  4. Transmissão de chevette aguenta?
26 Posts 10 Posters 17.4k Visualizações 1 Watching
    Ammit
    cara cheguei a pensar no 2.0 (não descartei) so fiquei meio desconfiado porque disseram que o r/l desse motor é ruim e não sei como ele ficaria sendo girador, tenho medo de me dar problemas, a ideia seria chegar perto de giro de moto, não sei se é possivel, mas chegar perto dos 10mil rpm.
    na verdade tambem não sei se o r/l do 1.8 é melhor, mas uma segunda opção seria 1.8 8v mas usando cabeçote 16v de 2.0 ou ate de 2.2/2.4, se der.
    mas a r/l do familia ii da gm e bem melhor do que a do familia i. vou fazer uma tabela aqui pra comparar.
    familia i
    motor curso biela r/l
    1.0 62,9mm 129,75mm 0,242
    1.6 81,5mm 129,75mm 0,314
    1.8 88,2mm 129,75mm 0,339
    familia ii
    1.8 79,5mm 143mm 0,277
    2.0 86mm 143mm 0,3
    2.2 94,6mm 148mm 0,319
    da pra ver q a r/l do 1.8 familia i e pior q a do 2.2 familia ii. ate mesmo o 1.6 familia i ja tem a r/l acima do que dizem ser aceitavel ,30.
    p.s to sem acento no teclado.
      da pra montar um motor com bloco e pistão de 2.0 e bielas e vira de 1.0 é sendo aspro e dando passe no cabeçote e bloco pra chegar na taxa original.
        Ammit
        acho muito dificil vc colocar o vira de um familia i em um bloco de familia ii.
        se vc quer realmente aumentar a cilindrada com o menor curso possivel, o maximo que da pra se fazer e colocar o pistao da blazer 2.4 e o vira do 1.8 familia ii. a biela, pra ficar com a menor r/l possivel, vc poderia colocar o do vectra 2.2 ou blazer 2.4, que tem 148mm, mas teria que ver como ficaria a altura do pistao no bloco.
        daria:
        87.5mmx79.5mm = 1912cc.
        so nao sei se essa combinacao e possivel ou viavel.
          SóGM
          daria:
          é impossível vira de família i com bloco de familia ii…a distância entre o centro dos cilindros é diferente...mas o esquema de brincar com os pistões dos família ii maiores (2.2 e 2.4) é válido...
          quem tem todas as medidas de altura de pistão de gm é o rallye....
            reformulando a pergunta: daria pra usar bloco, pistão e bielas de 1.8 (f1) com vira de 1.0 (f1) ?
            a ideia não é ter maior cilindrada, mais sim motor atingindo giros maiores.
            :hauck: quem sabe… giro de moto 600cc rola nessa config.? :teteto:
              Ammit
              mas nesse caso, vc teria 80,5mmx62,9mm, um motor de 1280cc. seria um motor um pouco mais forte que o 1.0 normal. por mais que ele gire, duvido que saia muita leite dessa pedra.
              se for pra fazer isso, é mais fácil pegar um 1.4 (77,6mm x 73,4mm) e colocar os pistões do 1.8. daria 1494cc.
              mas ainda teria que achar e adaptar um cabeçote 16v família i e não sei como se faria isso.
              no final, será mais fácil e barato, colocar um 2.0 16v que já vem com o cabeçote 16v e parte de 136vc no mínimo (vai depender de qual 2.0 16v). em um 1.4 econoflex de 105cv, não vejo de onde tirar muito mais potência.
              vc poderia achar um celta 1.4 (só teve de 85cv) para não precisar que adaptar muita coisa, seria só preparar o motor (pistão, cabeçote e até itb) e mexer na estrutura do carro.
              ou…
              um palio/uno (adaptando o motor) com 1.6 16v que tem 86,4mm diâmetro e 67,4mm de curso e coloca pra girar.
                ou…
                eu cheguei a cogitar montar uma uno, mas quero um carro de tração trazeira, algo diferente de dirigir, nunca dirigi muito carro tt, sempre foi td, e queria montar aspro, não quero muita potencia, se chegar na casa dos 150/200cv fico feliz.
                bom, acho que seguirei o conselho, 2.0 16v vai bem e provavelmente não precisarei fazer muita coisa pra tirar potencia desse motor, mas tinha outra duvida, posso usar caixa e diferencial das s10 ou omega é qual me aconselham ?
                  Ammit
                  eu nao tenho experiencia com adaptacoes em chevete, mas vc deve encontrar algum forum sobre chevete que saibam te informar oq usar e como adaptar.
                  pra descer o pau no autodromo, tbm tenho mais confianca em um motor aspro.
                  pensando em um motor aspro em um autodromo, o negocio vai ser cambio curto e bem escalonado.
                    Schucht
                    eu no seu lugar, hoje preferia manter o motor de chevette 1.6 mesmo turbo.
                    sabe por que é
                    por que nenhum motor gm, vw ou mesmo o motor de chevette não suportaria com uma considerável segurança os 350/400 cv de potência com um kit arroz feijão
                    então se você tem que gastar para atingir essa cavalaria,seria bem melhor buscar algo que se tem com mais $$ facilidade $$ no mercado.
                    agora se você não quer o motor de chevas a minha segunda opção seria um ap. por melhor acesso a peças, manutenção e o velho arroz e feijão. você encontra com facilidade um kit desses de instalação ap em chevas. e fica perfeito se bem instalado.
                    já o motor gm ficaria ótimo também, só que você gastaria bem mais. teria que comprar um câmbio do omega 2.0 ou 2.2 além do motor. isso é gasto a mais. mas se você tiver uma boa oportunidade de comprar um motor desses, pode ter certeza que ficaria ótimo no carro. mas lembre-se dos gastos.
                    então é o seguinte: veja o que você tem ao seu alcance, faça orçamentos de instalação e peças. o resultado será o mesmo pra qualquer motor a diferença é somente o preço.
                      epinheirojr
                      continuando pesquisas sobre que carro comprar…
                      kadett ou astra, a parte de transmissão aguenta 350cvó
                      e os fiats 1.6? só consegui contato com uma pessoa q mexeu com 1.6r e o cara disse q vivia quebrando a 3a. é normal quebrar 3a de fiaté tem algum segredo, algum modelo que aguente mais?
