Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Ajuda com rede
    Boteco
    4
    8
    927
    Carregando Mais Posts
    • J
      JF última edição por
      minha mãe tem em casa, 2 micros onde os 2 tem placa de rede.
      um micro esta com a internet (via cabo net) como faço para liga-los em rede p/ compartilhar a internet
      o computador que ja esta com a net tem o modem que a net disponibiliza (que liga o cabo coaxial igual da tv a cabo) e o fio que liga no pc.
      ela tem um hub 8 portas lá
      obrigado quem souber me ajudar…
      • M
        MosK última edição por
        cara, para compartilhar virtua, o ideal é comprar um router parrudo ou simples, simples pode ser um d-link 524up, 704up(sem wi-fi), ligar o surfboard da virtua no router e ligar os pcs nas portas eth ou no wi-fi do router.
        investimento de ~ r$200,00 ao invés de ter q configurar 2 placas de rede no pc q recebe o virtua e ter a premissa de que para usar o pc slave , o outro tem obrigatoriamente q estar ligado.
        caso não queira gastar com o router, ligue o virtua no pc via usb, e a placa de rede eth use para fazer uma conexão via bridge com o outro pc, configurada facilmente pelo assistente de configuração do windows.
        apenas o hub de 8 portas não funciona. tem que ser router.
        • J
          entendi, vou falar p/ ela ver isso, pois eu não estou tendo tempo de ir lá ajuda-la.
          mas obrigado pela resposta
          • J
            ela tem um d link 228 da p/ fazer a ligação?
            tem que fazer alguma configuração nos pcs?
            acho que estão com win 98
            • S
              SemControle última edição por
              nao conheco esse modelo, seria um modem? roteador?
              o certo é como o mosk falou mesmo usando um roteador, assim vc nao depende de um micro estar ligado e conectado para q o outro tenha internet
              • M
                fiz uma busca por dlink 228 e soh achei um switch(dlink 1228)… tem que dar uma olhadinha no modelo direitinho.
                • A
                  Adriano Sushi última edição por
                  eh mais ou menos o q o mosk falou.
                  ou coloca 2 placas de rede em um micro e faz ele ser o servidor de internet (e vai estar ligado sempre pra compartilhar a net nos 2), ou compra um router (essa sem duvida eh a melhor forma, mais rapido e mais facil de configurar) o problema eh q o router eh mais caro q uma placa de rede hehehe….
                  ja usei das 2 formas, e sem duvida um router eh mt melhor... usando so o hub ou switch somente nao adianta... eles são burros e não sabem dividir o sinal...
                  • J
                    entendi, irei dizer p/ ela sobre a compra do router…
                    obrigado pelas ajudas....
                    • First post
                      Last post
