  4. Ajuda com ap 1.6 power
11 Posts 4 Posters 477 Visualizações
    to precisando saber a folga das pontas dos aneis e os torques de aperto do cabeçote e das bielas.
      achei um pdf com algumas informações. não tem as que eu preciso mais serve pra quem tiver precisando
      http://www.suloy.com.br/catalogos/nacauto.pdf
        entre ponta de aneis eh complicado achar, ja procurei pra caramba… parece q eh um segredo guardado as 7 chaves...
        e pra falar a verdade a maioria não usa... mas eh nessas coisas q aparece a diferença de andar, e andar forte...
          consegui emprestado um medidor de compressão, porém não consegui medir com o carro quente pois ele liga e morre em seguida
          bom com ele frio o 1º e 3º cilindros mediram 120 psi e o 2º e 4º 100 psi.
          porém o segundo ta subindo oleo pra vela e o quarto não.
          podem me dar uma luz? não é estranho os 2 cilindros estarem com a mesma compressão e um ta subindo oleo e o outro não?
          será que vou ter que trocar pistões e retificar o bloco ou apenas a troca dos aneis resolveria?
            o melhor mesmo eh rancar o cabeçote e ver c tem calo no cilindro…
            uma parati foi la na oficina uns tempos atras, e tava mais ou menos q nem o seu, so q o motor tinha sido feito a menos de 10k km.
            abriu e os aneis estavam deformados... troco e fico bala.
              DecioBenevides
              ve se essa ai te ajuda em algo:
                opa boa
                essas coisas são dificeis de achar…
                  muito obrigado.
                  você tem o material completo? seria interessante abrir um tópico com o material completo hein? :p
                    muito obrigado.
                    na minha assinatura, tem um end da minha conta do 4shared…. tem bastante material la...da uma olhada...
                      abre um tópico com o que vc tem ali aqui então po…
                      assim pra fazer o download uma por uma pra depois saber sobre o que é fica muito ruim.
                        puts..é muita coisa pra listar…mas a maioria, ja tem no nome doque se trata....
                        e a parte de imagens, grande maioria é apostila do senai.
