  4. Problema com monster
9 Posts 5 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    VictorArrabal
    e ae pessoal, beleza?
    seguinte…um amigo meu de outro fórum tem um monster da orlan rober, ele instalou faz quase 1 ano e estava funcionando normal, ai assim sempre qnd ligava a ignição ele subia até a rpm programada pro shift, acendia o shift e voltava pro zero...um belo dia há mais ou menos um mês ele ligou e ao inves de subir até 5k rpm (que era o programado) ele subiu até 10k e desde de então ele está marcando dobrado.
    a gente já ligou o monster num outro carro
    ai duas sugestões apareceram, uma foi de verificar a configuração dos cilindros o problema é que não sabemos como fazer isso. a outra foi de colocar um resistor mas tb não sabemos o valor do resistor que temos que colocar pro monster voltar a aferir corretamente.
    alguém me dá uma luz
      streit
      o conta-giros tá marcando o dobro da rotação apenas para fazer essa verificação qnd vc liga o carro ou persiste o tempo todo?
      caso não tenham mudado o conta-giros para funcionar em motor de 2 cilindros (nem mesmo sei se existe essa opção nesse aparelho), provavelmente deve ter queimado alguma coisa dentro dele.
      abraços.
        tenta colocar um resistor de 1k.
          VictorArrabal
          sim ele marca tudo dobrado. blz vou falar essa do resistor pra ele
          vlwww
            streit
            eu levaria em algum cara que meche bem com eletrônica, mandava abrir e tentar descobrir o que queimou.
            circuito de conta-giros é bem simples e o cara deve achar facilmente o componente com problema.
              goleta 88
              tenho um, pra verificar o numero de cilindro é o seguinte…
              com a ignição desligada, segure os 2 botoes onde se regula o momento de acender o shift ( seta pra baixo e pra cima) com os 2 pressionado, ligue a ignição, o shift vai piscar indicando pra quantos cilindros esta configurado, no caso de 4 pisca 4 vezes.
              eu tenho o meu a uns 2 anos, sempre da uns pipininhos de marcar errado, eu no dia que puder eu taco o meu na parede e pego um autometer... mas por enquanto tá la quebrendo o galho kkk
                shimi
                eu tenho o meu a uns 2 anos, sempre da uns pipininhos de marcar errado, eu no dia que puder eu taco o meu na parede e pego um autometer… mas por enquanto tá la quebrendo o galho kkk
                [snapback]691039[/snapback]
                o loko pensei que era bom….
                  VictorArrabal
                  vlwwww
                  se der certo eu falo aqui qual foi o resultado…
                    VictorArrabal
                    aeee resolveu
                    o monster perdeu a configuração e tava pra 2 cilindros só…
                    vlw
