Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Problemas, golf turbo
    Mecânica e Preparação
    6
    11
    1199
    Carregando Mais Posts
    • P
      PRS última edição por
      rapaziada, preciso de um socorro de voces.
      acabei de montar meu golf turbo. ele é mk4,5 1.6. montamos kit turbo padaria spa, bicos arrombados,gt25 e etc etc.
      tá com 0.6bar.
      o problema segundo o preparador, é um tal sensor de temperatura do ar no coletor, que corta o carro em 5000rpm.
      resultado..um 1.6 com 0.6bar que corta em 5mil rpm = carro 1.0
      alguem tem alguma solução pra essa desgraça??? ja viram algo do tipo???
      o jeito é rancar essa ….. de central e por uma fueltech, e ligar o dane-***** ?
      grato a todos
      • S
        SemControle última edição por
        deve ser o maf, ou usa clamper ou tentar colocar antes da turbina pra ver se melhora
        • P
          ja esta com clamper….e nada...
          • A
            Adriano Sushi última edição por
            fios da sonda?
            • G
              gts turbo última edição por
              pode ser aquel sensor que fica com uma tela, acho que é de fluxo de ar
              • Z
                Zé chedid última edição por
                o teu carro usa maf e mapo
                • S
                  ainda tentaria colocar o maf antes da turbina, pode ser q esse clamper nao esteja funcionando
                  como é o sensor tenta por uma foto pra facilitar
                  • P
                    tirie fotos….mas o imageshack aqui na fabrica é bloqueado :hauck:
                    em casa eu posto
                    • O
                      overspeed última edição por
                      é sr ou ea é muda a injeção de siemens pra bosch…
                      já acertei carro com ambos e nunca tive problema com isso... clamper resolveu no caso do bosch
                      • P
                        desculpe overspeed, estou entrando agora nesse ramo …vou me informar e te digo
                        • P
                          contar uma historia rapida pra voces…
                          fiz diversas ligações para oficinas lá em são paulo, e uma delas me surpreendeu.
                          o cara pediu 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pra resolver, o que me assustou: pagamento á vista e em dinheiro kkkkkkk... eu disse nao é possivel, deve ter outra solução , ele emendou três vezes: beleza, anda desse jeito que vai quebrar....vai quebrar...
                          isso me leva a crer que seja algo muuuuito simples....
                          • First post
                            Last post
