  3. Boteco
  4. Duvida sobre modem speedstream adsl
14 Posts 4 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    Ordones
    falae galera…
    tenho velox e meu modem é o speedstream pretinho pequenininho (até 8mbit) e tal...
    ele tem saida pra cabo usb (pra quem não tem placa de rede) e pra placa de rede...
    atualmente to usando ele nesse pc com placa de rede mesmo e tal, mas to montando outro pc pra ficar do lado desse aqui, e queria que os dois compartilhassem a internet.... como posso fazer isso?
    se eu deixar esse pc ligado no modem c/ cabo ethernet e ligar o outro pc no modem c/ o cabo usb, os dois vão compartilhar a conexão ou não?
    se eu comprar um router wireless e comprar placas de rede wireless pros dois, eles compartilham? porque quero fazer com que os 2 tenham internet mas nenhum necessite do outro estar ligado/conectado pra poder us?-la, aí o primeiro que for ligado faz o logon e tal....
    brigadao....
    ordones
      coisa_triste
      isso depende da questao grana…
      tem varias alternativas...
      se vc consegue fazer a conexao com o cabo usb (eu nunca usei) vc pode ligar o modem no usb e compartilhar a conexao com o segundo micro usando a placa de rede...
      a unica coisa q vc vai precisar comprar eh o cabo em cross...
      em casa tava com o micro com duas placas de rede...
      uma no modem e a outra pra compartilhar...
      soh q tem akele esquema q vc tem q deixar o outro pc ligado pro outro poder usar a internet...
      a segunda opcao eh comprar um hub e compartilhar a conexao pelo hub...se vc nao tiver q digitar login e senha pra usar a conexao pega nada....soh nao sei como vai funcionar na parte do modem fornecer o ip...deve ter incorporado nele funcao de dhcp...nao sei...
      a segunda opcao eh a wireless...
      e aih tem q comprar as placas wireless...
      eu estou pensando em montar um esquema desses aki em casa...
      jah q o modem fica ligado proximo ao micro...ligo ele num router wireless e um cabo do micro no router...ou entao compro a placa...
      meu notebook tem wireless nele...aih num preciso comprar placa nenhuma...
      mas acho mais facil usar o cabo cross jah q o micros ficam proximos...
        Ordones
        eu to pensando em router wireless mesmo…
        mas como precisa de fazer log-on, como ficaria essa parte??
          coisa_triste
          [snapback]261845[/snapback]
          aih q tah o problema…
          eu nao sei como funcionaria essa parte...
          parece q tem ums programas q vc consegue acessar o firmware do modem e configurar nele...
          tem um cara da faculdade q fez isso..
          preciso trocar uma ideia com ele..
          em casa eu nao teria esse problema pq eu nao preciso de log on
            Ordones
            ah ta… ve se vc consegue isso c/ ele pra néis fazermos isso... pq é uma mãozassa na roda....
              coisa_triste
              me passe todas as informacoes q vc tem do seu modem..
                coisa_triste
                http://www.mercadolivre.com.br/jm/itemêsite=mlb&id=29258894
                eh esse o modelo?
                  Konig
                  bom, na minha casa, eu tava usando, um switch, ele ficava ligado e tinha saida para até 4 comps. no caso era speedy e precisava de autentica?ao. no caso dos comps estava assim, modem - switch - comps ( dá obvio ) , mas quem se conectava ao modem e fazia a autentica?ao era o switch, os comps reconheciam a internet direto, tanto q nao precisava ficar fazendo login nem nada.
                    Ordones
                    exatamente esse mesmo cassiano…
                    po, o cara vendendo por 200 reais e eu pago 20 reais por mês pra velox a uns 3 anos de aluguel.....
                    cassiano, que modem/router wireless vc acha que vale a pena eu comprar (que seja 802.11g e 54mbps) lembrando que vo trazer dos usa, pra substituir esse?????
                      coisa_triste
                      [snapback]261942[/snapback]
                      se for esse acho q meu amigo tem o esquema de liberar o modem pra autenticar pra vc…
                      preciso falar com ele...
                      soh q o modm dele era um melhorzinho q esse...possuia 4 portas pra conectar os micros..
                      aih ele nem usaba hub...
                      cara...
                      opcao de comprar o router wireless..
                      putz...
                      nem corrih atras disso ainda...entao estou sem ideia de preão e marca...
                      mas procure algum q vc nao precise do hub...
                      tipo..ele incorpore a funcao do modem , seja wireless e tenha algumas portas nele...
                      aih eh show de bola..
                      vc soh vai penar pra configurar os acessos nele via wireless...
                      tipo..
                      pro seu vizinho nao ficar usando a sua conexao..hauahuahua
                        coisa_triste
                        cara...
                        putz...
                        tipo..
                          coisa_triste
                          cara...
                          putz...
                          tipo..
                            Frighetto
                            eu tenho um modem lg, e nele tem 4 sa?das de rede, para ligar 4 micros, e autentica tudo sozinho…
                            será que não fica mais barato voce fazer uma troca de modem??
                              Ordones
                              pois é to vendo isso mesmo… e se for trocar vai ser por um wireless pq to wireleando tudo daqui do meu pc... só falta monitor, lan e som :(
                              [snapback]262890[/snapback]
