  4. Lâmpada de ponto
Lâmpada de ponto
79 Posts 11 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    tiago scartozzoni
    fala galera td tranquilo ?
    apareceu essa pistola de ponto com avanço por um valor legal , não tenho muito conhecimento no assunto, mas como sempre gostei de ferramentas pretendo pegar, e colocar em teste no meu cobaia
    pra carburados funcionamento é comum né é sem maiores complicaçôes
    http://www.oficinafacil.net/loja/produto.p…amp;idprod=1535
    vlw
      tenho uma dessa:
      http://www.oficinafacil.net/loja/produto.p…amp;idprod=1345
      compare as especificações. se ambas forem semelhantes, vale a pena.
        tiago scartozzoni
        simsim, identica
        já peguei, testei , funciona direitinho
        esta com inicial em 15 final em 47
        config. do aspirado, como turbinei , amanha vou rancar o distribuidor e trabalhar.
        inicial em 18 e final em 22 ?
        vlwww
          47 graus…
          ponto al canaletas :ohoh:
            tiago scartozzoni
            47 graus…
            pois é, deu no q deu, pistão derreteu em uma acelerada mais forte, quando era aspirado..
            bom, aproveitando o mesmo topico, vou mandar minha duvida
            retirei o distribuidor, e …
            as molas são diferentes, uma com carga muiito superior a outra , e uma das travas esta quebrada, creio q não posso usar qualquer tipo de mola, ate pq influência no avanço.
            quero deixar o final com 22°~24°
            na foto abaixo: preciso entortar o limitador do contra peso sentido centro , ok ?
            mas até onde posso levar? tenho q entortar colocar no carro e verificar e assim vai ?
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              inicial 18º~24º de final
                tiago scartozzoni
                falaaa mano , td tranquilo aew ?
                mas é esse mesmo o procedimento padrão para limitar é entortando as travinhas ?
                • aparece no msn qualquer hora, vai ter um dino day, vamo aew ?
                  vai parecer meio besta…
                  mas como se limita o avanço final, nessas molas?
                    a forma mais simples e segura é ir fechando os batentes até chegar no valor de avanço desejado.
                      Lost
                      tenho uma dessa:
                      antes de clicar eu ja imaginava que seria essa… afinal, caroline sabe o que é bom...
                      essa pistola é ótima(raven). alem de ser super sensivel e nao falhar, indicar o ponto girando o ajuste com o dedao é a coisa mais pratica do mundo. muito mais do que essa digital que vc tem que apertar os botoes pra cima e pra baixo. é muito mais rapido de conferir o ponto com essa raven por vc girar com o dedo.
                      usei uma dessas na oficina do dadinho onde passei meu carro no dina. usei pra calibrar o 0 grau da fuelbox e pra dar uma olhadinha em qual era o ponto da ignicao original em algumas situacoes pra garantir que o que eu calibrei na fuelbox nao seria abusivo.
                      queria uma dessa raven... mas 460 pau é complicado...
                        wagnerls
                        queria uma dessa raven… mas 460 pau é complicado...
                        dei sorte quando achei a minha no ml por r$ 180,00 , novinha, o cara ganhou de presente e nunca tinha usado, e o melhor, era a umas tres quadras daqui e nem frete tive que pagar. hehehehe
                        essa e a melhor
                        abracos
                        wagner luis
                          qual o rpm max que da senti firmeza que o ponto não vai subir mais?
                          e o vacuo liga ou não?a maioria que vi não liga a manguerinha do vacuo.
                          depende da pressão das molas e tb da posição dos batentes.
                          em motor ap original difcilmente avança acima de 4500 rpm.
                          ligue o avanço a vácuo se seu motor for aspirado. em turbo vc precisa de uma valvula na mangueira, de forma a não ter pressão indo p/ o bujão de avanço.
                          não curti o av. a vácuo no meu carro, mto ponto inicial deixa o motor esquisito .
                          carol, o batente seria onde esta circulado na foto ?
                          e como se mede o ponto final ?
                          isso.
                          com uma lampada de ponto q tenha display de avanço, tipo as dos links.
                          essa é minha segunda raven, a primeira não tinha sistema de avanço. mto boa mesmo, pena q é cariiiinha assim…
                          ja cheguei a ver por 750 reais :ohoh:
                            Lost
                            só reparei uma coisa, essa da foto nao tem o botaozinho pra escolher se é wasted spark… a sua eh assim sem o botao ou tem o botao? pq essa ai da foto nao serve no meu carro, marca errada a rotacao e o angulo. essa que eu falei do dadinho tem a opcao. o que eu disse sobre nao falhar eh que tem pistola que nao pega todas as ignicoes. essa ai pega todas... proxima vez que for la eu vou fazer um video novo :cry:
                              jefferson parizati
                              então esse esquisito que vc notou no seu,eu percebi em um gol gts alcool/alcool de um conhecido,sera que po ex:deixa o avanço mecanico tipo 9 graus e quando entra o a vacuo ele vai tipo 16 graus não ficaria com uma margem de ponto maior, pois pretendo usar 24 de ponto final ou ja uso 16 grau inicial e 24 final e desligo o a vacuo de uma vez como todos que vi,obrigado pela dica da valvula essa era uma duvida que tinha.
                                wagnerls
                                avanco a vacuo so funciona quando tem vacuo
                                se seu carro for aspirado ou turbo so vai atuar quando tiver pouca abertura da borboleta de aceleracao.
                                abracos
                                wagner luis
                                  jefferson parizati
                                  abracos
                                  wagner luis
                                  até ai entendo o que eu quis dizer é pra deixar uma margem maior de ocilação do ponto,tipo quando começa a abri a borboleta com mais vacuo melhoraria a pegada.
                                    wagnerls
                                    se vc estiver andando em marcha constante, vamos supor 3° marcha a 50km/h, vc apenas encosta de leve o pe no acelerador, ai o avanco a vacuo esta atuando…assim que vc pisar mais um pouco, tipo 1/3 do curso do acelerador o vacuo gerado nao vai ter forca pra atuar no avanco, talvez essas fracoes de segundos sejam suficientes pra dar mais pegada, mas nao sei ao certo.
                                    instala um vacuometro no teu carro que vc vai ver como funciona o bixo direitinho.
                                    quem teve monza e alguns modelos vw da epoca de 90 lembra dos econometros. hehehehe, hoje em dia chama-se vacuometro.
                                    abracos
                                    wagner luis
                                      a pegada não melhora, o q muda é q a fase aspirada do motor se torna mais arisca.
                                      pegada mesmo, q é o ponto em q se sente a turbina agindo, piora qdo se coloca mto ponto inicial.
                                        como a avanço não funciona sob pressão, negocio é acertar o carro com ele desligado e ligar pra ver se curte…
                                        agora se usa muito mais de 1kg o diafragma não costuma aguentar muito nao.
                                          wagnerls
                                          achei isso na net (gugol)
                                          avanço a vácuo - o avanço a vácuo é um dispositivo de economia, que proporciona um avanço adicional da centelha em determinadas circunstâncias. assim, quando o motor funciona com a borboleta do acelerador parcialmente aberta produz-se acentuada depressão no coletor de admissão e consequente decréscimo de compressão nos cilindros. nessas condições, a queima da mistura é mais lenta e torna-se necessário um avanço adicional da centelha para que obtenha rendimento máximo.
                                          abracos
                                          wagner luis
