até pq pra se melhorar a pegada da turbina ou se usa um sistema com gas externo, tipo do caca daud........ ou se usa um sistema que pegue pressão do motor/turbina e depois joque-o na atmosfera.....causando de certa forma uma perda de fluxo..... e criando problemas pra carroas com maf e etc....
      enfim....... é um monte de traquitana que eu thiago ogro goiano resolveria com 2 solenoides de 20,00 e já era.....
      não desmerecendo de forma alguma seu sistema, que como uma coisa tecnologica tem completamente seu valor e sua aplicação.....mas como eu foco muito no custo beneficio das coisas, não posso falar sobre um sistema caro e que nao usei ainda...... :ninja:
      esse esquema de mapa de pressão por rpm x tps acho o mais viavel e simples de funcionar.  imagine um his com esses mapas, mas ao invés de controlar a pulsação de bicos injetores, controlasse solenoide(s) que pulsassem tambem e regulassem a quantidade de pressão........... já pensou ? ?  :fiu:
      [snapback]689898[/snapback]
      o lance é que o meu sistema tecnologico é focado em controlar a injecao de combustivel e avanco da ignicao com precisao absoluta e com ótima interface pra parametrização sem sofrimento, bastando apenas conhecer o funcionamento de um motor e saber o que quer.
      controlar a pressao é um a mais , sem qualquer custo, diferente de empresas que fazem sistemas separados onde o conjunto todo custa uma fortuna, estou tentando fazer o maximo possivel dentro do sistema, assim vc escolhe se usa ou nao, mas nao vai ter pago mais por isso.
      assim como o acionamento do vtec e outros canais auxiliares pra acionamento por pressao ou rotacao.
      o controle de pressao é feito por pulsaçao de uma solenoide, variando a largura dos pulsos. nao sei se foi isso que vc falou no final.
      nem todos andam com pressoes absurdas, e nos motorezinhos esse mero controle de pressao ajuda na garantida que a pressao estabelecida nao seja ultrapassada. é muito mais facil de regular a pressao maxima, e assim evida maiores problemas por excesso de pressao. alem de ajudar sim na entrada da turbina. uso isso no meu carro e posso provar as diferencas com ou sem esse sistema.
      um abraco.
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        lost,
        faz então do jeito que vc quiser a tabela pro boost, coloca um switch pra uma outra tabela de boost com mais pressão e adiciona um algoritmo de controle do overboost. por até xx segundos a pressão subirá y bar. se quiser enfeitar, o controle do overboost pode ser até feito de acordo com a temperatura do ar admitido.
          Garcia
          [snapback]690016[/snapback]
          teteto, posso estar enganado, mas acho que com giglês um pouco maiores e econostatos dá pra fazer sim.
          e, eu usaria (ou faria) um booster pra pouca pressão (tipo, 0.5kg/cm² e 0.8kg/cm² de pressão), justamente para evitar o excesso de pressão a todo momento, e até pra preservar um pouco o motor.
          tem gente que diz que pressão pouca é bobagem… eu já digo que pressão em excesso sem saber usar é bobagem.
            Lost
            lost,
            [snapback]690027[/snapback]
            a tabela de pressao por enquanto é por rpm, e acompanha o conjunto de mapas de combustivel e ponto, ou seja, quando vc muda de conjunto de mapas, tanto o combustivel quanto o ponto e a pressao mudam. sao 4 conjuntos. ainda nao coloquei overboost no sistema, mas pretendo colocar com acionamento ao pisar fundo (parametrizado o quao fundo ativa o overboost) e parametrizado tb por quanto tempo. tanto o tempo quanto a pressao do overboost tb acompanhariam o conjunto de mapas.
            mas isso tudo ja é meio que frescura, mas com se trata apenas de software, é tranquilo. sao algumas variaveis e alguns ifs hehehehe
            o unico problema é que qualquer controle feito sobre a valvula original que recebe pressao da propria turbina pra abrir, acaba tendo uma faixa limitada de atuacao.
            realmente poderia ter alguma coisa de controle pela temp do ar.
            abraco
              RS2
              nas rs2 (originais) por exemplo elas tem 315cv no overboost (pico de 1,45 bar) e cai pra 1,1 bar mantendo 290cv. quando em wot ela deixa por 10 segs o overboost, se vc tirar o pé e acelerar dinovo ela faz isso por no máximo 3 vezes e aí só libera 290cv s. e tambem tem um controle por tempertura que libera ou não os 315cv, dependendo da temperatura do ar na admissão.
              lost, acho que vale a pena um controle de overboost por temp.
              abraços.
                masuma duvida, vc usa o booster, vamos supor com 1kg inicial e termina com 3kg. como ficaria a alimentação disso? teria que regular pra 3kg? ai se vc nao usa o motor nao ficaria gordo d+? e se regular nos 1kg e quando chegar nos 3kg daria falta?
                entao, como ficaria esse acerto do combustivel, conforme aumenta a pressão aumenta o combustivel. e pra quem usa carburador, como é feitoo acerto?
                depois vou achar um amigo, o gts dele tem 3 estagios de booster por marcha, ele sai com 1,5kg > 2.2kg e termina nos 3kg, carro de km mesmo. e ele usa carburador.
                [snapback]690011[/snapback]
                seguinte zorlac,
                com injecao é moleza: se for progamavel voce faz o mapa de pressao e quanto tiver 1 de turbo tem x de combustivel….....com 2 de turbo tem xx de combustivel.....e por ai vai.....claro, grosseiramente falando.
                se for uma injecao original, o dosador faz o papel de mandar mais combustivel a medida que sobe a pressao..... e junto com outros ajustes(ou nao) tipo his, digipulse, etc... e um pouco de paciencia voce consegue regular tudo bacana...
                num carro carburado, tambem tem o dosador de combustivel, além da propria pressao que, quanto maior, mais puxa ar pelos venturis do bura....
                em ambos os sistemas, claro que quanto maior a variacao de pressao, mais complicado fica, mas dificil um carro que funcione de 0,5 a 3,5kg por exemplo....
                entao é isso......
                ps: lost, nao tava falando especificamente do seu sistema nao, ok é :olhos:
