  4. Aumento de potência com turbo
10 Posts 6 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    Fabio
    tenho dúvidas a respeito.
    vamos supor que um motor tenha efici?ncia de 100% e produza 100 cv e use uma taxa de 8:1. se eu usar um turbo de 0,6 atm com 100% de efici?ncia e intercooler com o ar sendo admitido para os cilindros com a mesma temperatura de quando ele era aspirado, o motor estará admitindo 60% a mais de mistura. por isso muitos dizem que a potência subiria 60%. mas como a mistura admitida subiu 60%, a taxa din?mica também subir? 60%, logo se terá mais de 60% de aumento de potência a taxa de compressão não for modificada?
      SeaL
      tah ae uma dúvida que eu sempre tive…
      cara... o princ?pio b?sico eh o seguinte...
      tudo influencia....
      e como regrinha num mundo utópico... 0.8bar.. dobra a potência...
      hehehe
      que venham os experts...
        Fabio
        como você disse que venha os experts, pois estou na espera de uma boa explicação.
        se usar 1 atm a potência deveria dobrar considerando-se 100% de efici?ncia. nesse caso a taxa din?mica também iria dobrar considerando-se também 100% de efici?ncia, mas parece que o aumento de potência em função da taxa din?mica não é linear, se a taxa dobra a potência não dobra e chega um ponto em que o aumento de potência é ?nfimo.
          outro dia postei uma boa explicação de preenchimento volum?trico x taxa x pressão.
            Fabio
            qual link?
              perguntas extremamente teoricas nem sempre levam a respostas e caminhos reais….
              e tem mais taxa din?mica não existe na pratica, é apenas uma maneira simplificada de se falar em pressão média efetiva na c?mara sem recorrer a diagramas de comandos e outros calculos mais complexos que envolvem até mesmo a curva de ignição.
              se vc aumenta em 60% o volume de ar que entrou vc ganha 60% de potência se mantiver as condições (temperatura, etc)...como na vida real isso não ocorre.... se vc comprime uma mistura ou ganha calor, ou perde volume, ou uma soma dos dois, sem falar que o ar não é 100% homog?neo a gente chega a conclusão de que não funciona dessa forma...
              um carro com 0,8bar chega a dobrar a potência, dependendo do projeto, acerto e outras coisas até porque a potência nbr é medida com cerca de 920mbar e 65% de umidade relativa do ar... ao colocar um turbo isso muda porque a sobrelevação é diferente de pressão....
                fmerino
                exatamente por este motivo eu só fiquei contente quando passei meus dois carros no dinamometro :(
                  Tshiii
                  a potência nbr é medida com cerca de 920mbar e 65% de umidade relativa do ar… ao colocar um turbo isso muda porque a sobrelevação é diferente de pressão....
                  exatamente por isso que eu só acredito que um carro tem mais potencia que o outro, quando ele anda na frente…
                    a? tá errado…. vc pode ter miuto menos potência de pico e andar na frente de um mais potente...entram muitas vari?veis como perda na roda, relação de marcha (fundamental em carro turbo eu conto abaixo), cx, peso, distribuição de peso (gol de arrancada usa chumbo no parachoque dianteiro pra tracionar).
                    esses dias veio aqui um carro com 315cv medidos no dina, mas ele leva pau de um outro que tem 300 medidos no mesmo dina...isso acontece porque o de 315 tem só o pico maior, mas toda a intermediária é menor que o de 300cv, só pra constar o de 300 tem 51mkgf de torque a 4000, o de 315 tem apenas 38mkgf a 5.000...o que acontece ?
                    o de 300 tem potência mais cedo e por isso vai abrindo até que inverte por poucos instantes e o de 315 começa a tirar a diferença, mas é insuficiente pra equilibrar o que perdeu....e tem mais o de 315 qdo troca de marcha no limite de corte cai abaixo de onde a turbina empurra bem... já o de 300 nas trocas cai sempre aonda a turbina tá cheiassa... resultado o mais forte perde....
                      Tshiii
                      [snapback]264092[/snapback]
                      ah sim, concordo plenamente com tudo q vc disse…
                      ? q o q eu chamei de potencia seria na verdade força vai... por assim dizer...
                      ter maior potencia media é tudo... e qdo se aproveita ela então, melhor ainda... hehehe
                      ei jr, precisamos acertar aquele nosso lance la hein??? foda q ando totalmente sem tempo de ver isso, parar pra pensar, e tal...
