  4. Cabeçote sem vedação
8 Posts 5 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    milTT
    galera, tô com um probleminha chato aqui no gol e tô desconfiando do cabeçote.. qdo acelero mais rápido (aceleração rápida), o carro dá uns pipocos bem fortes, idênticos aos estalos de falta (mistura pobre), mas os pipocos vêm do tbi e não do escape, chegando inclusive a sair fogo do tbi qdo dá pipocos mais fortes
    daí tô suspeitando da vedação do cabeçote, pois já tive um cabeçote de ap que empenou válvula e dava pipocos semelhantes a esses.. o que me intriga é que o carro tem marcha lenta normal, lisa msmo, mas só dá esses estouros qdo eu acelero forte.. será que a falta de vdação é ouca e só dá problema qdo o cilindro tá em plena carga?
    qual o sintoma decabeçote com válvula sem vedar? fica assim dando esturo e saindo fogo pelo tbi? queria ter aguma certeza pra n ter que desmontar tuuudo em vão
    obrigado, pessoal
      gts turbo
      o meu estava fazendo isso tb só resolvi com uns bicos maiores no meu chagava a sair labareda de fogo mesmo, tinha lenta e tudo era só na saída mesmo de pois era original.
      te indico a tentar abrir o tempo de injeção
        G L O C K
        valvula sem vedar parece que o carro tem comando brabo e fica falando em lenta
        verifique ponto de enquadramento das polias, para ver se não pulou dente nessa correia ai …
          milTT
          arranquei o cabeçote hj.. amanhã levo na retífica pra testarem
          mas desmontando o carro achei uma coisa que poderia ser o defeito.. o parafuso do terra da injeção (ali onde fica preso no câmbio) tava beemm frouxo.. daí a parte elétrica n funciona certinho, né
            ia falar de ponto… mas ja q vai pra retifica ja testa.
            e segundo um eletricista amigo meu, esse terra ai eh maldito suja, e fica frouxo do nada. ai a ie fica doida mesmo.
              O Esmerilhador
              meu mecanico desmontou um motor inteiro e verificou tudo, mandou cabeçote pra retifica fez tudo ligou continuou voltando mistura pela admição c/ fogo
              o problema nunca foi resolvido o cara nunca mais voltou na oficina waujhwauwah
                :hauhau: :)
                ou faz q nem meu vizinho, foi trocar velas, e nem c tocou q os cabos tem ordem… ai ele vem desesperado me chamar falando q phodeu o motor dele :d subia mt fogo pelo bura hahahah
                e ai regis ja volto da retifica o cabeção?
                  milTT
                  tinha 2 válvulas de admissão sem vedar tomara que seja isso o problema =/
                  neste fds comprei uns prisioneiros na spa, um monte de amianto e vou remonar tudo com calma
                  qdo tiver novidades posto aqui
                  brigadão, pessoal
