  4. Montando um locost (super seven)
53 Posts 18 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    então, depois que disponibilizaram aqui o livro do ron champion, fiquei pensando em construir o carrinho quando tiver oportunidade. eis que, no meu emprego novo achei gente bem entusiasmada (meu supervisor e um diretor) e queremos fazer.
    a princípio usaremos toda a mecânica e suspensões do chevette (de começo aspro) por ser confiável e barata.
    as dúvidas são as seguintes:
    1 - desenvolver alguma coisa de suspensão é muito difícil? tipo, pra não usar eixo rígido na traseira;
    2 - é sussa turbinar o motor 1.4? algo pra chegar a 130-150 cv, mais que isso é suicídio :copa:
    3 - tem como licenciar? tava vendo no contran que tem que ter marca, modelo e nº de chassi. se for o caso, abriremos uma empresa paralela à michelon;
    por enquanto é isso, por enquanto tô desenhando a estrutura pra levantar os custos.
    aqui está, falta coisa ainda:
      vwfan
      acho que uma boa saida seria usar um agregado dianteiro preso atras… alguns carros famosos tem praticamente isso feito...
      eh algo a pensar... :copa:
      • H Offline
        H Offline
        HOT_62
        gostei da ideia, eu mesmo já pensei algo assim, se vc quiser montar com ap, existem flanges para adaptação do motor no cambio do chevette.
        para fazer a suspensão traseira, use o eixo traseiro completo do omega, ele é independente e vai aguentar bem o motor.
        é um projetinho bacana. vá em frente
          é uma boa idéia mesmo, e como a idéia é construir um carro com baixo custo, de repende usando um conjunto completo de algum gol (mcpherson na traseira, tb conhecido como chapman struts :copa: ), um mdiferencial traseiro feito pra suspensão independente e bala
          ou então faz um esquema mesmo com braços sobrepostos…pelo esquema postado, o joel tem a manha de mexer com essas ferramentas de modelagem, então fica até tranquilo fazer algo já integrado ao chassis do carro...
          a propósito, o tubular será feito com tubos de qual liga metálica?
          o lance não é o eixo , e sim a suspensão…se ele quiser fazer algo independente, terá q usar diferencial de omega de qqer jeito...é o único carro nacional q eu conheço q usa esse tipo de suspensão e tração traseira, o problema é projetar a suspensão, já q no livro do ron champion, o carro usa eixo rígido
          joel, eu tô procurando um link q eu postei aqui no pp, de um fórum ianque que trata justamente de construir carros (sevens, carros com motor central-traseiro e 2 motores), mas não tô encontrando....se não me engano, ele tá num tópico que postaram o link de um português que construiu o carro em casa e foi postando as fotos da construção.
          o tpc tinha esse link: http://www.viseudesign.com/sevenesque-28.htm
          vc pensa em comercializar o kit desmontado (pelo menos chassis e suspensões)?
            PrEsA
            neste projeto o carro vai torcer muito, pois não tem nenhuma amarração cruzando da dianteira para a traseira diagonalmente. dependendo de onde vc amarrar motor e câmbio vai ser preciso rever esta estrutura.
            de resto vai ser uma cadeira divertida :copa:
              opa, a intenção é reunir 10 pessoas pra ir fazendo um consórcio onde cada um dá uma grana por mês e vamos montando. por enquanto estamos pensando em aço 1020.
              depois que eu tiver a estrutura toda desenhada orçaremos os materiais.
              de cobaia será o chevelho porque é barato. senão já metia um motor de busa ou burakbado (blackbird).
              e pelo projeto não é pra torcer muito não já que a estrutura é muito parecida com o seven origineba. tenho que achar o cosmosworks pra calcular isso.
              se esse troço der certo damos um jeito de produzir lá mesmo onde eu trabalho com peças novas, já que um dos donos é bem atentado (e tem uma 330i m, e46).
              conforme tiver novidades vou postando aqui.
                cromo-molibdênio é muito inviável pra usar no chassis?
                  VictorArrabal
                  sinceramente acho que 1020 nem vira hein…se for fazer com 1020 acho que é melhor profidenciar umas travessas nessa estrutura...
                  cro-moli creio que seja o ideal, resistente e leve, mas deve ser meio caro...
                    boa pedida, amanhã consulto algumas empresas daqui que vendem. inclusive tem uma bem perto de casa, a diferro.
                      PrEsA
                      tb sou da opnião que 1020 vai ser muito mole para isto…
                      e quando for colocar no cad atente para os pontos de fixação do motor, pois com o torque são eles que vão fazer a estrutura torcer.
                      e depois nós fazemos um tira teima em itu eu fico tomando umas no bar enquanto vc toca a ratoeira nas curvas :copa: :copa: :ohoh:
                      ps. só não vale entrar nos boxes, kkk
                        Padula
                        olha aqui tem uns planos…
                        http://mcsorley.net/locost/
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          um amigo meu está construindo um… já é engenheiro formado e está fazendo em aço 1020 mesmo mas utilizou tubos com parede mais grossa.
                          cromo-molibidênio é legal, mas dá pra soldar com eletrodo ?? nem todos tem mig ou tig né?
                            streit
                            taí uma coisa que ainda irei fazer.
                            quem sabe após o projeto do maverick.
                            talvez, mais tarde, podemos criar uma seção no fórum com todas as iniciativas do pessoal nesse sentido, trocar informações e tal.
                            abraços.
                              pára tudo
                              ali tem o modelo em 3d
                              já baixei e converti pro solidwoeks
                              agora é só fazer as adaptações necessárias.
                              solda temos mig e meu pai será o montador. acho que 30 anos montando gabaritos dizem alguma coisa. :copa:
                              bem lembrado sobre os tubos já que hoje meu chefe questionou as paredes de 1,5. quem sabe nos contornos era bom usar 1,9 pra sustentar bem, principalmente a suspensão.
                              faço curso de solidworks avançado no senai e tinha uma exposição com vários trabalhos e tinha duas gaiolas usando amortecedores de moto. irei atrás de algum professor pra pegar umas dicas.
                              valeu a ajuda aí ppessoal. mais dicas são bem-vindas.
                                opa curti a ideia…
                                pra fazer doc, vai ter q usar tudo novo (em termos...) com nota e tal. ai vai num inmetro da vida e faz um laudo q o carro tem condições de andar em vias publicas. e ai sai o doc...
                                motor de chevas bem mexido rende legal essa potencia q vc quer. a oficina q frequento hj em dia, o mecanico eh especialista nesse motor, ja fez de tudo nele... c tiver duvidas com essa mecanica me fala, q eu pergunto pra ele.
                                e deixe sempre atualizado...
                                abrazzz
                                  o pessoal usa muito amortecedor de moto nesse tipo de carro….naquele fórum ianque q eu tinha achado da outra vez (e que não consegui encontrar meu post aqui :confuso: ), eles costumam usar amortecedor + mola de hayabusa nas 4 rodas...deve ficar um esquema bom, já q um carro desse, assim como a moto, tem pouca excursão de suspensão, o peso de 4 busas deve ser um pouco menor q o seven, além disso, essas suspensões de moto têm zilhões de regulagens (compressão, distensão, compressão e distensão rápida de amortecedor, pré-carga de mola, etc.)
                                  se rolasse de fazer o chassis em cro-mo ia ser rox...a propósito...dê uma olhada no projeto do português pra ver como ele fez os reforços na parte do chassis onde a suspensão fica presa, e nos pontos de fixação de motor e câmbio
                                    informações já passadas adiante.
                                    uma coisa é certa. o meu será preto ou brg com rodas de kadett gsi pretas com borda prata.
                                      para montar algo assim, não curti esse projeto não
                                      eixo rígido na traseira e motor na dianteira??? não mesmo…
                                      pq vc mesmo não tenta desenvolver alguma coisa? eu tenho muita vontade de fazer um tubular com motor central, isso ainda reduz o peso do projeto, já que não precisa de diferencial nem eixo cardã.
                                        olha que legal:
                                        http://www.sterlingsportscars.com/index/tu…mid-engine.html
                                          a vantagem desse projeto do seven é que é relativamente fácil de executar e rola de achar muito material na net…
                                          o carro em si não fica pesado (em torno de 600 kg em ordem de marcha), e a distribuição das massas fica em 50/50, com a vantagem do carro com motor dianteiro (na verdade é central, ele fica bem recuado em relação à linha do eixo dianteiro) ser mais dócil de controlar as saídas de traseira
                                          qto à parte da suspensão traseira, eu concordo...mas se é pra construir um carro barato, usar algo que já esteja pronto facilita muito as coisas...de repente seria válido usar mcpherson na traseira (chapman struts) herdado de algum vw + diferencial de omega, subaru ou outro que suporte suspensão independente
